Auto-construction piscine Irriblocs 4x2,5 : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
  • Auteur : sre
  • Type : maconnée
  • Forme : rectangulaire
  • Dimension : 4x2.5m
  • Couleur : gris clair
  • Equipement de sécurité : plancher mobile
  • Volume : 13m³
  • Autres equipements : chauffage échangeur
S'abonner :
Présentation :
Bonjour, je me lance dans la construction d'une piscine
Après étude de divers solutions j'ai opté pour une piscine en blocs polystyrène.
Le tout commandé chez IrriJardin
Démarrage du chantier en Octobre 2020
Je partage ici l'avancée de mes travaux car les articles précédents m'ont été bien utiles
Ordre d'affichage :
Octobre 2020
Tracé du terrassement
Terrassement
Terrassement
Un étalon pour contrôler la hauteur
Evacuation de la terre par dumper
Terrassement terminé
Geotextile + fond de radier
15 cm de graviers étalés
Pose du ferraillage sur film ployante + plots béton
Novembre 2020
Mise en place des équerres
2ème rang d'équerres pour la future plage
Début de coulage en autoplacant
Dalle coulée
Dalle coulée
Bonde latérale calée
Pose du premier rang
Pose des fers horizontaux
Second rang et rallonge des fers verticaux
Work in progress
Work in progress
Décembre 2020
Coulage des murs terminé
Mise en place du coffrage de l'arase
Janvier 2021
Décoffrage
Décoffrage
Décoffrage
Décoffrage
Décoffrage
Décoffrage
Réalisation des bouchons pour test étanchéité
Test étanchéité à 0,9 bar
Préparation de la plage
Ferraillage escalier
Remblai fini
Remblai fini
Coulage des marches et plage
Plages et escalier terminés
Février 2021
Local technique
Local technique
Réalisation des longrines
Mars 2021
Montage de la structure alu
Ca coulisse!
Ca coulisse!
Mai 2021
Pose de la feutrine sous le liner
Pose du liner
Pose du liner
Début de remplissage
En eau!
En eau!
Pose du gazon en rouleau
Habillage de la terrasse coulissante
Aout 2021
Création d'un coin terrasse
Septembre 2021
Fini!
Fini!
sre Picto info Auteur du sujet
Quelques infos sur le début du projet:
Je pensais faire le terrassement moi même mais finalement j'ai fait appel à un pro pour plusieurs raisons:
- Je ne pouvais pas garder la terre et il y avait 30m3 à évacuer plus l'excavation, soit environ 36m3
- Manier le tractopelle est un art qui m'aurait demander quelques heures d'apprentissage
Résultat, arrivé du tractopelle à 8h, fin du terrassement à 14h!
Dept : Hauts De Seine
J'ai opté pour une hauteur d'eau de 1m30. J'ai donc creusé à 1m70 car je prévois 15cm de gravier en fond de radier et 15 cm de radier
Mon terrain est très sec, donc pas besoin de puis de decompression, ni drain.
J'ai d'abord posé un géotextile au fond pour éviter les remontées de boues dans les graviers, puis 15 cm de graviers concassés 20/40, puis film ployante pour éviter que le béton ne s'infiltre dans les graviers, puis dalle béton
Pour la dalle j'ai opté pour de l'autoplacant. La principale raison est la facilité de mise en place:
- Pas besoin de tirer le béton
- En 1 heure les 3m3 étaient coulés et lissés.
- le résultat est impeccable avec un rendu assez proche d'une finition par ragréage
Un point sur le ferraillage:
J'ai utilisé un treillis soudé STA25 avec des mailles de 15x15 et du fil de 7mm. C'est béton (et pas forcément nécessaire)
J'ai fait les équerres moi même en coupant des fers à bétons de diamètre 10mm d'une longueur de 1m20. Ensuite je les ai plié à 90° dans l'étau
Pour positionner les équerres, j'ai pris une planche à coffrer que j'ai percé tout les 25 cm pour faire une gabarit. Comme ca toutes les équerres sont alignées
J'ai ensuite lié toutes les équerres par un fer à beton diamètre 6mm pour qu'elles soient verticales
Prochaine étape: montage des blocs
C'est dommage car un puits de décompression peu vous rendre de grand service pour un cout dérisoire. Il suffisait de mettre en place un puisard pour gérer l'eau avec une buse qui remonte à hauteur de la plage.
