Angles à 45 et blocs à bancher
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 15.405 fois
Env. 80 message
Je suis en train de plancher sur les plans de ma future piscine et me vient une question.
Comme je souhaite la maconner avec des blocs à bancher je me demandais s'il est techniquement possible de faire des angles de murs autre que 90°
En effet (pour des raisons d'angles trop vifs qui sont des pièges à saletés) je souhaite tronquer les angles de ma piscine par des portions à 45° (50cm environ).
La solution que j'envisage est de monter mes blocs classiquement à 90° et de recoffrer les angles après avoir pris soin de laisser des fers tors depasser.
Oui / Non ? quelqu'un a t-il une idée sur la question ?
Messages : Env. 80
De : Montlhery (91)
Env. 80 message
Je n'arrive pas à retrouver le blog où j'avais vu celà mais la personne avait placé dans l'angle un tuyau PVC d'environ 50 cm de diamètre en le bloquant et à empli l'angle de béton. Cà lui faisait un angle arrondi.
Sinon quelques sites pour te donner des idées si tu le souhaite.
http://www.construire-sa-piscine.com/
http://danie.over-blog.com/
http://users.skynet.be/mapiscine/99_Nager.html
http://aquaphilou.skyrock.com/2.html
http://dimathro.skyrock.com/
http://gillesduvar.skyrock.com/1.html
http://jeje33610.skyrock.com/4.html
http://plouffmilou.skyrock.com/6.html
http://shumi30.skyrock.com/4.html
http://skywalker31.skyrock.com/2.html
En échange, tu me fera signe pour me dire pour me présenter ton projet.
A plus Wink
Novembre 2009: mise en eau...
De : Cussey Sur L'ognon (25)
bonjour je suis constructeur de piscine en traditionelle (bloc banché) pour les angles interieur du bassin ont prends des briques de 4 cm que l'on coupe en 4, ont les pose au mortier et ensuite la finition au mortier avec du sika
la brique sert de gabari pour l'angle pour eviter de trop charger en mortier et de plus le mortier tire plus vite sur la brique
PS en hiver ont utilise du ciment noir en plus, pour que ca tire plus vite
Env. 80 message
Merci scoobydoobydoo,
Si j'ai bien compris tu fais des plaques de briques d'epaisseur 1cm que tu maconnes dans les angles pour ensuite remplir le vide de beton ?
Le mortier de finition ne risque pas de fissurer avec ce changement de matériaux ?
A moins que tu casses les briques après ?
Ton expérience me sera précieuse, encore merci
Messages : Env. 80
De : Montlhery (91)
« Distance piscine - local technique »
Discussion lancée par ix500 - 13 réponses
« Conseil choix d'un laser »
Discussion lancée par Toff13 - 5 réponses
« Conseil pour ceinture piscine »
Discussion lancée par arnoti75 - 8 réponses
« Piscines communiquantes hors sol de 3m de profondeur et de 1 »
Discussion lancée par ulysse04 - 10 réponses
« Prix réel global piscine installée ? Budget total ? »
Discussion lancée par Fanfan13600 - 17 réponses
