Réhabilitation piscine abandonnée
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 7.710 fois
Je viens de rejoindre votre forum car je m'interroge sur la réhabilitation d'une piscine 4x8x1.5.
Cette dernière a été construite en 2008 mais n'est plus utilisée depuis quelques années. J'ai très peu d'information sur celle-ci, quelques photos sur les liens ci-dessous :
https://image.noelshack.com/fichiers/2020/42/3/1602681930-1.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2020/42/3/1602681935-2.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2020/42/3/1602681938-4.jpg
Sur la troisième photo on peut voir que le skimmer est endommagé à cause de l'affaissement de la plage.
Les parois de la structure ne semblent pas en très bon état et l'arase de la piscine sonne creux.
Bref il semble y'avoir du boulot de maçonnerie en plus de la pose d'une nouvelle étanchéité.
A votre avis comment devons nous procéder et quel montant devons nous prévoir pour la réhabilitation complète de cette piscine ?
Merci à la communauté pour votre aide !
Dept : Seine Maritime
Quel massacre pour un bassin pas très vieux !!!
Perso je casserais tout pour refaire totalement à neuf.
De : Aubenas (7)
Trecky a écrit:Bonjour,
Merci pour le retour. Quand vous dites "tout" casser vous pensez qu'il faut aussi refaire tous les murs de la piscine ?
Quel montant faut il prévoir selon vous ? (en sachant que le moteur a été remplacé en 2014 et serait adapté et en bon état pour la piscine)
Difficile à se faire un avis définitif sur quelques photos....
Peut être que la dalle et les murs ne sont pas à démolir si vous ne constatez pas de fissures et que l'ensemble n'a pas bougé.
Faites venir un pisciniste qui vous en dira plus.
Si le gros œuvre est conservé il faut compter 15 à 20 000 € pour remise en état + étanchéité.
Après il faut voir dans quel état se trouve les canalisations, le système de filtration, etc..
De : Aubenas (7)
Trecky a écrit:Difficile à se faire un avis définitif sur quelques photos....
A part la plage vers les skimmers il semblerait que la structure n'est pas bougée...
Dans votre enveloppe de 15-20 k€ pouvez vous détailler un peu les différents postes ?
Nous avons en effet fait venir un spécialiste mais il ne souhaite pas s'engager sur les travaux de maçonnerie
Je ne suis ni pisciniste ni pro de la maçonnerie mais à première vue (si la structure n'a pas bougé) il faut changer toutes les pièces à sceller, ragréage dalle et murs, pose feutrine, liner ou pvc armé, margelles.....
De : Aubenas (7)
Trecky a écrit:Je ne suis ni pisciniste ni pro de la maçonnerie mais à première vue (si la structure n'a pas bougé) il faut changer toutes les pièces à sceller, ragréage dalle et murs, pose feutrine, liner ou pvc armé, margelles.....
et bien quelle affaire... limite il vaut peut être mieux abandonner l'idée et tout remblayer  :(
d'autant que les murs ne semblent pas bien rectilignes comme en témoigne cette photo. Le fait de laisser la piscine vide aussi longtemps aura peut être poser des dégâts irréversibles dans la structure.
savez vous à quoi correspondent les dallettes jaunes qui recouvrent tous les murs ? on dirait une sorte de polystyrène...
En effet, on dirait des plaques de polystyrène qui ont été peintes....
Peut être avez vous plus d'infos quant à l'historique de ce bassin, comment et par qui a t'il été construit (pro ou particulier), pourquoi à t'il été abandonné? etc....
Cela pourrait vous aider à prendre une décision.
la forme du mur est inquiétante effectivement, seul un expert pourrait vous éclairer.
De : Aubenas (7)
Trecky a écrit:En effet, on dirait des plaques de polystyrène qui ont été peintes....
Non je n'ai aucune idée de la raison de l'abandon. Je me dis qu'au final votre premier raisonnement est peut être à suivre, à savoir tout refaire...
Vous pensez que c'est quoi le plus simple ? Poser une coque plus petite et utiliser l'installation existante (filtre/moteur) et remblayer le reste.
