Explications coffret électrique Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.479 fois
Nouveau propriétaire d'une maison où la piscine était présente, je découvre petit à petit.
Je souhaiterais installer un système antigel qui déclenche la pompe lorsque la température approche 0.
J'ai acheté le système, mais j'ai été surpris à l'ouverture du boitier...
Quelqu'un pourrait il m'aider sur les différents boitiers et bobine.... [/img]
D'après ce que j'ai compris (de gauche à droite) : interrupteur général du boitier, relais mécanique , horloge, surpresseur.
Si vous avez des sites/liens qui details un peu je suis preneur. Au vu du nombres de fil, je n'ai pas l'impression que l'installation soit très conventionnelle...
J'ai du mal a trouver une explication sur le relais
Les fils qui sortent de l’horloge font un contact sec qui actionnent la bobine du relais qui pilote la pompe.
Il suffit de mettre le contact de ton boîtier antigel en parallèle
Dept : Loire
J'ai passé un moment à detailler mon installation...
Je pense que ca doit être comme ça...
J'ai pas bien compris à quoi vous pensez qu'il faille que je connecte l'anti gel.
Sur mon 4 et 5 de l'horloge ?
Non. C’est sur a1 a2 du relais c’est la bobine du relais
Dept : Loire
En fait c'était sur A2 et le 5 de l'horloge.
En branchant sur a1 et a2, au déclenchement ca m'a fait sauté le disjoncteur.
Là ca a l'air de fonctionner tant que je reste en mode Auto avec l'horloge. Étant en hivernage actif, c'est mon cas.
carlux3 a écrit:En fait c'était sur A2 et le 5 de l'horloge.
bonsoir,
Oui sur A2 et 5 horloge c'est bon,  ou sur 4 horloge et 5 horloge, on évite de mettre plus de 2 fils par bornes.
« Où placer une chambre d'analyse 2 sondes PH et Redox ? »
Discussion lancée par _keops_ - 59 réponses
« Klereo »
Discussion lancée par Marlon - 55 réponses
« Réglage by mass pompe à chaleur »
Discussion lancée par francois64 - 13 réponses
« PAC la plus silencieuse »
Discussion lancée par Fabrizty - 9 réponses
« Réglage pompe Serena variable »
Discussion lancée par ANTOINE91 - 5 réponses
