Piscine bois.
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 5.075 fois
Bonjour à toutes et tous.
Après plus de 6 mois de réflexion, je me décide en autoconstruction pour Avril 2021, construire une piscine en bois de 11x4 m pour 58 m3, fond plat de 1.35 m, avec escalier en bois. Un puits de décompression, 2 skimmers et 4 refoulements individuel. Une prise balai et un bas de paroi avec une membrane armée, un système hydraulique en 63 et 50 mm, une pompe Nirvana  silensor vitesse variable, filtre diatomée de 30 m3.
Traitement électrolyseur au sel et BIO-UV.  Quel sont vos remarques et  conseils, merci.
Dept : Moselle
Personne à une interrogation sur mon projet, ou un avis.
Dept : Moselle
Bjr ,,pourquoi un filtre a diatomé et non pas un triton 2 a sable , bien mieux avec moins de contrainte
et pourquoi une bonde en bas de parois en non pas au fond qui vous permettrai de vider au cas ou ?
Bonjour et merci ahunuivoile.
Le triton est un très bon filtre, mais le filtre à diatomée à une finesse de filtration de 3 à 5 microns en fonction du choix de diatomée. Autre avantage du filtre diatomée, en peut surdimensionné le filtre, c'est pas possible avec le filtre à sable, ainsi on fait que 2 lavages du filtre pour la saison.
Le bas de paroi permet une réparation en cas de problème, c'est pas le cas d'une bonde de fond. Une petite pompe vide cave fait parfaitement l'affaire pour vider le reste du bassin.
Dept : Moselle
J’approuve votre façon avec la quelle vous exploitez la filtration.
Salut, moi mon avis serait de te dire de te diriger vers une piscine béton qui vu ton budget je pense sera bien plus solide dans le temps, en béton tu n y reviendra pas plutôt qu en bois le jour ou il faut la changer parce que le bois est foutu reste un travail colossale.
Mais ce n ai que mon avis. J ai moi même une piscine bois enterré et j en suis très satisfait mais je sais que dans 10 ans il faut tt refaire. Tandis que en béton tu es tranquil "pour la vie".
Bonne chance.
Dept : Vendee
Je ne partage pas votre analyse, j'ai une piscine en bois depuis 14 ans, j'ai remplacé le liner il y a environ 3 ans et j'ai profiter pour contrôler la structure bois qui est rester parfaitement saine.
Il y a une légion de véritable piscines bois qui ont plus de 35 ans sur le marché, le pionnier de la piscine bois est sur le marche depuis plus d'un demi-siècle et ces piscine bois sont garantie 25 ans.
il faut savoir qu'une véritable piscine en bois à un certain cout, c'est pas une piscine bois premier prix.
Bonjours. Tant mieux pour vous alors. Bon projet et bonne baignade...
Dept : Vendee
Avez-vous démarré votre projet. Quand vous dites en autoconstruction, est-ce que cela signifie qu'il ne s'agit pas d'une piscine en kit vendue sur étagère ?
Si c'est le cas, avez-vous un plan avec les dimensions de chaque élément ?
Merci d'avance pour votre réponse
Dept : Alpes Maritimes
« Revettement carrelage style "asie" »
Discussion lancée par Fresh - 5 réponses
« Quelle profondeur adéquate pour une piscine familiale ? »
Discussion lancée par joe.satriani - 7 réponses
« Tarif béton »
Discussion lancée par Carolobahu - 3 réponses
« Les vannes et raccordement »
Discussion lancée par akrev - 10 réponses
« Pisciniste en essonne »
« Piscine en béton armé et pierre de bali »
Discussion lancée par lamaisonrenov1 - 16 réponses
