La vanne 6 voies doit-elle est hermétique ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.914 fois
En procédant à l'hivernage de ma piscine, au moment de vider le filtre à sable, se sont produits des bruits de succion venant de la vanne 6 voies.
Je l'avais démontée l'année dernière et le joint étoile semblait Ok, je l'avais graissé.
Je me demande si ce bruit est normal, car après tout, il est fait pour etre imperméable, par hermétique.
D'autre port au moment ou cela c'est produit, la pompe tournait toujours en position recirculate (pour mélanger le produit d'hivernage), une différence de pression plus important qu'en temps normal pourrait également expliquer ce phénomène.
Bref je suis à la recherche de retours d'expériences, dois-je ou non m'inquiéter pour la santé de ma vanne 6 voies ?
Merci d'avance !
Env. 500 message
La seule chose que je peux te dire à mon petit niveau, c'est que la vanne 6 voies doit être hermétique, c'est une certitude.
Messages : Env. 500
De : Larçay (37) (37)
Des bruits de succion , la gaulle tout un programme !!! BiggrinW00t
bon plus sérieusement
disont qu'en cas cas d'usure plus ou moins prononcée du joint elle peut laisser passer de l'eau vers la vidange en position filtration, c'est pour cela qu'il est recommander de mettre une vanne sur le tuyaux égout .
mais il est normal que vous ayez des bruits de glouglou ou succion si en vidangeant le filtre vous faites tourner la pompe !!!
pour que l'eau sorte faut qu'il y ai de l'air qui rentre !!
la vanne 6 voies est une vanne directionnelle, c'est l'air qui peut produit des bruits de succion. Ne pas s’inquiète sauf s'il il une fuite. Elle peu être occasionner aussi si une petite impureté ou un grain de sable vient se poser sur le joint, c'est la raison qu'il faut une vanne d'arrêt sur la canalisation à l'égout.
Merci pour vos retours !
Pas de fuite constatée donc je ne vais pas m'affoler.
Au besoin je la demonterais pour regarder. De mémoire lors du démontage précédent, le joint étoile est collé, j'espère qu'en cas de besoin de changement, il n'est pas trop compliqué à retirer Wink
« Avis sur devis »
Discussion lancée par indecis - 52 réponses
« Aide achat robot piscine carrelée »
Discussion lancée par florian07 - 0 réponses
« Revêtement intérieur en béton brut ? »
Discussion lancée par Julot07 - 15 réponses
« Piscine en bois immergée »
Discussion lancée par Guillaumetho - 17 réponses
« Y-a-t-il des types de terrain qui se prêtent mieux aux coques ou aux maconnées ? »
Discussion lancée par Nico3831 - 9 réponses
« QUESTION CABLE 6mm² pour projecteur »
Discussion lancée par Jofazophe - 16 réponses
« Retirer de l'eau sous un liner ??? »
Discussion lancée par bolem17 - 12 réponses
