Chauffage piece piscine par PAC???
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.318 fois
Mon permis de construire étant validé depuis 2 jours je me lance et vais avoir besoin de vos conseils précieux:
Je fais construire une piscine d’intérieur dans une extension de 12*5m (60m2, 2m60 de plafond) qui va accueilli ma piscine de 3,5 * 7,5m soit 26m2 de surface d’eau (36m3 d’eau)
L’objectif est de me baigner toute l’année (si il fait moins de moins 10 degres pendant 3j je pourrais me passer de la piscine...)
La piscine sera couverte par un store électrique 95% du temps pour conserver la chaleur de l’eau et éviter l’évaporation et donc le besoin en deshu...
La pièce sera déshumidifiée par un déshu intra mural GECO CDPT 70.
L’eau de la piscine chauffée par une PAC GECO GEPAC 15 PREMIUM (13KW en pointe, 10KW à 15 degres...)
Je me demande comment chauffer l’air de la pièce de la piscine (60m2)et le comportement à adopter toute l’année?
Je pensais opter pour une PAC AIR/AIR comme j’en ai déjà dans ma maison et en suis content. (1000W consommés pour 6000watts de chaleur fournis y compris par -7 degrés ).
Est-ce que ce mode de chauffe est adapté à une pièce de piscine (je pense au chlore et au sel dans l’eau...)?
Est ce que je peux maintenir l’eau à 28degres avec ma PAC GECO et couper la Clim qui sert de chauffage la nuit par exemple pour la rallumer 2h avant la baignade?
Le risque étant que la chaleur de la pièce de la piscine passe alors de 28 à 18 degrés pendant la nuit?
Au contraire faut-il laisser la ‘PAC de chauffage’ de la pièce en permanence sur une température de consigne de 26 degres par exemple Y COMPRIS LA NUIT (au risque de consommer de l’éléctricité inutilement la nuit...) mais pour n’avoir alors que 2 degrés à gagner pour la prochaine baignade?
Une autre solution ?
Merci d’avance pour vos conseils avisés.
Dept : Val De Marne
Env. 70 message
Alors du coup comment fais tu ?
Messages : Env. 70
Dept : Vienne
cac86 a écrit:Bonjour,
Et bien j'ai toujours des doutes alors que la maçonnerie est en cours.
Mais je pars sur un deshu intramural type cdp70t ou scirocco 5t avec option chauffage elec 5kw.
Mais je met en complément à minima 1 clim 24000btu (5kw à -7 degrés) pour chauffer.
Dept : Val De Marne
« Temps de chauffe Irripool IR 52 eco »
Discussion lancée par djodjo57 - 8 réponses
« Branchement électrique PAC et panneau d'affichage »
Discussion lancée par fox76 - 0 réponses
« Demarrage pompe a chaleur impossible »
Discussion lancée par BBBelly - 10 réponses
« Fonctionnement PAC »
Discussion lancée par noosander - 22 réponses
« Pbl filtration piscine avec pompe a chaleur »
Discussion lancée par fredsteph54 - 1 réponses
« Incendie PAC Zodiac »
Discussion lancée par Benny62 - 80 réponses
Forum chauffage solaireForum
