Valeur pH erronée uniquement dans porte-sonde
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.575 fois
Quelqu'un saurait-il me dire pourquoi ma sonde pH pour piscine à electrolyse indique une valeur qui décroît jusqu'à 0 uniquement lorsque je la place dans le porte-sonde ?
Si je mets de l'eau de la piscine dans un verre avec la sonde, la valeur est correcte donc il y a certainement un problème au niveau du porte-sonde mais quoi ?!
Merci de vos réponses éclairées
Dept : Ardeche
Si l'eau dans le verre est identique à celle dans le porte sonde, peut être y a-t-il un souci de courant baladeur ou de terre avec la piscine.
Si ta sonde indique pH = 0 sans fluctuation, il y a peut être une tension continue positive > 420 mV dans l'eau de la piscine.
As tu un pool terre ou équivalent ?
Défaut d'isolement sur quelque chose en contact avec l'eau : moteur, PAC, éclairage,... ?
Neige Sinno
Re bonsoir,
L'électrolyseur est un excellent candidat à la perturbation...
Essaye de voir si en l'éteignant ou en déconnectant la cellule il y a un changement..
Neige Sinno
Oui, en effet, ça peut être certainement quelque chose de ce genre.
Je vais investiguer et me renseigner sur ces pistes.
Merci beaucoup de votre aide.
Dept : Ardeche
Après avoir revue mon installation, il s'avère en effet que l'ancien propriétaire n'avait pas installé de pool terre sur la piscine donc je vais remédier à ça dès demain.
Merci pour vos conseils.
Dept : Ardeche
Il serait intéressant de connaître l'origine du problème; penses tu pouvoir faire quelques essais (débranchement sonde électrolyse en priorité..).
S'agissant du poolterre, je me permets d'insister : créer une terre locale (faute de mieux, piquet de 2m dans un endroit humide) et, surtout, indépendante de la terre générale du circuit électrique de la maison).
Neige Sinno
Pour le pool-terre, c'est bien ce que je pense faire, j'ai trouvé une video qui explique la mise en place et ils précisent également de faire attention à tous les points que tu as mentionné.
J'ai aussi fait le test en arrêtant complètement l'electrolyseur mais la chute de pH est toujours présente. Après il ne reste que la pompe ou le pH-mètre. Par contre si je débranche le pH-mètre , je ne pourrai plus faire la lecture électronique du pH donc c'est un peu compliqué de le tester. À voir...
Dept : Ardeche
Essaie aussi de débrancher physiquement l'électrode..
Neige Sinno
Oui j'essayerai cela quand je serai de retour sur place après l'hivernage.
Merci beaucoup
Dept : Ardeche
Cpybdoc a écrit:Bonjour,
Merci beaucoup
Vous avez trouvé la solution ?
De : Loire (42)
Bonjour Cpybdoc,
Est-ce que vous aviez trouvé la solution au problème?
J'ai moi meme un probleme un peu similaire mais sans electrolyseur et valeur qui fluctue plutot que descend.
« Piscine en inox abordable »
Discussion lancée par jerome354 - 17 réponses
« Comment vidanger le fond de ma piscine »
Discussion lancée par mikel83 - 10 réponses
« Branchement électrique régulateur pH »
Discussion lancée par matou74 - 63 réponses
« PAC et bâches à bulles »
Discussion lancée par Tony costa - 0 réponses
« Changement projecteur led Seamaid sur coque alliance piscines »
Discussion lancée par fredvfr - 13 réponses
« Eau trouble et chlore trop bas »
Discussion lancée par lj33 - 20 réponses
« Pisciniste autours de Pau (64) »
Discussion lancée par stefbad - 0 réponses
