Piscine eau sel eau verte...
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.324 fois
j ai investi dans un electroliseur(il y a 1 an), qui marchait trés bien jusqu a present, pour une petite piscine ronde de 4m de diamètre.
la piscine a du mal a revenir a une eau claire elle est entrain de viré au vert... j ai plusieurs questions :
j ai ajouter le sel il y a plus d un an, je n'ai jamais changé l eau de la piscine, ni rajouté de sel...
Est il possible que la piscine soit en manque de sel ? (alors que l electroliseur ne l indique pas sur la machine )
Est ce que, comme dans les piscine au chlore classique, il faut de temps en temps vider un peu d eau et en remettre ? (renouveler l eau pour une meilleur efficacité..)
Merci pour vos conseils
Dept : Reunion
Le problème peut venir de plusieurs causes, votre électrolyseur fonctionne avec une certaine quantité de sel. Suivant les fabricants d'électrolyseurs, la concentration du sel dans l'eau se situe entre 2.5 et 6 g par litre (elle se mesure une fois par mois). Elle doit être respectée pour avoir une production optimale de chlore(voir la notice). De plus, si la concentration minimum préconisée par le fabricant n'est pas respectée, il y a des risques de détérioration des électrodes. Aussi pour faire un diagnostique il faut connaitre les paramètres suivant: TH, PH, l'alcalinité (TAC) taux de chlore. vous traitez avec stabilisant ou non.
Comment mesurer la concentration de sel ?
Dept : Reunion
Il existe des bandelettes spécifique pour mesurer le taux de sel, chez un bon piscinistes.
Ok,sinon dans le mode d emploie je vois qu il parle de stabilisateur a l acide cyanurique. je n en ai jamais utilisé. faut il en mettre ? que preconisez vous ? est ce important et efficace ? pour info ma piscine fait 6m cube. merci
Dept : Reunion
Non, il est préférable de ne pas mettre de stabilisant.
Bonne journée
Une autre question, est il possible d utiliser du chlore choc dans une piscine a sel quand l eau est verte ?
Dept : Reunion
Il faut connaitre les paramètres de l'eau avant de faire quoi que se soit, PH,TH, TAC, Taux de sel et taux de chlore. Si vous n'avez pas de quoi tester votre eau prendre un demi-litre d'eau du bassin et faire analyser chez votre pisciniste. Surtout pas de chlore choc stabilisé.
Qu entendez vous par stabilisé ? C’est du chlore choc spécial ?
Dept : Reunion
Il y a une différence entre chlore choc normal et stabilité ?
Dept : Reunion
Il existe plusieurs type de chlore, un chlore "organiques" c'est a dire avec un noyau d'acide cyanurique (dit aussi stabilisant). Ils sont disponible sous différentes formes: galets et blocs, pastilles de 20g et en granules.
Mais aussi les chlore "inorganiques" sans stabilisant du type: hypochlorite de sodium (eau de javel liquide), hypochlorite de calcium et hypochlorite de lithium en stick de 300g et en poudre ou granulés pour les traitements choc.
Bonne soirée.
Donc je ne dois surtout pas mettre lequel ?
Dept : Reunion
Si j'ai bien compris le chlore choc stabilisé est le chlore organique, et donc c'est celui la que je ne dois pas mettre...
Dept : Reunion
Effectivement.
Bonne journée.
« Compatibilité de pompe »
Discussion lancée par yann 54 - 2 réponses
« Je ne comprends pas mon TAC/ mais je progresse »
Discussion lancée par Frank31 - 55 réponses
« Temp de filtration »
Discussion lancée par pompier77 - 57 réponses
« Sonde pH instable sur circuit »
Discussion lancée par piscinepleine - 6 réponses
« Robot piscine : que choisir (electrique ? Polaris ?) »
Discussion lancée par vinc454 - 26 réponses
« Sable - Verre - Zéolite ?? »
Discussion lancée par spity7401 - 30 réponses
« Passage à l'electrolyse »
Discussion lancée par RALIA - 13 réponses