Je vais suivre ce projet
Ce week-end, montage des 2 premiers rangs et ligature des fers tors.
Une astuce pour bien caler la première rangée consiste à monter les 2 premiers rangs, sinon les coins de sont pas tenus et c'est gênant pour bien vérifier les diagonales.
Ensuite on cale la première rangée puis on peut démonter le 2ème rang pour commencer à poser les fers horizontaux
J'ai mis une bonde latérale en bas, plutôt qu'une bande de fond. Comme ca je n'avais pas de contraintes au moment du coulage de la dalle, et si jamais il y a une fuite c'est plus facile pour intervenir.
Week-end prochain, coulage des murs
Env. 90 message
Bonjour - vous avez utilisé quoi pour lissé le béton, car vous avez du faire ça depuis les bords du bassin je suppose?
Aussi, petite question, une raison pour préférez couler de béton tout le trou, plutôt que de le faire un poil plus grand et y mettre un coffrage? C'est un peu mon interrogation du moment....
Merci!
sre a écrit:J'ai opté pour une hauteur d'eau de 1m30. J'ai donc creusé à 1m70 car je prévois 15cm de gravier en fond de radier et 15 cm de radier
Messages : Env. 90
De : Manom (57)
SebChrisO a écrit:Bonjour - vous avez utilisé quoi pour lissé le béton, car vous avez du faire ça depuis les bords du bassin je suppose?
Merci!
Bonjour, J'ai utilisé du béton autoplacant. Donc pas besoin de lisser, ca se fait tout seul avec une finition proche d'un ragréage. Il faut juste passer un débulleur en fin de coulée pour éviter les bulles.
Le trou fait 50 cm de plus que les dimensions extérieures de la piscine, donc la dalle dépasse de 25 cm de chaque côté
Env. 90 message
Ah oui d'accord, il faut donc passer le débiteur, merci!
Messages : Env. 90
De : Manom (57)
Bon début, j'ai fait la mienne (autoconstruction), mêmes dimensions au printemps, mais en parpaings. C'est du travail mais après c'est du bonheur... Bonne continuation
De : Coueron (44)
Avez vous installer une bonde latérale grise clair comme votre liner ou alors blanche ?
Avez vous rencontrer des difficultés lors de la mise en place de cette bonde latéral ?
Merci et bon courage pour la suite ?
Un liner nécessite la plus part du temps lors de sa pose des interventions répétées pour obtenir une tension équilibrée du PVC souple et la suppression des plis. A ce stade, la position du liner est définitive.
L'aspiration de bas de paroi en lieu et place d'une bonde de fond répond beaucoup mieux à cette situation, puisque cette pièce d'aspiration se situe au-dessus de cet impératif technique de niveau d'eau. Elle ne gène pas la bonne pose de cette étanchéité souple.
Julio13140 a écrit:Bonjour.
J'ai utilisé une bonde latérale blanche (comme le skimmer, refoulements et prise balai). J'avais mis une photo au début des posts.
Pas de soucis particulier. Ca se colle sur du tube de 50, via une réduction 60/50. Il faut juste faire bien attention à la fixer correctement pendant le coulage
Voici un update sur la construction:
Le coulage des murs est terminé.
L'arase est finie
Décoffrage
Décoffrage
Décoffrage
Tous les collages des tuyaux vers le local technique sont faits
Avant de remblayer, j'ai testé l'étanchéité du système hydraulique. Pour se faire, je mets des bouchons d'hivernage dans chacun des éléments (skipper, refoulements, bonde latérale et prise balai). Je me suis fabriqué des bouchons avec des valves de pneus que je colle à l'extrémité des tuyau souples côté local technique. Ensuite je mets en pression à 0,9 bar et j'attend. Si la pression ne diminue pas, alors il n'y a pas de fuite.
réalisation des bouchons pour test étanchéité
J'ai donc pu remblayer.
