Avis sur devis piscine 8x4 maçonnée
Ce sujet comporte 41 messages et a été affiché 35.328 fois
Env. 90 message
Bonjour .
Voici un devis d'une piscine en parpaings 8 x 4 avec banquette 80 cm et escalier 4 marches sur le coté .
TERRASSEMENT : 1100 € sans évacuation des terres ( aucune contrainte et terre noire meuble et profonde sans cailloux )
MACONNERIE : 9000 € : puisard ou drainage de fond , hérisson 10 cm , radier 12 cm avec armature en pied de mur , murs parpaings , poteaux tous les 3 m ,chainage haut  remblais , plage/banquette + escalier , enduit et chape lissées.
*****MAITRISE OUVRAGE PAR ORGANISME EXTERIEUR : 1500 € ( EN OPTION ?? aucune idée de ce qu'est ce poste )
----------------SOUS TOTAL GENIE CIVIL : 10100 €
PIECES A SCELLER ( serie Hayward bonde de fond , skimmers , prose robot , leds etc...) 420 €
ETANCHEITÉ LINER PVC ARMÉ GRIS CLAIR 150/100 : 2630 €
FILTRATION : 1050 € : pompe max flo 1 cv , filtre sable Cantabric d600
ACCESSOIRES ET PRODUITS ENTRETIEN : 280 €
PLOMBERIE ELECTRICITÉ : 1870 €
MAIN D OEUVRE : 4490 €
----------------SOUS TOTAL MATERIEL + MAIN OEUVRE : 10740 €
----------------TRAITEMENT EAU AU SEL AQUALYSE 50 : 1230 €
----------------PAC HAYWARD EASY TEMP 30 , posée : 3100 €
----------------VOLET HORS SOL AUTO LINEA COVER posé : 4800 €
TOTAL TTC : 29970 € , garanties décennales ouvrage et liner , le reste 2 ou 5 ans suivant les matériels .
Il restera à me faire margelles et plage autour de la piscine . Qu'en pensez vous ?
Messages : Env. 90
Env. 90 message
Bonjour, perso ça me semble plus que correct niveau tarif vu les options... C'est des parpaings à bancher ?
Dept : Aveyron
Env. 90 message
Bonjour . Non ... on m’a préconisé parpaings vu mon terrain , il n’y aurait pas d’intérêt aux blocs bancher apparement ... je dois effectuer quand même un devis avec cette méthode mais ici c’est rare de trouver une entreprise qui Fasse cela ..: je en sais pas pourquoi Crying.
Oui c’est très correct je trouve ! A comparaison , j ai 2 devis coque au même tarif à 1000 ou 2000€ près , à ne rien y comprendre !!!
Messages : Env. 90
Le prix est très correcte, pour ce type de procédé et contenue des options. Personnellement je mettrai un poteaux tout les 2 ou 2.50 m et non 3 m.
N'est pas mentionné la présence d'une prise balai et d'un trop plein qui on un certain rôle à jouer, Avec une membrane armée, Savez-vous qu'une bonde de fond en piscine n'est pas toujours obligatoire, un bas de paroi en place d'une bonde de fond avec un revêtement dit indépendants du support. En effet, toutes les fonctions essentielles assurées par la traditionnelle bonde de fond sont maintenues, sans les inconvénients. Aussi quel est le volume du bassin et la longueurs des canalisation de la piscine au local technique.
Env. 90 message
alex135 a écrit:Bonjour.
Ok merci des conseils ! Je vais en parler au pisciniste , surtout concernant les poteaux .
Je n’ai pas mis le trop plein , prise balai etc mais tout y est oui ! Ça m’aurait bcp de temps pour tout détailler , j ai donc fais une synthèse .
Il y aurait 15 m environ des skimmers jusqu’au local technique !
Messages : Env. 90
Env. 90 message
Je n’ai pas mis le trop plein , prise balai etc mais tout y est oui ! Ça m’aurait pris bcp de temps pour tout détailler , j ai donc fais une synthèse .
Messages : Env. 90
Si votre local technique se trouve à 15 m, votre pompe qui à un débit de 13 m3 est bien proportionné, Mais avec un filtre de 600 mm, il nécessitera des lavages fréquents, donc, consommation importante d'eau et de produits de traitements. Un filtre de 650mm soit 16.m3 de débit d'eau vous permettra d'espacer les lavages du filtre.
Bon choix.
Env. 90 message
alex135 a écrit:Si votre local technique se trouve à 15 m, votre pompe qui à un débit de 13 m3 est bien proportionné, Mais avec un filtre de 600 mm, il nécessitera des lavages fréquents, donc, consommation importante d'eau et de produits de traitements. Un filtre de 650mm soit 16.m3 de débit d'eau vous permettra d'espacer les lavages du filtre.
