Chantier non finalisé - risques
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 2.430 fois
Bonsoir à tous,
Je fais poser une piscine coque en ce moment.
Le jour de la pose de la piscine, cette dernière a été partiellement remblayé car il restait des tuyaux périphériques à installer (buses de refoulement, prise balais etc). Le soir même quelques heures apres le debut du remplissage, la tempête Alex est arrivée.
La piscine ne semble pas avoir bougé malgré son faible remplissage (débit lent de mon tuyau). Elle dispose évidemment d'un puits de décompression.
L'installateur m ayant précisé que des lors qu elle serait rempli de 10-15cm, le poids de l eau serait suffisant contre le vent.
Concernant ma possibilité de remplissage maximal, j etais limité à 45-50cm dans tous les cas. Je ne pouvais pas plus car le tube de nage à contre courant n était pas connecté non plus. L eau de remplissage débordant à ce moment là, vers l'extérieur.
Durant les 3 jours qui ont suivi, l eau de pluie est montée autour de la piscine.
Le trou de la nage à contre courant n ayant pas été connecté à ce moment là, c'est l'effet inverse qui s'est produit : l eau de pluie est rentrée dans la piscine.
Cela a rendu l eau sale mais à dû jouer sur l équilibrage des forces en équilibrant le niveau d eau interne et externe.
Garantissant d après mon installateur aucun risque de soulèvement.
Depuis la piscine n est tj pas rempli (tj sous le niveau du trou de NCC).
Mais ne semble pas avoir bougé en effet.
La ceinture béton et la fin du chantier devraient être terminés cette semaine.
Ma question est simple : le fait que la piscine coque ait "baigné" pendant plusieurs jours avec de l eau de pluie dedans et à l'extérieur dans sa périphérie, aura il un impact sur la qualité/dégradation de la coque ?
Ou cela n a aucun impact pour le gel coat ect ?
La coque n a a priori pas bougé donc côté soulèvement c'est ok.
Mais y a t'il un risque structurel pour autant à avoir laissé la coque ainsi ? Ou pas du tout ?
En vous remerciant par avance.
Dept : Cotes D'armor
« Comment rénover une vieille piscine maçonnée »
Discussion lancée par Dhaulagiri - 13 réponses
« Avis entre aboral ou alliance piscine »
Discussion lancée par ellou86 - 21 réponses
« LES DES SONT PIPéS »
Discussion lancée par Dominicke - 7 réponses
« Piscine semi entérré local entérré »
Discussion lancée par azurras8313 - 14 réponses
« Contenance béton agglo Zyke 1x0.30x0.25 ? »
Discussion lancée par Jofazophe - 1 réponses
« Agglo à bancher de 20 ou 27 pour piscine 9x4,5 »
Discussion lancée par vallica - 2 réponses
« Niveau de piscine coque »
Discussion lancée par oska - 0 réponses