Installer une coque dans un bassin existant n'est pas une bonne idée : gros risques de soulèvement suite à l'absence de drainage !
De : Aubenas (7)
Trecky a écrit:Installer une coque dans un bassin existant n'est pas une bonne idée : gros risques de soulèvement suite à l'absence de drainage !
mais alors que faire ?!! ^^
Je suis loin d’être un expert mais au vu de l’ampleur des travaux, casser le bassin et tout refaire me semble aussi la solution la plus appropriée !
Si on compare : rénover le bassin vs tout refaire ( hormis le trou ) , je me demande si rénover ne sera pas plus onéreux finalement. Mais surtout, tout refaire sera choisir la tranquillité ! On parle pas d’un simple changement de liner la !
As tu penser peut être dans un premier temps à faire venir un maçon pour qu’il contrôle les murs et la dalle béton ?
Dept : Haute Savoie
pathos0174 a écrit:Hello,
Merci pour ton aide egalement Pathos !
En fait j'ai bien l'impression que l'affaire va se traduire au minimum pour une note de 20k€, or nous ne disposons pas d un tel budget pour le moment 😶
Quelles solutions nous restent il ?
On pense de plus en plus à tout remblayer mais on se pose alors la question de comment amener le matériaux car la piscine est en arrière de maison inaccessible par la devant. Peut-être en passant par le côté ou il ya une haie de 3 m de haut bordant une route...avec un camion grue...
Quel budget doit on prévoir pour une telle opération de remblaiement selon vous ?
Env. 90 message
Pourquoi pas une structure acier à l'intérieur de la piscine?
Messages : Env. 90
De : Manom (57)
Moi, la structure ne me semble pas si mal, à part la rectitude.
Il faudrait faire venir un maçon, juste pour une petite expertise de la solidité, mais l'absence de fissures importantes sur le mur tordu plaide en plus en faveur d'un manque de soin lors de la construction que d'un manque de solidité.
L'affaissement des plages à probablement emporté toute la tuyauterie qui doit être HS, il existe des groupes filtrants externes, leur efficacité est douteuse pour une grande piscine mais associé à un bon robot et plus de surveillance, ça doit pouvoir le faire.
Choix difficile, d'autant qu'il est hors de question de se contenter d'un enduit bon marché.
Bon courage.
SebChrisO biodisdonc
Une structure acier pour ? on ne souhaite pas faire une terrasse mais plutôt remettre du gazon pour que notre petit puisse se défouler
biodisdonc quels éléments te permettent de dire que la structure ne te semble pas si mal ?
je me pose la question de savoir si cette piscine n'a pas été construit avec des blocs polystyrène que l'on peut trouver pour les piscine en kit.
Du coup est ce que je peux vraiment nettoyer, faire un ragréage, désinfecter et reposer un liner dessus ?
Je me disais aussi que vu les doutes sur les canalisations ça vallait le coup de faire une mise en pression par un professionnel histoire de voir l'état effectif.
Merci pour votre aide !Biggrin
Sur la photo, l'arase ne semble pas fissurée. Si la maçonnerie a bougé, elle doit être fissurée.
Mais la fissuration peut être aussi difficile à percevoir sur une photo, pour s'en assurer il faut demander à quelqu'un du métier d'inspecter la construction sur place.
Pour le ragréage, il faudra aussi l'avis d'un maçon qui viendra sur place.
Mais à mon avis, c'est une chance qu'il faut envisager, et espérer avant de tout casser.
Pour ce qui est de la tuyauterie, à mon avis, peu de chances avec un remblai qui a bougé mais pourquoi pas tester.
Bonne chance.
Bonne chance.
En effet l'arase n'est pas fissurée mais elle sonne creux, c'est pourquoi le pisciniste nous as indiqué qu'il fallait la revoir intégralement.
Pour le ragréage faut il enlever tout le polystyrène ? ou alors ce sont des monnoblocks ?