Prochaine étape du week-end: Coulage de la plage et de l'escalier.
La piscine sera alors terminée et il faudra attendre les beaux jours pour le feutre et liner.
Il reste encore la terrasse mobile, le deck autour et la remise en état du jardin
Bravo pour votre projet
Par soucis de budget nous souhaitons également construire une piscine des dimensions 2.5 * 4
Quel est votre budget ?
Est-il prévu un escabanc ?
Merci pour votre réponse et bon courage
Dept : Loire Atlantique
Quelques nouvelles du projet car je n'avais pas posté depuis longtemps:
L'escalier et la plage sont terminés
Le local technique est fini:
J'ai démarré la réalisation d'une terrasse coulissante:
D'abord coulage des longrines:
Puis assemblage de la structure alu:
Ca coulisse!
Maintenant il ne reste plus que le liner à poser dès qu'il arrête de pleuvoir
didu a écrit:Bonjour,
Je ne pense pas que la taille est une grande influence sur le budget. Donc si vous n'avez pas de contraintes réglementaires particulières, autant faire les dimensions qui vous conviennent le mieux.
De mon côté, la piscine m'est revenue à environ 12000 euros. On peut faire moins cher car j'ai opté pour une dalle en béton auto nivelant que j'ai donc fait faire par Lafarge, et comme la piscine est à 35 mètres de la rue, il a fallut faire venir un camion pompe (total 2000 euros pour la dalle).
Il y a un escalier avec une plage comme vous pouvez le voir sur les photos postées aujourd'hui.
Bonne journée
C’est pas mal le système qui coulisse j’ai hâte de voir le rendu final.
C’est un système acheter sur mesure dans le commerce ou c’est vous qui avait assemblé de l’alu acheter en « vrac »?
Je pose la question car les système qui coulisse que j’ai coûté un bras Laugh
Bon courage
Bon courage
Non, c’est un système « maison » que j’ai fait à partir de profilés alu achetés chez Systeal.fr. Du coup beaucoup moins cher
Bonjour, un grand merci pour votre récit très détaillé et bon courage pour la suite ! Ça paraît toujours facile sur le forum une mention particulière pour votre terrasse mobile faite maison ! Hâte de voir la suite!
Dept : Meurthe Et Moselle
Félicitations pour la réalisation de votre piscine et pour toutes les explications fournis.
La réalisation semble très propre!
Vous serait-il possible de poster des photos pour voir le rendu final?
Merci d'avance.
Dept : Vendee
Je me rend compte que je n'avais pas fait de message pour la fin des travaux.
C'est maintenant chose faite
La piscine est maintenant en fonction depuis plus d'un an, avec un hivernage entre 2 utilisations.
Aucun soucis pour le moment.
Pose de la feutrine:
Pose du liner:
Début de remplissage:
début de remplissage
En eau!
En eau!
Pose du gazon en rouleau:
Habillage de la terrasse coulissante:
Création d'un coin terrasse:
Fini!
Fini!
Bonjour, projet au top. Belle réalisation.
Comment avez-vous fait pour choisir la section des profils alu ?
mtrabul44 a écrit:Bonjour, projet au top. Belle réalisation.
J'ai acheté les profils alu chez Systeal.com. J'ai choisit des profils 40x80mm, sur la base des calculs de resistance qu'ils proposent sur leur site.
Après 1 an et demi d'utilisation, ca n'a pas bougé
OK je n'avais pas vu la page de calcul de résistance.
Merci pour votre retour
Bonjour avez vous une partie de votre piscine en semi enterrée ?
cha3341 a écrit:Bonjour avez vous une partie de votre piscine en semi enterrée ?
Bonjour, Non, toute la piscine est enterrée
Non complètement enterrée.
Vous avez un retour d'expérience sur ce genre de terrasse ?
D'avance merci
mtrabul44 a écrit:Non complètement enterrée.
D'avance merci
La terrasse est en structure poutre aluminium.
Je l'ai construit il y a 2 ans maintenant et elle n'a pas bougé
Poster un message :
Postez un message :
