Filtration CEM entrée variateur de fréquence
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.712 fois
Bonjour à tous !
voulant diminuer la consommation de ma pompe de piscine  Hayward superpump type SP1608XW111 P1 740 W , 2800 tr/min
Puissance mesurée à 50 Hz 600 VA avec un multimètre.
je l'ai équipée d'un variateur de fréquence.  le fameux AT2
installation sans problème câblage mono /mono en laissant le condensateur en place
pilotage externe avec ordre de marche entre X1 et Com et passage en vitesse réduite ( 35 Hz ) avec contact X2
le pilotage est effectué avec un serveur WES de chez Cartelectronic
problème : les harmoniques générées par le variateur de fréquence faussent la mesure en amont jusqu'au compteur linky !
à savoir un linky compte l'énergie efficace ( intégrale temporelle de puissance efficace : tension efficace x intensité efficace )
On ne remercie pas ENEDIS qui a trouvé un moyen de faire payer le réactif aux particuliers .....
à 50 Hz le linky indique au lieu de 600 VA j'ai 900 VA !
Je cherche à dimensionner un filtre en ligne. J'ai peut être trouvé un oscilloscope pour visualiser les harmoniques
je vous tiendrais au courant de mes mesures
si l'un d'entre vous a déjà trouvé la solution je suis preneur !
ps :  par contre la fonction réduction de débit et de conso fonctionne au top  le variateur est facile à installer et à programmer  ,  je le pilote à distance avec une entrée démarrage puis un petite vitesse  à 35 Hz
Dept : Loire
pour mesurer les VA de ta pompe avec un Linky, il faut vraiment qu'il n'y ait que ta pompe qui tourne et rien rien d'autres, c'est à dire que tu coupes tous les disjoncteurs de ton tableau maison ! et laisser tourner au moins 15 minutes, car le compteur fait des moyennes.
fait la même mesure de puissance que tu as faite pour la pompe avec ton multimètre, mais cette fois en amont du variateur, tu verras bien combien il consomme, cela seras plus juste que le Linky.
ensuite il est normal qu'un variateur consomme plus que le moteur qu'il alimente, mais avec ce genre de variateur chinois faut pas s'attendre à de bonne performances !
En fait j'ai un serveur WES de cartelectronic, petit appareil de télésurveillance qui est connecté à la sortie téléreport disponible en sortie de Linky. ce téléreport donne instantanément la puissance apparente en VA ( en fait la puissance efficace ) dès l'activation de la pompe la valeur augmente de 900 VA et reste stable
le report d'information est détaillé sur le document Enedis-NOI-CPT_54E ( téléchargeable sur le net )
en chapitre 6.2.3.7. il est indiqué que l'intégrale est faite sur 1 seconde
Dept : Loire
bonjour à tous ,
bon suite  du sujet  :   j'ai installé un oscilloscope en entrée de variateur  et j'ai acheté un filtre SCHAFFNER  FN2080-6-06 prix 33 €TTC
ci joint photos  avant après .  En clair difficile de mesurer sur l'oscillo dans un local exigu et sans connaissance réelle des réglages de l'oscillo.
le linky à pleine puissance  donne 800 VA au lieu des 900 VA  précédents  ,  il y a du mieux  mais je n'ai pas vraiment traité le problème.
Dept : Loire
Est-ce que le phénomène observé par françois42 existe aussi dans le cas des moteurs à vitesse variable (dont on peut supposer qu’ils disposent, en quelque sorte, d'un circuit électronique similaire à celui installé par françois42) ?
Ce serait très intéressant pour tout le monde si les possesseurs d'une pompe à vitesse variable branchée derrière un Linky pouvaient faire la même manip que françois42 pour nous faire part ensuite des résultats obtenus..
Merci par avance à tous ceux qui prendront le temps d'essayer.
Neige Sinno
Une question, pourquoi veux tu avoir moins de 900VA? 900VA correspond bien à une pompe de 740W avec un cos phi de 0.8 environ.
J’ai peut-être mal expliqué au debut , Sans variateur et a vitesse nominale le linky indique bien 600 VA comme la mesure avec un multimetre. La
Dept : Loire
Les variateurs ont normalement la possibilité d'activer ou non le filtre CEM interne, par le biais d'une vis ou autre.
Extrait de la notice d'un ATV de chez schneider :
Filtre CEM interne sur ATV12ppppM2
Tous les variateurs ATV12ppppM2 sont équipés d'un filtre CEM intégré. De ce fait, ils présentent un courant de fuite vers la terre. Si le courant de fuite crée des problèmes de compatibilité avec votre installation (dispositif à courant différentiel résiduel ou autre), vous pouvez limiter le courant de fuite en ouvrant le cavalier IT (voir le chapitre Accès aux bornes alimentation en cas d’utilisation de câbles avec cosses, indicateur A page10). Dans cetteconfiguration, la conformité aux normes applicables sur la CEM n'est pas garantie.
Dept : Haut Rhin
Bonjour Francois B
Mon variateur n’est pas un Schneider mais un appareil chinois de marque xsy. Pour le prix inférieur a 80 € il n’y a effectivement pas de filtration amont.
Dept : Loire
« Hivernage d une piscine coque traitement au sel »
Discussion lancée par gisaline - 14 réponses
« Avis sur Poollab 1.0 ou 2.0 »
Discussion lancée par rdo - 6 réponses
« Mise en route après hivernage »
« Hivernage »
Discussion lancée par paulominou - 0 réponses
« Taux de sel pendant l'hivernage »
Discussion lancée par paulotim83 - 7 réponses
« Quel surpresseur pour Polaris? »
Discussion lancée par vinoux - 8 réponses
« Poches filtrantes Desjoyaux (chaussettes) »
Discussion lancée par cz38 - 20 réponses
