Piscine coque sans puit de décompression
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 9.479 fois
Bonjour a toute la communauté
je fait enfin partie du club des propriaitaires d'une piscine
J'ai une petite question enfin c'est surtout pour me rassurer  voila j'ai une coque polyester de 6 x 3 mon pisciniste a signalé au terrassier qu'il n'y aurait pas de puit de décompression. Mais étant focaliser sur la livraison (passage difficile ,voisin a moitié concilient ) je n'y ai pas vraiment porté attention. Lors de l'installation de la piscine le pisciniste m'a expliqué tous les raccordements et le remblaiement de la piscine mais ne m'a pas parlé ni de drain ni rien.Me voila 2 jours après avoir commencé à remplir la piscine un peu plus de la première marche (pareil pour le remblaiement)  complètement perdu,de plus mon pisciniste est en congés jusqu'à la fin de de la semaine
Donc voici mes questions est il possible de poser une coque sans puit de décompression ? Si oui faut il installer un drain à la place? à quoi ressemble un drain?
sachant que ma piscine est à fond plat, posée dans un sol où il y a plus de cailloux que de terre ; et posée sur un radier de 5cm avec géotextile.
Merci pour votre aide
Le piézomètre souvent appelé puits de décompression est obligatoire sur la pose d'une coque (conformément aux exigences du DTU pose coque); il permet de vérifier l'absence d'eaux souterraines avant vidange éventuelle de la piscine (entre autre).
il s'agit d'un tube PVC  percé à plusieurs endroits en 200 qui descend à minima sur le geotextile. Un tube de drain agricole en 200 est souvent la meilleur solution.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Suivant la nature du terrain, un puits de décompression n'est pas toujours indispensable....
Terrain naturellement drainant ( léger, sablonneux, caillouteux....) : on peut s'en passer.
Terrain compact, collant, argileux, l'eau s'infiltre et s'évacue difficilement : là c'est nécessaire.
Veuillez toutefois, si vous devez vidanger le bassin, à évacuer l'eau le plus loin possible sinon la coque pourrait se transformer en barque.
De : Aubenas (7)
Il est donc question d'un DTU pose coque.
- Existe-t'il une documentation similaire pour une construction en béton qui présente l'obligation ou non d'un puits de décompression et drainage SVP ?
- Terrain plutôt argileux pour ma part, en construction béton, c'est obligatoire ?
Dept : Herault
Le terrassement est la première étape d'un chantier piscine, qui est déterminante pour la qualité de la réalisation, et donc la pérennité de votre future piscine. S'assurer, au départ du bon écoulement des eaux du sous-sol est une sage précaution, peu onéreuse qui permet d'éviter de nombreux problèmes. Certains pisciniste drainent systématiquement leur bassin en plaçant au point bas un lit de cailloux doublé d'un géotextile et équipé d'un puits de décompression. Un puits de décompression est une très bonne précaution et surtout peu onéreuse au regard du cout d'une piscine.
tzrc8 oui il existe également une version (BTP) sur les structure béton, mais ce n'est pas uniquement un document piscine. Le DTU terrassement est aussi un bon indicateur.
Dept : Herault
« Abri de piscine »
Discussion lancée par Sa8371 - 50 réponses
« Air dans la tuyauterie »
Discussion lancée par liliandbird - 14 réponses
« Piscine Waterair = escroquerie bien orquestré »
Discussion lancée par dim63190 - 7 réponses
« Connaissez vous les piscines Aqua Conception dans le 67? »
Discussion lancée par bricoleurdu68 - 23 réponses
« Positionnement d'une sonde Redox : vertical ou horizontal ? »
Discussion lancée par Scilicet - 3 réponses
« Protection liner »
Discussion lancée par kraider - 4 réponses
« Piscine Magiline »
Discussion lancée par Country12 - 13 réponses
