Mon 1er Hivernage
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.251 fois
Bonjour a tous,
 je dois mettre ma piscine en hivernage et c'est pour moi une premiere. Je vais laisser ma pompe en route pour un hivernage actif et j'ai quelques questions :
Piscine 33 m3 au sel
  1-Est-ce que je dois ou peut enlever l'électrolyseur pour l'hiver?
  2-Comment nettoyer et stocker l'électrolyseur pendant l'hiver si démontage ?
  3-A quel temperature je peux couper l'électrolyseur ?
  4-Est-ce que je dois mettre des produits dans l'eau pour l'hiver?
Merci pour vos réponses
[left]What do you want to do ?[/left]
[center]New mail[/center]
[center]Copy[/center]
Dept : Loire
Je compte Isoler et démonter L'électrode, la vider, la sécher et la remiser au chaud.
En principe cela se fait lorsque l'eau descend durablement sous les 15°.
Bien sûr couper l'électrolyseur en même temps.
Laisser tourner la pompe 2 ou 3 heures entre 4 et 7 h du matin.
Ne pas rajouter de produit.
Fermer le volet.
Ce sera pour moi aussi le premier hivernage....si je me trompe n'hésitez pas à me réctifier.
De : Aubenas (7)
1er hivernage aussi. J'ai demandé conseil à un technicien du pisciniste qui est venu réparé une fuite à la régulation du ph : la sonde ph et la cellule peuvent rester en place comme l'eau va circuler tous les jours dedans. Au printemps, éventuellement nettoyer la sonde ph avant de la re calibrer. Couper la régul et l'électrolyseur et mettre des gros galets de chlore lent multi actions dans les skimmers pour que l'eau soit désinfectée. L'eau n'est pas encore à 15° mais je pense tout couper avant et ajuster le temps de filtration à la température de l'eau (t°/2).
Dept : Landes
« Filtration filtrinov »
Discussion lancée par lesracals - 0 réponses
« Traitement electrolyse au sel ou ionisation »
Discussion lancée par mike85 - 17 réponses
« Avis traitement sel+ Ph »
Discussion lancée par Vegas63 - 8 réponses
« Pompe à vitesse variable OU pompes en parallèle ? »
Discussion lancée par ploufff - 18 réponses
« Filtre surdimensionné par rapport à la pompe »
Discussion lancée par hugo_gusta - 3 réponses
« Problème monter en température Zodiac vs Hayward »
Discussion lancée par nico7534 - 13 réponses
« Fiuite filtre à bille de verre »
Discussion lancée par Christophe31 - 1 réponses
