Désamorçage de la pompe à l'arrêt
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.303 fois
J'ai acheté il y a 3 ans une maison avec une piscine.
Celle-ci est équipé pour la filtration d'un filtre sable.
Tout a bien marché jusque là.
Depuis quelques jours, je me suis aperçu que lorsque la filtration s'arrête, la pompe se désamorce ???
Je vois l'eau qui redescend dans mon filtre sable et surtout qui est remplacé par de l'air...
Résultat, au démarrage suivant, la pompe a des difficultés à s'amorcer, même si elle y arrive toujours. Par contre, de l'air reste donc au sommet de mon filtre sable.
Dans une pompe, y-a-t-il un clapet anti-retour, qui empêche l'eau de retourner dans la piscine ?
Auquel cas, cela viendrait peut-être de là avec une défectuosité de cet organe...
Dans l'attente de vos conseils
Bonsoir à tous,
Sans réponse, je relance le sujet et surtout mon problème...
Ok, une pompe n'a pas de clapet anti-retour, et il n'y en a pas ailleurs, bien que mes pompes soient au dessus du niveau d'eau...
D'après les informations que j'ai pu récolter,
1. Un problème de sable colmaté à changer...mais je ne vois pas en quoi cela expliquerait mon problème...
2. Un problème d'étanchéité au niveau du bypass lavage/rinçage/filtration/etc... Désolé, je ne connais pas son nom...
Et vous, votre avis ?
je pense que l'ensemble est au dessus du niveau de la piscine (pas précisé). donc vous avez une prise d'air sur le circuit. l'air entre et l'eau retourne a la piscine. Resserrer vos raccord et autre.
Dept : Charente Maritime
« Pompe intex et prise connectée »
Discussion lancée par tom2440 - 6 réponses
« Pièces de rechange pour vanne ASTRALPOOL ASTER99 »
Discussion lancée par pseudoindisponible - 0 réponses
« Purge filtre à sable »
Discussion lancée par Carruguère - 4 réponses
« Filtre a sable qui monte trop vite en pression »
Discussion lancée par Francky la bricole - 8 réponses
