Bulle sur une des deux buses de refoulement
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 848 fois
une des deux buses de refoulement projette des bulles d'air. L'autre est tout à fait normale.
Avez-vous une idée de la source du problème ?
Merci beaucoup.
J’ai le même problème que vous, une seule buse de refoulement qui a des bulles d’air, comment avez-vous solutionné votre problème?
Je vous remercie
Dept : Moselle
Pékinos a écrit:Bonjour,
Je vous remercie
Bonjour, le problème venait d'une prise d'air au niveau du couvercle du pré-filtre de la pompe dans le local technique. Le couvercle transparent était fissuré. Je m'en suis aperçu en regardant le couvercle lors des arrêts / marche de la pompe - de l'eau s'échappait par le couvercle et fissures invisibles à l'oeil nu et pas de fuite en fonctionnement. Cela faisait une prise d'air dans le système d'où les bulles dans la buse de refoulement (celle la plus proche de la pompe). J'ai acheté un nouveau couvercle chez Amazon et maintenant c'est Nickel.
En espérant vous avoir aidé.
Nicolas
Je vous remercie beaucoup pour votre réponse, je vais regarder au niveau de la filtration.
Dept : Moselle
si la piscine est avec eletrolyseur, il est normale que des bulles sortent.
Non je suis au chlore, je n’avais pas ça la saison dernière, je vais verifier les prises d’air sur le système de filtration
Dept : Moselle
« Choix robot électrique - Budget 1'000€ »
Discussion lancée par Florian - 10 réponses
« Problème ACL Zodiac Tri 18 + TriPro »
Discussion lancée par larsjaymz - 45 réponses
« Choix d'un électrolyseur performant »
Discussion lancée par Dandy13 - 24 réponses
« à l'arrêt de la pompe une grosse bulle remonte dans le filtre à sable »
Discussion lancée par bol81 - 23 réponses
« Validation de mes branchements »
Discussion lancée par Julien68127 - 19 réponses
« Taches marrons qui s'accentuent sur liner »
Discussion lancée par cpasmoi - 87 réponses
