Contrôle pression circuit hydraulique
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.405 fois
Je reviens avec une nouvelle interrogation, est-ce courant que le circuit hydraulique d'une piscine ne soit pas contrôlé par l'installateur avant remblaiement?
les piscinistes du forum vous faites confiance à votre expérience ou vous contrôlez tout de même systématiquement vos circuits avant remblaiement?
Les utilisateurs ici présents, lors de l'installation par un pro de votre piscine, a-t-il procédé à un test du circuit avant remblaiement?
Merci de vos retours.
Bonne journée
https://www.egovap.com/
De : Toulouse (31)
La plus part des piscinistes teste systématiquement le réseau hydraulique avant le remblaiement périphérique et la mise en eau du bassin.
Oui et le père noël existe.
olivier921 a écrit:Oui et le père noël existe.
Bonjour olivier921,
Que voulez vous dire par là?
Que ça ne se fait quasiment pas?
De : Toulouse (31)
Bonjour tester l hydraulique avant le remblaiement ne règle que la moitié du problème . Le plus gros risque de casse est durent le remblaiement ou après au tassement des terres .Se qui est sage et de faire la mise en route avant de couler les plages
De : Cornas (7)
Je posais cette question car mon pisciniste m'annonce qu'il ne teste pas les circuits avant remblaiement, il fait comme cela depuis des années et il n'a jamais rencontré de problème...
Sauf que là il est tombé sur un inquiet , ou plutôt un client qui aime le travail bien fait, je trouve cela absurde de ne pas tester en profitant que tout est ouvert. On peut être le meilleur du monde on n'est jamais à l'abris d'un raccord ou d'un collage qui merdouille.
Je me dit que je dois être un client "****" certes, mais je serais rassuré si le circuit était testé. Il y a quand même un gros chèque sur la table.
C'est pour cela que je posais ces questions, savoir si c'était commun que le circuit ne soit pas testé ou si c'est mon pisciniste qui ne voulait pas s'embêter.
Dans tous les cas je vais insister sur le fait que je serais grandement rassuré si :
- soit il a la possibilité de tester le circuit avec de l'air sous pression à faire avant remblaiement. Mais je pense qu'il me dira qu'il n'est pas équipé pour cela.
- Soit lui demander de remblayer qu'une fois la piscine en eau et fonctionnelle depuis quelques jours afin de m'assurer qu'aucun raccord ou tuyau ne fuit. Mais je me demande s'il est possible de mettre en eau un bassin sans remblaiement...
Bonne journée à tous.
De : Toulouse (31)
Les fuites d’eau sont la hantise de n’importe quel propriétaire de piscine.
Tout le circuit hydraulique et les points de fuite potentiels doivent être contrôlés et validés avant le remblaiement. l'étanchéité des pièces à sceller, skimmer, buse, prise balai, bonde de fond, ou bas de paroi, étanchéité des joints et raccords entre canalisations.
Une fois toutes ces vérifications faites et validées, toutes les canalisations au sol doivent être recouvertes d’une couche de sable.
Ensuite votre intérêt est donc d’utiliser un matériau comme le gravier, les pierres concassées ou les galets, a mettre par tranche de 40 cm. Le gravier jouant également un rôle de drainage sur la périphérie du bassin, mais jamais du sable, car il met plusieurs années pour ce tasser, alors que le gravier ce tasse immédiatement.
« Avis devis piscine coque Graf »
Discussion lancée par rafson33 - 16 réponses
« Piscine : coût électricité anormal ? »
Discussion lancée par silver32 - 5 réponses
« Maison à vendre. Que faire de sa piscine »
Discussion lancée par jdagc - 1 réponses
« Soulevement de piscine beton quoi faire ? »
Discussion lancée par SENTE - 18 réponses
« Hivernage passif+hauteur d'eau »
Discussion lancée par titeuf927 - 5 réponses
« Peroxyde d'hydrogène »
Discussion lancée par dodo1763 - 10 réponses
« Faut il vider puit de decompression »
Discussion lancée par LOOPING41130 - 13 réponses
