Eaux vertes
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.917 fois
Bonjour à tous ,ludo de Marseille.
J ai une piscine coque polyester de 33m3 et je traite au brome et filtre à sable.
J ai laissé ma piscine sans surveillance et voilà j ai une eau verte .j ai reglé mon pH à 7,2 et balancé 1kg d hypochlorite de calcium ,deux jours après eau toujours verte ,on m a conseillé de mettre de la javel à 9,6% et de stabiliser mon pH entre 7 et 7,4 ,rien n a changé.je suis donc allé voir mon pisciniste qui me conseil l hypochlorite c est ce qu il y a de mieux donc je recommence je regle cette fois ci mon pH a 7 et comme le chlore remonte mon pH à 7,8 je restabilise à 7,2.
Aujourd’hui je désespère,mon eau est verte pH à 7,2 et tac très bas (pourtant mon pH est stable ) je ne sais plus quoi faire ,remonter mon tac? Ça va me remonter mon pH ,je tourne en rond.
Aidez moi!!!!!
quel est le PH et le TAC et taux de brome aujourd'hui.
alex135 a écrit:Bonsoir.
Mon pH à 7,2 et tac à 60 ppm.je n ai plus mis de brome depuis des semaines .j ai mis l hypochlorite de calcium hier
Quel est le taux de chlore.
alex135 a écrit:Quel est le taux de chlore.
Je n ai aucun moyen de le contrôler puisque je n ai que des bandelettes pour brome,mais la piscine sent encore bien le chlore
Il faut impérativement connaitre le taux de chlore, Lorsque le chlore sans, souvent c'est un manque de chlore. Demain prendre un demi-litre d'eau du bassin est faire analyser chez votre pisciniste, Le taux du chlore, le PH, TAC et le taux de phosphate. Avec ces paramètres on pourra faire un diagnostique.
Bonne soirée.
Env. 500 message
Euh pourquoi tu n'as pas fait un brome choc si tu traite ta piscine au brome ?
Messages : Env. 500
De : Larçay (37) (37)
alex135 a écrit:Il faut impérativement connaitre le taux de chlore, Lorsque le chlore sans, souvent c'est un manque de chlore. Demain prendre un demi-litre d'eau du bassin est faire analyser chez votre pisciniste, Le taux du chlore, le PH, TAC et le taux de phosphate. Avec ces paramètres on pourra faire un diagnostique.
Bonne soirée.
Salut ,
Je viens de chez mon pisciniste ,mon pH est au delà de 9 (photomètre),j ai encore beaucoup de chlore .ma sonde pH indique 7,2 et mes deux sondes pH portative indiquent pareil.
Mon pisciniste est persuadé que ma sonde est decalibrée ,j ai donc plongé ma sonde dans une solution neuve à 9 et a 7 .ma sonde indique bien 9 dans la solution 9 et pareil pour 7 .je comprend plus rien ...
la gaulle a écrit:Euh pourquoi tu n'as pas fait un brome choc si tu traite ta piscine au brome ?
Salut mon pisciniste me dit que c est moins efficace que l hypochlorite ou l oxygène actif
« Programmation pac poolex silverline FI »
Discussion lancée par Ant72380 - 8 réponses
« Démontage grille de bonde de fond »
Discussion lancée par Positron - 4 réponses
« Schéma de cablage armoire de commande pour Pompe Leroy Sommer »
Discussion lancée par RVC - 8 réponses
« Astuces produits traitement et autres moins cher et de qualité »
Discussion lancée par Joseph123 - 14 réponses
« Photometre »
Discussion lancée par solquen - 12 réponses
« Eaux marron après du PH+ »
Discussion lancée par Melie0610 - 2 réponses
« Piscine très très verte et grosse galère »
Discussion lancée par Marie5962 - 158 réponses
