Couché de terre fond de bassin
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.036 fois
Bonjour, je vais essayé d’être rapide et précis pour mon problème de terre au fond du bassin. Impossible d avoir un avis de la part de mon pisciniste.
J’ai fait creuser une piscine cette année. Après la mise en route au printemps je le suis retrouvé rapidement avec  une fine couche de terre constamment au fond du bassin. La pelouse n’étant pas poussée autour de la piscine, je me suis dis que cela venait de l’environnent pas propre du jardin.
Au quotidien je dois passer l’aspirateur mais les particules étant fine, cela dois passer à travers la filtration et doit être réinjecter au fond par les buses.
J’ai donc acheté un robot pour diminuer l’aspiration et nettoyage par le balai et essayer de « sortir » la terre par le robot. Malgré tout, toujours retour de la terre au quotidien, malgré depuis la pelouse qui est poussée, margelle posée.
J’ai donc aspiré par la prise balais avec refoulement directe a l’égout. 24h après toujours retour de cette couche de terre.
J’ai dernièrement refais cette manip sans rallumer la filtration après le nettoyage. Et là le bassin est propre. La terre rejeté à l’égout. 2 jours d arrêt de filtration et toujours propre. Je rallume la filtration et rebelotte, je retrouve ma couche de terre au fond du bassin.
Je ne sais pas si cela vient de l’environnement ou d’un problème de pose, raccordement.....
Merci de vos avis.
Dept : Deux Sevres
Vous êtes sur que ce soit de la terre, cette terre est très volatile ou non. elle ce trouve en-dessous des refoulements ou non. Mettre un floculant chaussette pour filtre à sable dans le panier du skimmer et laisser la filtration en route pour 24h. Ensuite passer plusieurs fois le robot ou le balai manuel, jusqu'à que le bassin soit propre.
C’est sur une bonne partie de la surface de la piscine 7x4. Effectivement je ne sais pas si c est de la terre mais c’est très volatile. J’ai essayé le floculant sans résultat. Ce que je n’explique pas c’est que après une vidange à l’égout c’est propre. Mais tout reviens dès que je rallume la filtration.
Dept : Deux Sevres
Il est probable que ce sont des algues mortes ou une invasion de phosphates. Laisser le robot en fonction pour 48h et prendre un demi-litre d'eau du bassin est faire analyser le taux de phosphate par votre pisciniste.
bonne journée.
Pour le coup si ce sont des bactéries, je comprends mieux pourquoi cela reviens sans arrêt. Je vais me renseigner pour voir comment s’en débarrasser puisque une simple vidange ne suffis pas. MerCi po7r votre réponse
Dept : Deux Sevres
Et dernière question, il est normal que cette pellicule n’apparaisse que lorsque la filtration est allumée et rien lorsque c est éteint ?
Dept : Deux Sevres
Il y a 3 probabilités Soit des algues mortes très volatile, soit une invasion de phosphates, qui ce trouve dans le filtre et dans le bassin. C'est pour cette raison que je vous ai proposez de faire une analyser. Enfin le filtre à sable, Depuis combien de temps vous avez le filtre!, avez-vous déjà fait un lavage chimique du sable.
La piscine est fraîchement posée car mise en service en avril
Dept : Deux Sevres
« Brominateur et plongeoir filtrant ? »
Discussion lancée par Gibey - 1 réponses
« Décoller les pièces »
Discussion lancée par solline - 2 réponses
« Branchement electrique regulateur ph »
Discussion lancée par Cedricbdx33 - 13 réponses
« Parois et eau blanchatre »
Discussion lancée par christolive - 19 réponses
« Emplacements buses de refoulement »
Discussion lancée par Al Casablanca - 1 réponses
« Aide: filtration Astral »
Discussion lancée par lolobebop - 1 réponses
« Brominateur »
Discussion lancée par Catalamouka - 1 réponses