Bon choix.
 ok merci ! je note aussi , j'avoue ne pas être spécialiste en filtration mais ça va venir
Messages : Env. 90
Prix très correct, si le pisciniste a bonne réputation et si vous avez un bon feeling, ne pas hésiter !
De : Aubenas (7)
Env. 90 message
Trecky a écrit:Bonjour,
Oui j’attend d’autres devis quand même . Après , je ne sais pas trop à quoi correspond le poste maîtrise d ouvrage qui est une option aussi ... 1500€
Messages : Env. 90
Il faut vous faire préciser de quoi il s'agit....
De : Aubenas (7)
Bonsoir je voudrais savoir qu'elle dalle minimum à faire pour une piscine 8×4 intérieur merci à vous
Env. 90 message
2 eme devis en piscine maçonnée , cette fois ci effectué par un artisan paysagiste de qualité proche de chez moi ( avec carte EV.BLUE ), et qui bosse tres bien .
REALISATION PISCINE TRADI 8X4 :
Terrassement sans évacuation terres , drainage en fond de bassin et ceinture drains avec puisard , coulage ferraillage st25 , montage bloc 3 lames , skimmers , bondes , escalier + plage maçonné , enduits , finition , nettoyage.
LINER PVC ALBON CELSIUS ( Liner haute qualité garanti 10 ans plein sans dégressivité) .
FILTRATION ASTRA GLASS 600
POMPE 14 M3 EVBLUE
ELECTROLYSE SEL EVERSALT DUO 60 + REGUL PH
INSTALLATION BYPASS en prévision PAC
--------------------------TOTAL TTC 23500 €----------------------
Options fourniture et poses margelles pierre naturelle cupa = 2100 €
Robot EVBLUE sélect 430 = 950 €
PAC + volet estimés à 5000 €
Pour ce pisciniste , il n'est pas judicieux de placer un LINER ARMÉ au vu de la différence de prix ainsi que de la qualité de son liner ALBON qu'il estime très résistant ....
Nous sommes , comparé au 1er devis que je vous ai présenté à 2000/3000 € de plus environ comte tenu du liner armé du 1er pisciniste .
Je dois me renseigner aussi sur la distance entre poteaux qui n'est pas mentionée sur le devis mais je ne m'inquiète pas quant à la réalisation de l'ouvrage venant de lui .
Vos impressions ?
Messages : Env. 90
1) Sur votre 2ère devis, il est noté : PAC + volet estimé à 5000€, pour moi c'est impossible, une PAC de qualité correcte pour votre volume c'est environ 2500€, un bon volet hors sol c'est mini 5000€, il y a donc un problème...
2) un liner, fût il de bonne qualité ne sera jamais aussi résistant qu'un pvc armé.....probablement que ce pisciniste n'a pas de bon poseur sous la main et c'est pour cela qu'il vous oriente sur un liner.
Pour ces raisons, je trouve que votre 1er devis est meilleur sous réserve de faire sauter la ligne "maîtrise d'ouvrage" à 1500€ !
De : Aubenas (7)
Env. 90 message
Désolé j ai fais erreur , 8000€ Pac et volet ! .
Pour le pvc armé , c’est ce que je me dis aussi ...
Je vais lui demander clairement si il peut me poser un pvc armé ou pas ... je serais fixé !
En ce qui concerne le travail effectué par contre , le 2 eme devis je suis sur de la qualité du travail , mais pour le 1er , je n’ai aucune garantie sur la qualité des maçons ....
Merci de votre retour ,encore une fois , constructif !
Messages : Env. 90
Env. 90 message
3 eme devis d'un pisciniste qui travaille avec un maçon depuis longtemps :
1/MACONNERIE :
Terrassement =1600 € ( DONT 500 € transport tracto car a 30 km ...)
élévation murs traditionnel 20x20x50 + toute la maçonnerie ( je résume..)= 11000 €
TOTAL 12600 € TTC
2/MATERIEL PISCINE :
pompe DAB ESWIM
Skimmers , bondes , etc
PVC ARME DELIFOL
Electrolyse sel  AE SALT , régularisation ph POOL EASY + regul chlore chloritec ( je ne sais pas ce que c'est mais ça coute 500 €)
Materiel garanti 3 ans et filtre sable 10 ans
TOTAL 12500 € TTC
------------------------------TOTAL TTC  sans margelles 25100 € ------------------------
(garantie décennale propre a chaque corps de métier car le pisciniste sous traite la maçonnerie)
OPTIONS :
Robot POLARIS + SURPRESSEUR 1100 € ( surpresseur indispensable ??)
