Consommation excessive de ph moin
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 14.108 fois
Voila jai installé un regulateur de ph il y a 2 mois et jai presque utiliser mon bidon de 10l
Suite à l'appel à mon piscine il ma conseiller d'éteindre mon régulateur ph moins
Et voir au bout d'une semaine
Mon Pc au régulateur de ph est à 8.2
Et mais teste en bandelette et pastille phénol me montre à 8
Le chlore et le tac sont dans la norme bien régler
Mon traitement est à l'hypocrite de calcium.
Avez vous une idée pourquoi mon ph est si élevée et consomme bcp de ph moins?
Merci de votre aide
Dept : Landes
Votre pompe doseuse est bien paramétrer à 7.2 de consigne. Avez-vous une sonde de PH, si oui quel est la consigne.
Quel est le TAC, le PH et le TH de l'eau.
alex135 a écrit:Bonsoir.
Oui la pompe doseuse avec sonde ph et paramétrer a 7.3
LE TAUX est à 120
Le ph est à 8.2 pompe doseuse éteinte
Avec bandelette 7.8 voir un peu plus
Et le TH JE le connais pas....
Dept : Landes
Il faut descendre votre PH, donc remettre en route le PH auto jusqu'à que le PH soit dans les normes.
Pour connaitre le TH, téléphonné à votre mairie.
alex135 a écrit:Il faut descendre votre PH, donc remettre en route le PH auto jusqu'à que le PH soit dans les normes.
Ok pas de soucis
C normal que j'en consomme bcp de liquide?
Puis je utiliser les test gh allemand ou th français pour le contrôle de l'eau des aquariums pour l'eau de piscine
Dept : Landes
Je ne dirais pas que votre consommation de ph est normal, mais au début en consomme toujours un peu plus.
Effectivement vous pouvez utiliser le testeur de TH.
Bonne soirée.
alex135 a écrit:Je ne dirais pas que votre consommation de ph est normal, mais au début en consomme toujours un peu plus.
Bonne soirée.
Pas de soucis
Je ferai le test de mon eau de piscine avec le test de th et je vous tiendrais au courant des résultats.
Merci et bonne soirée à vous
Dept : Landes
Bonne soirée.
Je me retourne vers vous pour le th je les teste et il est à 19
Qu'en pensez vous ? Merci
Dept : Landes
C'est un bon TH, il vous exonère d'utiliser une séquestrant calcaire. Et vous permet de gérez dans des bonnes conditions l'équilibre de l'eau.
alex135 a écrit:Bonjour.
Ok merci beaucoup pour la réponse
La mon ph est à 7.3
Jai remarqué quand le régulateur ce mais en marche le matin au bout dune minute il indique 8.2
Et il descent à 7.3 avec l'ajout de ph du regulateur c normal,
Dept : Landes
Env. 90 message
L'hypochlorite de calcium n'est pas un acide donc aucun intérêt d'avoir un TAC à 120.
il est normal d'avoir un pH qui remonte vite avec une concentration de 2mmol/l de bicarbonate de sodium.
D'où la consommation excessive de pH moins.
Quand ton TAC arrivera vers 80, la consommation de pH moins va commencer à se ralentir.
Je te conseille de lire ceci pour comprendre : pourquoi-le-ph-remonte
Si tu veux vraiment continuer à utiliser le régulateur de pH avec de l'hypochlorite de calcium il faudra veiller à ne pas descendre en dessous de 40/50, sinon le risque c'est de voir le pH chuter très fortement.
A l'inverse si tu le remontes trop haut, tu auras une consommation excessive de pH moins.
Messages : Env. 90
Bonjour loecarlate.
Le TAC ou encore l'alcalinité, indique la concentration des ions carbonates et bicarbonates dans l'eau. Le TAC à une influence sur la stabilité du pH, la valeur en bicarbonates doit être supérieur à 10°f avec un maximum de 30°F ou 300ppm. Le TAC est l'un des paramètres clé qui assure l'équilibre de l'eau, est ce paramètre détermine le pouvoir tampon de l’eau, il est indispensable à la stabilité du pH et de la consommation de celui-ci. L'eau a un pouvoir tampon suffisant lorsque celle-ci est capable de dissoudre une forte quantité d'acides ou de bases dans la piscine
Lorsque vous prétendez qu'il y a aucun intérêt d'avoir un TAC dans les normes, désoler je ne partage pas votre façon d'équilibrée une eau.
« Explication pompe pentair »
Discussion lancée par theobe - 12 réponses
« Mesure tac et th »
Discussion lancée par johan63 - 7 réponses
« Traitement contre les collemboles »
Discussion lancée par pacha16 - 62 réponses
« TAC trop bas - Bicarbonate »
Discussion lancée par zarzia - 31 réponses
« Pompe à chaleur fuite même fermée »
Discussion lancée par zerdjems - 0 réponses
« Sel, comment savoir quand il faut en remettre ? »
Discussion lancée par rousp - 12 réponses
« Questions chlore, brome et stabilisant »
Discussion lancée par piscinepleine - 38 réponses
