Filtration
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.606 fois
Pour la filtration ,filtre à sable et/ou cartouches avec quelle eau se nettoient les filtres....est ce en circuit fermé avec l'eau de la piscine ou faut-il prévoir une arrivée d'eau de ville spécifique ?
Dept : Ain
Avec un filtre à sable vous le nettoyez avec l'eau du bassin en mettant la vanne 6 voies sur lavage. Pour une cartouche de filtration, elle se nettoie avec un jet d'eau avec un tuyau d'arrosage par exemple.
alex135 a écrit:Bonjour.
Merci alex135 👍
Dept : Ain
Merci alex135 👍
alex135, est-ce que je pourrais connaître la consommation d'eau pendant lenettoyage d'un filtre à sable ? Environ car je pense que c'est variable d'un filtre à l'autre....mais pour une piscine de 7,50m par 3m et 1,40m de profondeur...
Dept : Ain
C'est le débit de votre pompe et le temps que vous mettez en lavage /rincage qui détermine le rejet d'eau a l’égout vous devez avoir une vue sur l'eau pendant le lavage (le "voyant" de turbidité) quand c'est clair on arrête le lavage et on rince
Il faut connaitre le débit en m3/h de la pompe ou la marque et le type.
Cordialement.
Merci 👍
Dept : Ain
« Coulage radier par temps froid »
Discussion lancée par tetel94 - 5 réponses
« Remplacement horloge piscine par un Interrupteur Connecté »
Discussion lancée par lahuchette - 40 réponses
« C'est signé , piscine SPACEPOOLS SWIM8 »
Discussion lancée par obiwanpat - 55 réponses
« Spot led quelle section de câble et quelle protection ? »
Discussion lancée par Moa63 - 18 réponses
« Projet piscine Irribloc »
Discussion lancée par Cyril68260 - 15 réponses
« Projet Atypique de Piscine Intérieure »
Discussion lancée par mimu7m - 10 réponses