Côté remblai les seuls mouvements réellement visibles de l'extérieur se trouvent vers les 2 skimmers. Peut être qu'il suffit de casser à cet endroit et de reprendre les choses seulement en bout de piscine. Je ne sais pas...
L'idée de la coque plus petite dans la piscine est elle réellement à exclure ? même si je perfore la dalle actuelle pour permettre le drainage.
Désolé, je n'avais pas lu assez attentivement le premier post.
Si l'arase sonne creux, il faut casser un endroit pour voir pourquoi, ça peut être pour cacher la misère d'une construction mal foutue mais ça peut être aussi une mise à niveau avec du béton de mauvaise qualité qui n'adhère pas à la couche en dessous.
Après, beaucoup de choses peuvent dépendre de ton budget et de la tranquillité que tu veux pour la suite. Si tu es plutôt bricoleur, il y a surement moyen d'éviter des gros frais.
biodisdonc a écrit:Désolé, je n'avais pas lu assez attentivement le premier post.
En fait je ne me vois pas me lancer dans des travaux moi même. Et la piscine nous parait grande en l'état, c'est pour cela que nous pensons éventuellement réduire le volume de la piscine en prenant une coque de 3 x 6 par exemple. A première vue les coûts semblent bien moindre et au moins on part sur quelque chose de neuf.
On imagine casser la partie inférieure d'un angle de l'ancienne piscine pour permettre à l'eau de circuler sans impacter la coque posée à l'intérieur.
La piscine actuelle fait 1.55 m de profondeur, on partirait alors sur une coque de 1.40 m par exemple.
Qu'en pensez vous ?
On a un budget max de 15 k€ environ
Si ça passe pas on remblaie tout et on mettre une petite piscine hors sol... mais c'est triste je trouve
Si c'était ma piscine, avec ce budget je ne fais pas d'enduit, je colle des plaques sur les murs avec ce que je trouve de moins cher, je condamne définitivement toutes les conduites et skimers, je mets un liner et deux groupes filtrants extérieurs sans oublier un bon robot car les groupes filtrants c'est bofbof.
Ça devrait largement passer dans le budget et le seul risque est de bien vérifier que les murs tiennent.
Sinon, effectivement, tu devrais pouvoir trouver un pisciniste pour mettre une petite coque mais à mon avis le budget sera juste.
Quant à une rénovation complète, avec ce budget il vaut mieux oublier si tu ne le fais pas toi-même. De toute façon je serais étonné qu'un pisciniste sérieux accepte le risque.
Bon courage.
Env. 90 message
Pour la structure acier, je faisais en effet référence aux piscines conçues en panneaux métalliques, qui viendraient contre les murs existants...
Messages : Env. 90
De : Manom (57)
SebChrisO a écrit:Pour la structure acier, je faisais en effet référence aux piscines conçues en panneaux métalliques, qui viendraient contre les murs existants...
Ah ok, et il faut partir sur quel budget selon vous ?
Je me permets de donner des nouvelles sur le projet.
Pour le moment nous n'avons toujours pas pris de décision.
On envisage 2 autres solutions :
- construction d'une pisicne type solid pool à l'intérieur de celle-ci
- construction d'une piscine bois à l'intérieur avec terrasse en bois par dessus en ayant drainer l'espace entre les 2 piscines.
Cela est il problématique de ne pas remplir l'espace entre les 2 piscines ? de recouvrir avec des planches, n'y a il pas un risque de moisissure du bois ? malgré la classe 4
Merci d'avance pour vos avisBiggrin
« Autoconstruction piscine maçonnée 8X4 »
Discussion lancée par jejecrac - 12 réponses
« Bosses qui apparaissent sur le beton des murs sous le liner »
Discussion lancée par achile39 - 56 réponses
« Doubler le feutre »
« Combien de temps préparation ferraillage »
Discussion lancée par benoi37 - 16 réponses
« Besoin de vos avis pour 1ère piscine creusée »
Discussion lancée par thierry57420 - 27 réponses
« Mondial piscine ni fait ni à faire!! »
Discussion lancée par MANTA - 38 réponses
6
