Température eau, électrolyse et sondes Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 7.909 fois
Je me posais une question, à savoir si une température basse de l'eau durant l'hiver endommageait les cellules de l'électrolyseur (production arrêtée bien entendu, je parle du simple fait que l'eau froide traverse les cellules) et les sondes ph et redox qui resteraient dans leurs logement respectif et en fonctionnement sur le circuit lors d'un hivernage actif.
Merci,
Bonne journée
https://www.egovap.com/
De : Toulouse (31)
Salut Franck,
En hivernage actif il vaut mieux que la cellule électrolyseur soit isolée et by-passée car elle n'apprécie pas trop l'eau froide et vidangée pour se prémunir du gel...
De : Aubenas (7)
Merci Trecky de me faire partager ton expérience.
Mon souci et le pourquoi de cette question est que je me dit que si je dois enlever la cellule du bocal ( ou même la laisser dans le bocal vide, possible puisque by-passée), cela implique donc d'éteindre l'électrolyseur pour l'hiver.
Sauf que ce même électrolyseur gère également le ph et le redox que je souhaitais laisser en route et en automatique pour tout de même gérer et tenir mon eau tout l'hiver.
Si l'eau froide endommage la cellule et que je suis contrains de l'enlever ou simplement la déconnecter autant éteindre l'électrolyseur (donc plus de ph géré électroniquement ni de redox) et contrôle manuel de tous les paramètre.
Bonne journée
De : Toulouse (31)
L'hiver tu éteins tout, la sonde redox et pH ne servent qu'en saison de baignade....
De : Aubenas (7)
Personnellement, l hiver, je retire les sondes pour les hiverner à température modérée. La cellule est vidangée et by passee
De : Vienne (38)
J'ai contacté le fabricant de mon électrolyseur, pour savoir donc si l'eau froide voir très froide pouvait endommager les cellules, je parle bien du simple passage d'eau à travers (en cas d'absence de by-pass par exemple du bol d'électrolyse), pas de les faires fonctionner.
La réponse est qu'elles ne subissent aucun désagrément sur le simple passage d'eau froide ou très froide. J'ai donc la réponse à ma question et cela pourra peut-être aider ceux qui se posaient la question. Je pense que personne mieux qu'un fabricant pouvait m'éclairer sur ce point.
Pour mon cas personnel, la cellule est by-passée, donc bol vide, mais la cellule restera en place au sec dans son logement afin d'éviter des montages remontages qui ne pourraient à la longue que nuire à l'étanchéité du filetage et des joints. Les sondes elles seront démontées et stockées à l'abris dans leur solution.
Bonne journée
De : Toulouse (31)
Personnellement, je ne suis pas d accord avec le fabricant qui cherche finalement 2 choses:
- montrer que son système d électrolyse est simple à hiverner
- te vendre une autre cellule rapidement....
Le passage continuel de l eau à travers la cellule et surtout les plaques d électrolyse conduit obligatoirement a la dépose de calcaire sur ces plaques.
Cela les altère
De : Vienne (38)
Loicsoufflet a écrit:Personnellement, je ne suis pas d accord avec le fabricant qui cherche finalement 2 choses:
Cela les altère
 Bonjour Loicsoufflet,
Merci de votre retour d'expérience, je me demande dans ce cas si lors de la remise en route au printemps le fait d'une inversion de polarité automatique ne détruira pas ce calcaire formé en 4/5 mois de passage d'eau?
je ne dit pas que le fabricant à raison, ni même vous, personnellement je cherche juste des réponses qui me paraitraient correctes et logiques.
Bonne journée
De : Toulouse (31)
Frank31 a écrit:Bonjour,
Bonne journée
Salut Franck,
En général, pour vidanger la cellule by-passée, il faut dévisser les raccords....
À moins que la géométrie de ton circuit t'en dispense mais ce serait étonnant.
De : Aubenas (7)
Trecky a écrit:
Salut Franck,
Salut Trecky,
Je n'ai pas le circuit en eau, je ne sais donc pas encore comment je pourrais vider le circuit by passé du bol d'électrolyse et si cela pourra se faire.
Si cela ne peux se faire je ne m'embêterais pas à dévisser les raccords, soit je suis les recommandations du fabricant et je laisse passer l'eau dans le bol mais électrolyseur éteins et cellules en place, soit je démonte la cellule et je met son bouchon à la place pour la stocker au sec. Je verrais à l'usage et une fois en eau.
Bonne soirée
De : Toulouse (31)
Salut Franck,
La saison hivernale approche, et c'est ma première
Au final, tu filtres combien de temps par jour en hivernage actif ?
Et enlèves-tu tes sondes ou pas (perso je n'ai que celle de pH) ?
De : Toulouse (31)
Stoppez l'électrolyse quand l'eau descend en dessous de 17 °C pour éviter d'abîmer les plaques de votre électrolyseur. Une fois l'électrolyse arrêtée, fermez les vannes du by-pass, puis démonter la cellule pour procéder à un détartrage d'eau et ranger la cellule
et les joints dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.
Détartrer : utiliser une solution d’acide chlorhydrique, prendre de l’acide chlorhydrique mettre en premier 40cl d’eau puis 10 cl d’acide. Verser la moitié du mélange dans un récipient en verre. Laisser tremper la sonde 15 minutes puis rincer et brosser (brosse à poil). Renouveler le mélange et laisser tremper 20-30 minutes puis rincer et brosser.
Nettoyer : prendre de l’eau de javel pure et la mettre dans un verre ou autre. Plonger la sonde 30 mn. Rincer et brosser.
Nettoyer la sonde PH acheter 100 grammes de chlorure de potassium en pharmacie, diluer dans un flacon, 14g de chlorure de potassium, dans 100 grammes d’eau (100ml).
Laisser la sonde dans le flacon durant l’hiver, la stocker dans son étui, avec du Chlorure de potassium saturé (KCL)
Vous confirmez qu'un electrolyseur monté a la chaîne par desjoyeaux (sans by pass) n'est pas une bonne idée pour l'hivernage actif ? Il vaut mieux le sortir du bloc Desjoyeaux et l'installer dans un local technique avec un by pass ? C'est le moment pour moi de me décider car l'installation n'est pas encore faite. J'aimerai bien ne pas me tromper. D'autre part desjoyeaux m'incite à ne pas mettre de régul ph automatique mais les raisons avancées ne sont pas claires. Je ne sais pas quoi faire. Je vais donc devoir tester mon eau manuellement. Sa vent que c'est la première piscine j'ai peur de ne pas mettre le bon dosage de produit. Est ce facile ?
Merci de votre aide.
« Avis sur le robot vortex3 »
Discussion lancée par seb86340 - 35 réponses
« Quel est le véritable débit de chlore des électrolyseurs »
Discussion lancée par JoBéarn - 10 réponses
« Problème de redémarrage pompe a chaleur zodiac Z200 »
Discussion lancée par davidetanneso - 6 réponses
« Problème coffret électrique piscine »
Discussion lancée par Laurent913 - 10 réponses
« Affaire ou piège... pompe a chaleur? »
Discussion lancée par clairdalf - 14 réponses
« Eaux marron après du PH+ »
Discussion lancée par Melie0610 - 2 réponses
« Aide Installation Brominateur : BROMINATOR 50 - Bayrol »
Discussion lancée par matou74 - 28 réponses
