Fuite raccord union
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 15.122 fois
Ayant récemment changé ma pompe de filtration, j'ai une fuite en resserrant l'un des raccords union, cf photo ci-dessous. Je ne vois pas comment éviter cette fuite. L'un d'entre vous saurai-il comment résoudre le problème, SVP ?
Merci d'avance à tous ceux qui pourront m'aider !
A priori, cette fuite peut provenir de:
- un défaut d'étanchéité au niveau du joint (joint ou plan de joint défectueux);
- une des parties en PVC du raccord ou de la pompe qui est fissurée;
Cependant, s'il y avait défaut d'étanchéité au niveau du filetage ou du taraudage, il est vraisemblable que l'eau fuirait plus bas.
J'imagine que tu as déjà essayé de nettoyer le joint et le plan de joint.
Au cas où ce serait le taraudage du corps de pompe qui s'est fissuré du fait d'un serrage au delà des limites tu peux essayer de le "répare" en le contraignant avec un Serflex et en faisant une étanchéité à la filasse.
Neige Sinno
Si pas de défaut constaté, met de la graisse silicone sur le joint avant resserrage.
Cdt
Dept : Charente Maritime
Pour éviter les graisses polluante, un bon tube de vaseline fera l'affaire.
On en trouve en pharmacie.
Perso, un petit peut sur le filetage et sur le joints.
Aucune fuite.
Dept : Saone Et Loire
Il est vrai que la vaseline est fabriquée à partir d'un produit 100% naturel, le pétrole!
C'est certainement moins polluant que du silicone.
Certes, le silicone a un meilleur tenue mais il est extrêmement difficile de s'en débarrasser.
Parle en donc a un peintre en carrosserie du silicone.
Merci pour ces différents conseils. Je regarderai ça plus en détail ce week-end et je vous tiendrai au courant
biggugus a écrit:C'est certainement moins polluant que du silicone.
C'est exactement ce que l'on attend de la graisse silicone, qu'elle ne se disolve pas et qu' elle reste bien là où on l'a appliquée. De plus contrairement à la vaseline le silicone n'attaque pas le caoutchouc.
Je veux bien que les carrossiers n'aiment pas le silicone mais là cest plutôt l'avis d'un plombier que je prendrai et eux ils sont bien copain avec ce produit.
Sauf que la vaseline a un contact alimentaire que n'a pas le silicone.
Il y a déjà bien assez de produits chimiques dans une piscine sans en rajouter.
Vous êtes sur de ce que vous avancez? La graisse silicone de type GEB pour robinetterie sanitaire est parfaitement compatible avec un contact avec de l'eau potable.
Maintenant si vous voulez continuer à bousiller vos joints libre à vous.
Forum pharma ?
Neige Sinno
Hello à tous,
La graisse silicone a effectivement eu raison de ma fuite
Un pisciniste réputé dans ma région me l'a aussi recommandée car ça aide à serrer, ça préserve le PVC et ça aide à imperméabiliser le joint. Que demander de plus ?!
Merci à tous pour votre aide
Hervé
« PH top et sel élevé »
Discussion lancée par tilu63 - 0 réponses
« Problème algues récurrentes sur piscine Diffazur »
Discussion lancée par toulousain37 - 106 réponses
« Traces de couleur verte »
Discussion lancée par joco13 - 6 réponses
« Materiel Zodiac »
Discussion lancée par bermil - 38 réponses
« Echangeur fendu sur PAC O'foen... HELP »
Discussion lancée par buzjay - 9 réponses
« Distance entre pompe et pompe à chaleur »
Discussion lancée par Cl@ude - 2 réponses
« Bulles et pression variable »
Discussion lancée par Emil3231 - 8 réponses
