Moteur volet roulant
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 11.047 fois
bonjour,
Nous sommes sur le point de commencer notre piscine, il nous reste un doute. Les piscinistes se contredisent. Nous voulons un volet roulant immergé, mais es-ce mieux un moteur immergé ou un moteur à sec. Certains nous disent que le moteur immergé est plus fragile et surtout moins facile à accéder si problème de pannes ou autres. Et d'autres nous disent que c'est mieux un moteur immergé ect.......
bref, on ne sait plus, si quelqu'un connait les 2 systèmes et nous éclairer !!! ce serait sympa.
merci
lynda
Dept : Herault
family lynda a écrit:bonjour,
merci
lynda
Le moteur en coffre sec a un gros avantage, celui d'avoir des fins de courses mécaniques. en cas de panne moteur, cela peut être un peu plus facile de changer le moteur. Pour moi, il y a 2gros inconvénients :
1/ Le coffre sec doit vraiement être "sec" ! C'est à dire qu'il doit y avoir au fond une canalisation gravitaire et exutoire pour que le coffre reste sec même par grosse pluie. En gros, si t'es en terrain plat saturable par la pluie, c'est même pas la peine d'y penser.
2/ En cas de fuite sur la piscine, la responsabilité est renvoyée du constructeur au poseur de volet car la pose de ce système touche à l'étancheité de la piscine. De plus, ce ne'est pas toujopurs simple de chan ger juste le roulement d'étancheité de la pièce à sceller du mur! Parfois cette pièce est ovalisée et demande à être changée complètement. Ce que je viens de faire sur une piscine en cassant le mur pour re sceller une nouvelle pièce! Pasq forcément simple et sans risque !.
Les moteurs immergés sont forcément plus fragiles puisque toujours dans l'eau. Les fins de courses sont majoritairement électroniques et intégrées dans le moteur. Donc, on peut avoir 2 raisons de changer un moteur :
1/ soit parce que le moteur est HS.
2/ soit parce que les fins de courses sont HS.
sauf avec la version immergée de chez Hydra système où les fins de courses sont séparées du moteur. C'est un capteur magnétique placée sur une des sangle contre poids du volet.
Le changement du moteur devient compliqué si le volet est en panne complètement enroulé autour de son axe car il faut défaire tout le tablier pour démonter le mat.
Chacun a donc ses avantages et inconvénients en + de la qualité différente suivant les marques sur le marché !
merci beaucoup pour toutes ces explications, c'est vraiment pas simple!!!
Es-ce que tu connais une marque qui te parait être plus fiable ?
merci
Dept : Herault
family lynda a écrit:merci beaucoup pour toutes ces explications, c'est vraiment pas simple!!!
merci
en immergé : Hydra
DEL
« Abri bas de piscine »
Discussion lancée par jysco - 0 réponses
« Volet immergé ou hors sol? Fiabilité? »
Discussion lancée par BenoitC - 8 réponses
« Quel type de modèle de télécommande que j’ai pour mon volet ? Help me... »
Discussion lancée par espoir333 - 1 réponses
« Moteur Becker R120 3G »
« Sécurité volet roulant »
Discussion lancée par ludomart - 15 réponses
« Volet immergé coque »
Discussion lancée par valentin0207 - 13 réponses
« Option Stop Sel volet DEL Moon »
Discussion lancée par pipoune42 - 12 réponses
Devis rideau de sécurité
Sécuriser sa piscine
Forum sécurité piscineForum
Forum sécuritéForum
Forum sécurité
