Margelles bois sur piscine béton
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 12.153 fois
J'envisage de poser des margelles bois sur le muret béton de la piscine en limitant la hauteur de pose.
J'ai vu qu'il n'est pas recommandé de fixer directement la margelles sur le muret mais qu'il vaut mieux fixer une lambourde intermédiaire.
Quelle épaisseur de lambourde peut-on utiliser pour limiter cette épaisseur de pose?
J'ai discuté avec un poseur de terrasse bois qui indique utiliser des lambourdes de 60 mm, mais entre la dimension des lambourdes et l'épaisseur de la lame de margelle ça fait une structure de 80 mm au dessus du niveau du muret donc ça fait une grande sur-hauteur au dessus de la piscine je trouve.
Merci pour vos conseils si vous en avez
Cliquez ici pour commencer
La mise en place de margelles bois avec une hauteur limitée et sans lambourde me semble tout à fait possible.
Je procéderais de la manière suivante (que je soumets à la critique des membres du forum) :
- du bois naturellement imputrescible ou de clasee IV,
- des coupes retraitées avec un produit de type "deck cut" ou "gel cut" pour le classe IV,
- des cales ou des rondelles en plastique entre bois et arase afin de limiter le contact avec l'eau stagnante (~ 10 mm) tout en permettant, le cas échéant, le réglage horizontal des lames de bois (par exemple https://www.vivreenbois.com/cales.html
- fixation avec des chevilles à frapper de la bonne longueur.
Si tu as une piscine avec liner, il faut adapter les cales en fonction de la hauteur du rail Hung.
Il me parait également nécessaire de s'assurer que l'eau susceptible de rester sur l'arase n'y stagne pas trop longtemps.
Neige Sinno
Bonjour, j'envisageais de faire la meme chose avec du curuma pour cadrer ma piscine, avez vous trouvé une solution durable pour votre bois ?
« Terrasse bois sans margelle : question technique »
Discussion lancée par Bonson - 10 réponses
« Avis pose terrasse sur plots »
Discussion lancée par bioumick - 11 réponses
« Mise en oeuvre d'une terrasse bois sur sol instable »
Discussion lancée par fabulon - 65 réponses
« Carrelage ou margelle et baguette alu autours de la piscine »
Discussion lancée par nicolos - 21 réponses
« Aménagement d'une plage de piscine en dalle de béton armé »
Discussion lancée par gours87 - 6 réponses
« Carrelage margelles »
Discussion lancée par esteban5622 - 13 réponses
« Demande d'avis sur la couleur du liner et du matériau pour la terrasse »
Discussion lancée par Fralange - 7 réponses
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photo de terrasse
Photo de terrasse
Forum terrasse de piscine
