Conseil sur le lien entre électrolyseur Redox et pH
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.717 fois
Ayant refait toute la partie technique de ma piscine, avec de l'électrolyse au sel je rencontre un comportement de l'électrolyseur bizarre. Mon électrolyseur au sel est Limpido 160 de chez CCEI, pour un bassin de 80m3.
Après avoir attendu que le Redox soit devenu stable j'ai un Redox à 660 et un pH à7.27 , et je déclenche l'électrolyseur à 11H20
à 11H55 j'ai un Redox à 655 et un pH à 7.3
à 12H25 j'ai un Redox à 648 et un pH à 7.38
à 12H55 j'ai un Redox à 644 et un pH à 7.43
à 13H25 j'ai un Redox à 642 et un pH à 7.45
à 13H40 j'ai un Redox à 641 et un pH à 7.46
L'électrolyseur produit bien du chlore, la lecture par bandelette donne un taux normal.
Je précise que j'ai validé les lectures du pH et du Redox en faisant dans la même chambre d'analyse des lectures simultanées avec 2 sondes et 2 appareils de mesure différents. Le stabilisant est quasiment nul, et le sel est à 3,5g/m3 et la température de l'eau est à 18.7°C et TAC correct
Je ne comprends pas pourquoi la production de chlore fait baisser le Redox???
Ensuite, je déclenche le régulateur de Ph - et
à 13H57 j'ai un Redox à 659 et un pH à 7.15
Mon eau est cependant parfaitement limpide.
Je voudrais obtenir un seuil de régulation avec un Redox à 720mV...
Je n'ai pour l'instant obtenu ce taux que par adjonction de chlore choc??
Avez-vous des explications???
Dept : Charente Maritime
JLR domotique : votre message du 04/11/2020 à 14:00 ne respecte pas notre charte pour la raison suivante : Manque de courtoisie
ForumPiscine.com est un site de partage sur le thème de la piscine, basé sur l'échange cordial entre ses membres. Cet échange ne peut se faire que dans la politesse et le respect de l'autre.
Ainsi, nous vous demandons :
- de toujours être courtois et poli
- de ne pas oublier les "bonjour", "s'il vous plait" et "merci"
- de rester zen et courtois en toute circonstance
En essayant tous de garder la meilleure ambiance possible au sein du forum, en essayant tous de garder un esprit courtois, les discussions seront plus intéressantes, plus constructives et plus instructives pour tout le monde
Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter :
- Notre charte : https://www.forumpiscine.com/forum/t27-charte_du_forum_www_f[...]forumconstruire_com.php
- Notre article "Soyons zen !" : http://www.forumconstruire.com/actualites/199343_zen_soyons_zen_.php
Nous vous remercions de votre compréhension
Env. 90 message
quelques infos en vrac :
- Faire des mesures RedOx à des valeurs variables de pH n'a aucun intérêt.
- Les pentes de mesures Redox sont très variables d'un fabriquant à un autre.
- Les paramètres influents sur le Redox sont très nombreux.
- A pH très stable il faut simplement fixer une valeur redox sur une mesure de chlore désirée très précise (pas avec des bandelettes).
- le redox ne mesure en rien une valeur quantitative de quoi que ce soit.
- La lumière influence le redox (et bien d'autres paramètres).
bon courage avec Redox.
Messages : Env. 90
Effectivement, je dois passer par la régulation du pH, pour mesurer ensuite le Redox. Ce qui me parait bizarre, c'est que ces mesures correspondent aux courbes qui lient le pH et le Redox, et comme si au bout de 2 heures d'électrolyseur, le taux de chlore n'avait pas bougé..
Quel est le rôle de la T° sur le Redox?? L'appareil de mesure que j'utilise renvoie le pH corrigé de la T°. Je ne sais pas ce qu'il en est du Redox...
Je vais refaire des tests en régulant le pH à 7.2, et passer l'électrolyseur en marche forcée...
Merci pour votre patience...
PS: Mon lecteur ph, Redox et T° est un Arcus WAQ-S8 en KNX.
« Chauffage local piscine, buée sur les vitres »
Discussion lancée par ulysse04 - 20 réponses
« Demarrage pompe Desjoyaux »
Discussion lancée par kemi67110 - 11 réponses
« Groupe filtrant »
Discussion lancée par eddiepat - 13 réponses
« Panne boitier affichage NA 6888 pompe O clair (Astrapool) BLPOM300 »
Discussion lancée par strom - 8 réponses
« Coup de gueule Piscine-clic.com »
« Plusieurs questions sur la qualité et la filtration »
Discussion lancée par Blawdi - 24 réponses
« Panne robot piscine d8 o'clair »
Discussion lancée par David54210 - 32 réponses
