Comment conserver une eau de baignade de qualité ?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 12.359 fois
Après avoir fait des recherches sur le net y compris sur le forum de parlons piscine, pour avoir une eau de baignade de qualité il faut maintenir l'équilibre de l'eau afin qu'elle ne soit ni entrartrante ni agressive.
Cet équilibre dépend de 4 facteurs : Ph, alcalinité, dureté, température.
Pour vérifier cet équilibre : la formule de Langelier ou balance de Taylor (diagramme simplifié)
Donc pour savoir si l'eau est au bon équilibre, j'ai besoin de mesurer son Ph, son alcalinité, sa dureté et sa température. Ensuite j'applique la formule de Langelier ou la balance de Taylor. En fonction des résultats des mesures, je dois corriger certains paramètres (PH, alacalinité,...)
Je cherche donc un appareil (pas trop cher ni trop compliqué) qui me permettes de faire ces mesures.
Il existe des trousses avec des réactifs, des bandelettes ou des appareils électronique pour faire ces mesures.
Quel type de matériels utilisez vous ? Est il indispensable pour avoir une eau de qualité de faire toutes ces mesures ? Une simple mesure du Ph et Chlore sont ils suffisant ?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
De : Bas Rhin (67)
bonjour.
quel est ton désinfectant et le budget que tu peux consacrer.
Le traitement est fait avec des galets en chlore. Côté budget je souhaite investir un maximum de 100 euros.
De : Bas Rhin (67)
A ce prix tu es limiter, tu as aquachek trutest moins de 60 euros, fonctionne bien, très facile d'utilisation, il contrôle le PH, le taux du chlore et l'alcalinité, il faut impérativement nettoyer la vitre après chaque teste.
Poolteste et un bon photomètre, moins de 140 euros, PH, chlore, tac ou acide cyanurique.
bon choix.
Merci pour les réponses Alex135, par contre aucun des 2 appareils ne mesure l'ensemble Ph, dureté, alcanilité et T° de l'eau.
Par exemple pour l'Aquacheck, ce dernier mesure Ph, Chlore et alcanilité.
Est ce suffisant ?
Et les bandelettes ?
De : Bas Rhin (67)
Les bandelettes c'est moyen je trouve.
Chacun son avis sur le traitement, pour moi, faut pas se transformer en chimisite non plus, la piscine doit rester un moment de plaisir.
Ton galet de chlore dans le skimmer, PH à 7.2, règle ton TAC s'il est vraiment décalé, filtre bien et profite!
en piscine l'important est l'équilibre de l'eau et le taux du désinfectant, c'est effectivement suffisant, dans la mesure ou le TH est très stable, (donc ne nécessite pas de contrôle régulier) , une fois ton eau équilibrée, il suffit de contrôler une fois par semaine le PH et le taux du chlore et une fois par mois le tac et le taux de stabilisant, cela n'est pas compliqué et demande 2 minutes par semaine.
salut.
Merci pour vos éclaircissements, je pense que je vais acheter l'Aquacheck true test. Son utilisation me semble simple et suffisant au vu de vos explications.
De : Bas Rhin (67)
Le testeur est commandé, en attente de livraison.
Côté traitement au chlore : entre les galets multifonction et le simple galet de chlore, qu'est ce qui est le mieux ?
De : Bas Rhin (67)
je me pose la même question gégé67 car jusqu a présent j'utilisais des galets multi fonction mais en parcourant le forum je vois que beaucoup de monde utilise seulement du chlore alors que choisir ?
Dept : Aveyron
bonsoir.
les galets multifonctions est un produit complet, généralement en galet, qui est tout à la fois: désinfectant, algicide, floculant, stabilisant, conçu pour les filtres à sable, ils répondent, par contre, parfaitement à l'entretien de la piscine, durant une longue absence et plus encore lorsque votre eau est confiée à des amis, de la famille.
malheureusement, il n'existe aucune norme pour l'emploi des produits en piscine familiale, donc aucun contrôle ne peut exister, aussi, assiste-t-on à une surenchère des avantages du produit X, on en est à ajouter chaque année une nouvelle fonction, même quand elle est ridicule comme "régulateur de chlore" ou "stabilisation du traitement", alors que tous les chlores organiques du marché sont stabilisés.
donc, produits multifonctions oui, pourquoi pas?. Mais comme pour tous les traitements, quand cela répond à une nécessité et non aveuglément.
cool merci pour tous les renseignements
Dept : Charente Maritime
Pour moi galet de chlore standard.
Pour moi j'alterne galets de chlore classique et multifonction.
Toutefois, le plus important est la durée de filtration. Ne pas hésiter à ralonger la durée de filtration, et surtout en journée.
Une eau qui stagne et qui n'a pas de mouvement tourne beaucoup plus vite.
Novembre 2009: mise en eau...
De : Cussey Sur L'ognon (25)
Les galets multifonctions sont pratiques, ils simplifient le traitement de la piscine puisqu'ils sont "4 en 1" : chlore, floculent, stabilisant et algicide.
Cependant, le simple galet de chlore peut être suffisant
« Comparaison de puissances électriques de pompe »
Discussion lancée par joe.satriani - 17 réponses
« Choix d’un robot de piscine »
Discussion lancée par Azur13 - 10 réponses
« Système de filtration surdimensionné par rapport au bassin »
Discussion lancée par zigzag69 - 117 réponses
« Skimmer bouché »
Discussion lancée par poincot - 17 réponses
« Chlore choc ou pas »
Discussion lancée par zerdjems - 4 réponses
« Connaissez vous cette sonde ? »
Discussion lancée par azerros - 5 réponses
« Comment rattraper de l'eau verte »
Discussion lancée par Pat-42 - 8 réponses
