1ère mise en eau piscine
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.261 fois
Ma piscine sera bientôt en eau pour la première fois, d'ici quelques jours normalement si le temps permet la pose de la membrane.
Pour situer le contexte, C'est une piscine de 34 m3 prévue initialement pour fonctionner avec un électrolyseur, sonde redox, ph auto...
Pour la 1ère mise en route étant donné que l'on arrive dans la saison hivernal l'électrolyseur ne sera pas en fonctionnement, du moins il le sera mais ne produira pas, il se mettra en sécurité puisque l'eau ne devrait pas être au dessus de 15 °C et ne produira donc pas de chlore. Ce même électrolyseur est doté du contrôle redox (interne à lui même et des pompes doseuses PH, il sera donc en action mais sans produire).
La piscine ne sera donc pas salée, elle sera mise en route au chlore liquide. Le sel sera mis au printemps lorsque les températures permettront la production de l'électrolyse.
Pour une première mise en route, cela vous parait cohérent de la faire au chlore liquide jusqu'au printemps et si oui, à quelle valeur tenir mon taux de chlore (sans stabilisant et mesuré au photomètre pool lab 1.0) selon vous pour que le redox soit dans des valeurs correctes? Je veux dire par là que lorsqu'elle sera en production avec l'électrolyse au printemps, ma consigne redox fera produire si besoin du chlore , mais là en étant en ajout de chlore manuel je ne sais pas dans quelles valeur de chlore me tenir (elle restera en hivernage actif).
J'espère avoir été assez explicite.
Bonne soirée
https://www.egovap.com/
De : Toulouse (31)
Une fois que vous avez remplie votre bassin analyser le PH il doit se situer entre 7.0 et 7.4 maximum. Pour l'hivernage il est préférable d'avoir un PH à 7.0, ensuite analyser le TAC il doit se situer entre 12 et 20 °f, il faut connaitre son TH il doit se situer entre 15 et 20 °f, au delà de 20°f il faut mettre un séquestrant calcaire. Une fois tous ces paramètres sont dans les normes, faire un traitement choc avec du chlore liquide et 2 jours après mettre un produit d'hivernage, ainsi votre piscine est prête pour l'hivernage.
Si vous avez installez l'électrolyseur démonter la cellule et le ph auto...
alex135 a écrit:Bonjour.
Bonjour Alex135,
Merci de vos conseils.
Les différents paramètres seront respectés comme évoqués  sauf le TH qui dans ma commune est de 11.4°f, cela pose-t-il un problème?
Je pensais pouvoir laisser l'électrolyseur en route (sans production bien sur, il sera de toute manière en sécurité à partir d'une eau à 15°C ) pour qu'il continu à gérer le ph et le redox et me permettre de commencer à apprendre la gestion de mon eau et mon installation (avec un traitement manuel au chlore sans stabilisant).
Bonne journée
De : Toulouse (31)
En théorie votre TH ne pose pas de problème, c'est à la remise en route que vous pourrez constater s'il y a problème ou non. Ne vous inquiétez pas il y a des solutions.
Bonne journée.
Merci Alex135,
J'en profite pour dévier sur une autre question  et comprendre un peu plus le pourquoi du comment :
J'ai reçu mon photomètre je m'amuse donc avec notamment en mesurant mon eau de base, donc sortie du robinet, je me demande quelles mesures seront influencées lors de la mise en eau et traitement de la piscine (chlore sans stab en hiver et sel en saison) et si certaines devraient rester identiques, je pense surtout au TAC et CYA.
PH mesuré : 7.96 ------> il montera après traitement au chlore liquide (eau de javel à 9.6%), il sera bien entendu abaissé dans les bonnes plages.
TAC mesuré : 100 ppm -----> cette valeur fluctuera-t-elle après traitements (sel ou chlore)? ou risque-t-elle de rester dans ces valeurs ce qui serait parfait car le fabricant de mon électrolyseur pour que le redox fonctionne de manière optimale préconise entre 80 et 150 ppm.
CYA mesuré : 6 mg ------> qu'est ce qui influera là dessus lors du traitement dans la mesure ou je n'utilise pas de stabilisant puisqu'au sel? (sauf pour l'hiver ce sera chlore sans stab).
Bonne soirée et merci encore.
De : Toulouse (31)
« Appoint d'eau avec de l'eau de pluie bon ou pas bon ? »
Discussion lancée par 1pek@9 - 54 réponses
« Pompe en panne... besoin de conseil pour remplacement »
Discussion lancée par Tigerbill17 - 8 réponses
« Impact ClariOne ? »
« Problème sur Pompe à chaleur EDENPAC 4 »
Discussion lancée par BrunoMedoc - 12 réponses
« Fuite skimmers »
Discussion lancée par Fantomette84 - 9 réponses
« Pompe neuve qui grogne »
Discussion lancée par Ledabou47 - 53 réponses
« Panne Harden Pack »
Discussion lancée par Friat.andre@gmail.com - 2 réponses
