Question construction / rénovation piscine
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.539 fois
Nous avions une piscine composée de lamelles en plastique qui a   de 20 ans.
Nous avons décidé de refaire la terrasse autour, et on doit changer le liner.
Donc, tant qu'à faire, nous allons retirer la piscine, et refaire une piscine maçonnée nous même.
Pour cela, j'ai quelques questions afin de m'assurer de mes choix.
Ci joint, vous avez le schéma de ce que je veux réaliser. Niveau matériel, pourriez-vous me dire si vous avez certains points d'attentions, ou si vous pensez que mon choix est mauvais?
Vous avez aussi le schéma de la piscine existante qui pour le moment est de forme octogonale et qui va passer en forme rectangulaire   escalier extérieur.
Voici déjà quelques unes de mes questions concernant la structure ;
  • Concernant les blocs de béton, les pièces de raccord font 30 cm. Je déduis par là qu'il faut prévoir des blocs maçonnés qui font 30 cm, est-ce bien correct?
  • Nous avons une chape existante sous la piscine. Mais du coup, le ferraillage n'a pas été lié dans les blocs qui feront guise de murs. Je comptais percer des trous dans la chape pour y mettre du ferraillage à la verticale vers les blocs. Et une fois que l'on coulera le béton, le tout sera "soudé" ensemble. Est-ce que mon raisonnement est correct?
  • Si la largeur de ma piscine fait 360 cm, et que la chape fait par exemple 380 cm, est-ce suffisant ou faut il prévoir un "débordement" de chape plus important autour des murs?
  • Il n'y a pas de bonde déjà existante. Je comptais dès lors en placer une dans un angle au plus près du coin, pour éviter de devoir trop casser la chape existante. Cela représente-il un soucis pour la solidité de la chape? Ou encore un soucis si la bonde n'est pas centrée?
  • On m'a conseillé à l'époque de mettre du béton hydrofuge pour éviter que l'humidité n'aille des terres vers le liner, et afin d'éviter d'avoir à mettre un drain. Mais j'ai vu sur un post que c'était déconseillé. Du coup, que faut il prévoir à l'extérieur des blocs? Rien? Un drain? Une protection?
Et d'autres questions concernant le choix du matériel :
  • Je comptais mettre un régulateur type chasse lié au skimmer. Est-ce quelque chose de conseillé / déconseillé?
  • J'ai hésité entre un volet automatique immergé ou non immergé. Mais s'il est immergé, comment cela se passe-t-il avec le skimmer? Car idéalement il doit être à l'opposé des refouleurs non?
  • Ce n'est pas suffisamment clair concernant le nombre de skimmer. Actuellement nous avons deux petits. Mais un pisciniste qui est passé nous conseillait d'en remettre un seul, un peu plus large. Pensez vous qu'un modèle à large ouverture (400 x 215) est suffisant pour une piscine de cette taille?
Grand merci d'avance de votre retour
Pas de conseils?
« Lageur de la banquette »
Discussion lancée par cyssou07 - 6 réponses
« Escalier d'angle + banquette, liner armé obligatoire ? »
Discussion lancée par abyssofdream7 - 7 réponses
« Tuto pose du hung »
Discussion lancée par genzo57 - 14 réponses
« Besoin de plus de profondeur »
Discussion lancée par zizou69006 - 8 réponses
« Construction piscine miroir 4x8 »
Discussion lancée par Matth974 - 29 réponses
« Cout enduit »
Discussion lancée par fabray - 16 réponses
« Implantation piscine dans cour privée »
Discussion lancée par piscine063 - 5 réponses