PAC et volet hors sol : 8800 €
pose margelles sans la fourniture : 700 € Ohmy
A VOS AVIS ! Tongue
Messages : Env. 90
Bonjour, encore un devis qui semble honnête. Pensez au remblaiement en gravette, ça draine bien et évite le tassement des plages ( + 1000 EUR pour moi ) , pour ce qui est de la pose des margelles, même tarif pour la mienne, tarif très élevé vu le travail rendu pour ma part, j'aurais du le faire !
Dept : Aveyron
Env. 90 message
magicamille a écrit:Bonjour, encore un devis qui semble honnête. Pensez au remblaiement en gravette, ça draine bien et évite le tassement des plages ( + 1000 EUR pour moi ) , pour ce qui est de la pose des margelles, même tarif pour la mienne, tarif très élevé vu le travail rendu pour ma part, j'aurais du le faire !
oui je pense que je me chargerais moi même des plages , pose carrelages + margelles , j'ai tout le matériel chez moi et il faut bien que je fasse quelque chose quand même ^^
Puis vu les tarifs pour une simple chape béton pour une plage , c'est juste abusé !! ça varie de 55 a 80 € HT le m2 !!!!!
Merci de ton retour Camille
Messages : Env. 90
Env. 90 message
D'après vous le supresseur de robot est il utile ?
On me propose aussi la régul de chlore avec l électrolyseur apparemment ( 500 € ) , pensez vous que l'investissement est rentable ?
Messages : Env. 90
À mon avis une prise électrique à proximité pour y brancher un robot est préférable qu'un surpresseur...
De : Aubenas (7)
Env. 90 message
Ok ! Nous en avons discuté avec le pisciniste du 1er devis justement cet après midi !
On a vraiment un très bon feeling avec les 2 commerciaux , je pense qu on va partir avec cette entreprise ! Nous avons fait quelques changements notamment au niveau du liner que nous souhaiterions de deux couleurs différentes ( fond et escalier en gris foncé et les parois en gris clair ! ) . Nous devrions aussi avoir un rabais sur le total de la piscine après Negocation ... nous attendons donc le devis modifié !
Par contre , je suis étonné , il n’y aura qu un skimmer ... mais on nous a assuré qu’un seul suffisait pour ce volume ! 🤷🏻‍♂️
Messages : Env. 90
Bonjour, pour ma 8x3.5m j'ai qu'un skimmer, et mon pisciniste m'avait dit que avec le même matériel on pouvait aller jusqu'à 8x4m ( même filtre, pompe,un skimmer et deux refoulements,une bdf... ).
Dept : Aveyron
Dept : Aveyron
Env. 90 message
D’accord !
Messages : Env. 90
Ok pour l'ensemble des réponses, j'aurais pas dit mieux !
Dept : Charente Maritime
[font=arial, sans-serif] Salut,  Le [font=arial, sans-serif]maître d'ouvrage est[font=arial, sans-serif] tout simplement le client ( toi) . Ton " pisciniste " te propose  une option de surveillance d'un organisme qui ne sera que consultatif ! Les emmerdes seront quand même pour toi
Env. 90 message
Oui effectivement nous avons convenu que nous ne prendrions pas cette option ! 😉
Messages : Env. 90
Env. 90 message
Bon et bien voila , j ai effectué mon dernier devis hier ( IRRI...DIN ) et j'ai carrement eu un tres très bin feeling avec la patronne qui m'a explique bcp , bcp de choses que d'autres ne m'avaient pas parlé ... J'ai pu bénéficier des offres 10 jours sur tout le matériel et liner ( 15 % environ )et j'avoue que cela a conforté aussi mon choix dans la décision de signer aujourd'hui . J'avais rencontré aussi leur seul et unique maçon avec qui j'ai eu aussi tres confiance . la société ne construit q'une vingtaine de piscines par an maximum , donc cela me convenait parfaitement , n'ayant pas envie d'une usine en face de moi .
Tout le matériel a une garantie de 5 ans que je n'ai pas trouvé ailleurs
Pour résumer :
maçonnerie : 10490 €
Pieces a sceller : 3 refoulements , 2 skimmers , 1 bonde de Fond; prise balai , projo led , le tout en gris liner .
