Rénovation piscine
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.195 fois
Nous sommes actuellement occupé à rénover une piscine existante (enterrée, structure PVC), en Belgique don climat tempéré.
On en profite pour refaire la tuyauterie et changer le local technique de place. Nous ajoutons également de l'électricité.
J'ai lu quelques sujets, mais je me pose des questions sur une série de points ;
Câble électrique : je lis à pas mal d'endroits qu'il faut les enterrer à 60cm dans le sol. Intuitivement, j'aurais mis à moins, sachant que nous sommes sur un terrain qui est bien tassé (sur le remblaiement que nous ferons pour les tranchées), que ce sera dans une gaine rouge, et qu'il y aura ensuite une dalle pour faire la terrasse au dessus.
Puis je me limiter à 30 cm max ou y voyez vous un argument contraire?
Tube PVC : je compte partir en tube annelé pvc flexible diamètre 50 pour lier les techniques de la piscine vers la cabane. J'ai cru lire qu'il fallait enterrer les tuyau à 80cm. Est-ce que nous pouvons tenir compte de l'épaisseur de la dalle dans la profondeur (dalle qui fera 15 cm + 5 cm gravier), donc 60cm de profondeur?
Est-ce que le lit de sable est important? Puis je uniquement remblayer avec la terre que nous avons creusé pour la tranchée?
Raccord piscine : voyez vous une utilité à mettre les tubes 50 PVC dans une gaine technique? En cas de soucis technique, cela n'y changera pas grand chose, sauf si nous faisons une chambre de visite à l'endroit du scellement des techniques dans le PVC. Que conseillez vous ?
Grand merci d'avance
Hello Garffy3Vdb
Pour répondre à tes questions :
1er pour l'électricité il faut mettre un grillage de signalisation qui est enterré à une certaines profondeur et en  dessous de ce grillage il y a encore une marge avant de tombé sur les câbles du coup les 60 cm sont correct. Maintenant si tu fait 30 cm un grillage et une dalle au dessus cela me semble bien également.
2ème point pour la tuyauterie la terre ce tasse et provoque des mouvements qui peuvent être cassant pour la tuyauterie du coup mettre les tuyaux sur un lit de sable c'est une bonne chose.
là ta tuyauterie c'est du flex  surement plus sensible à la compression ou à la perce du coup mettre ces tuyaux dans une gaine technique c'est une bonne précaution. C'est ce que j'ai fait chez moi.
Dept : Val D Oise
Hello Boby_95,
Merci pour tes reponses. Et pour la profondeur, pour la Belgique, n'est ce pas un peu exagéré 80cm de profondeur?
Nous devons tirer un tuyau d'arrosage de la maison jusqu'à la cabane de piscine, faut il aussi prévoir 80cm? Quand on hiverne ce tuyau, généralement, je coupe la vanne de la maison, et j'ouvre celle de la cabane pour laisser couler l'eau. Du coup est-ce que le risque de gel est éliminé car quand l'eau se dilate, elle a la place pour circuler, et du coup pas besoin de grosse profondeur pour enterrer, ou ce n'est pas du tout le cas?
Hello, pour ma part j'ai mis un tuyau pour système d'arrosage enterré pour l'alimentation en eau de la piscine que j'ai monté sur le système hydraulique de la piscine. avec deux vannes l'une coté maison et l'autre coté arrivée hydraulique dans le local technique. Après l'hiver, il n'y a plus d'eau dans le tuyau pas de risque de gel
Cdlt
Dept : Val D Oise
« Puits de décompression »
Discussion lancée par diablike - 22 réponses
« Jonc de finition liner hung »
Discussion lancée par walk.this.way - 19 réponses
« Piscine béton armé »
Discussion lancée par CDG59 - 9 réponses
« Problèmes de vidange »
Discussion lancée par TOUSVENTS30 - 2 réponses
« Entre le piquet de terre du poolterre et celui de l'habitation »
Discussion lancée par JAM34 - 41 réponses
« Dosage dalle camion toupie »
Discussion lancée par manu70800 - 16 réponses
« Construction d'une piscine enterrée »
Discussion lancée par matthieudu57 - 10 réponses