Filtration : Pompe a debit variable EVOPOOL Bluetooth , filtre FILCLAR 600S
Pool terre
Liner armé ALKOR gris foncé pour le fond et dessus escalier et banquette 80 cm , gris clair parois .
elctrolyse sel + régul ph irripool
PAC inverter 55 4S = 1830 €
Volet hors sol gris clair connecté , led intégrées aux pieds avec x couleurs possibles .
MO liner armé = 2200 €
pose complete + volet = 2100 €
TOTAL TTC = 28800 € + robot limpeo offert ( 900 € ) et kit nettoyage offert ( 150 €)
Voila , rdv en Mars pour le débute des travaux Biggrin
Messages : Env. 90
Super prix 👌.
Est ce que le terrassement est compris (avec ou sans évacuation des terres ?), même question pour les margelles ?
Dept : Puy De Dome
Env. 90 message
Non je me fais le terrassement par contre , sinon je rajoutais 900€ environ + 900€ évacuation des terres . Pour les margelles , c’est en option Aussi , soit le maçon me les place à 30€ du ml , soit je me débrouille autrement . Mais là je me casse la tête à trouver d abord des margelles qui conviendraient avec mon carrelage de terrasse et j’avoue que c’est pas évident , je n’arrive pas à me décider sur ma couleur et les dimensions 😕
Messages : Env. 90
Env. 80 message
Bonjour ,
Pose complète plus le volet 2100€
Vous êtes sur?
Messages : Env. 80
Dept : Val D Oise
Env. 90 message
Oui pose de la partie filtration ainsi que volet , mais sans le volet évidement !
Sevou95 a écrit:Bonjour ,
Vous êtes sur?
Messages : Env. 90
Env. 80 message
Oui il s’agit bien uniquement de la pose .
Le volet est un peu plus haut
Messages : Env. 80
Dept : Val D Oise
Env. 80 message
Il s’agit quel
Magasin irrijardin ?
Messages : Env. 80
Dept : Val D Oise
Env. 80 message
[quote="Sevou95"]Il s’agit quel
Magasin irrijardin?
Si c’est pas trop
Demandé
Messages : Env. 80
Dept : Val D Oise
Bonjour Villa64,
Je ne comprends pas bien ton dernier devis....
Quel est le coût global de ton projet TTC avec les options ?( hors terrassement et margelles)
La structure sera t'elle construite en parpaings ?
De : Aubenas (7)
Env. 90 message
Trecky a écrit:Bonjour Villa64,
28800€ TTC Avec les options , piscine en parpaings chauffée et volet hors sol
Messages : Env. 90
C'est vraiment pas cher au vu des options....
Tellement peu cher que ça en est étonnant....
Peux tu publier toutes les pages de ton devis ? (en masquant les noms et coordonnées bien entendu)
Je pourrai te dire s'il n'y a pas une embrouille quelque part.
De : Aubenas (7)
Env. 90 message
En MP alors ! Comparé aux autres devis que j’ai eu dans ces prix là ( en enlevant les piscinistes hors de prix à prestas équivalentes ) , ce qui fait la différence est le rabais sur le matériel avec les 10 jours irrijardin , 15 % environ sur tout y compris liner armé , ça commence à faire pas mal de différence . J aurais dû ajouter 2500 € de plus en période normale .
La pompe à chaleur est moins chère que les autres , c’est la marque irrij dans le haut de gamme , inverter , avec garantie de 3 et 5 ans .
A voir dans le temps si elle sera fiable ....
Les forfaits de pose de la partie piscine qui sont confiés à irrijardin car liner armé , sont effectivement très corrects .
Messages : Env. 90
Bonjour par rapport à votre devis ça comprend aussi les raccordements electriques et la réalisation du local technique ?
Dept : Drome
Env. 90 message
Petesampras2607 a écrit:Bonjour par rapport à votre devis ça comprend aussi les raccordements electriques et la réalisation du local technique ?
bonjour , non je monterai  moi même le local en parpaings et un Elec s'occupe d'amener l'électricité au local
Messages : Env. 90
« Taux de stabilisant trop bas »
Discussion lancée par Gutin - 15 réponses
« Idée / Conseil orientation piscine »
Discussion lancée par pathos0174 - 7 réponses
« Projet piscine coque 10*4 : Avis sur descriptif devis (hors prix) »
Discussion lancée par PAPADOC1978 - 16 réponses
« Avis entre 2 devis pour la filtration »
Discussion lancée par Briochette26 - 3 réponses
« Finitions de chantier »
Discussion lancée par chris82 - 16 réponses
« Nage a contre courant piscine Desjoyaux »
Discussion lancée par Hubert2022 - 2 réponses
« Avis devis Diffazur Calvados »
Discussion lancée par DAZ - 3 réponses
10
