Pompe qui déclenche disjoncteur différentiel
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.954 fois
j'ai un soucis avec ma pompe depuis quelques jours, elle déclenche le disjoncteur différentiel au bout de quelques minutes ou secondes parfois.
Elle est installée dans un abris bois, assez humide mais elle n'est pas en contact direct avec de l'eau donc je ne comprends pas où est le problème.
Que me conseillez-vous de faire ?
De : Gaillac (81)
La pompe déclenche-t-elle un différentiel ou le magnéto-thermique de protection du moteur ?
Dans le premier cas c'est un problème d'isolement (fuite à la masse) et dans le deuxième cas c'est un moteur qui "peine" (si le magnéto-thermique fonctionne correctement.
Neige Sinno
Chloramine a écrit:Bonsoir,
C’est le différentiel, mais comment est ce possible une fuite à la terre ?
De : Gaillac (81)
Bjr, avez vous vérifié le condensateur de démarrage si il est ok , alors ça sent le sapin pour le bobinage de votre pompe
Et comment je peux savoir si le bobinage est fichu ?
De : Gaillac (81)
Bah facile si le condensateur est bon ,c'est que le bobinage est en court circuit !
ça m est arrivé cette année en début de saison une semaine avant les vacances juste a la remise en eau (de la diff) heureusement le bobineur a été sympa , il m'a fait ça juste avant de partir en congé !
un beau boulot que celui de bobineur , j'aime ça .
Pour savoir si c'est le condensateur, il suffit de le débrancher et de lancer le moteur à la main (sens des aiguilles d'une montre vu du côté moteur...
Neige Sinno
J'ai ouvert le capot et il y a de l'eau à l'intérieur ...
De : Gaillac (81)
Re,
Aîe !
Tu as au moins la raison du déclenchement..
Conseils :
- fais bien sécher ton moteur avant de le refaire fonctionner au cas où de l'eau auraitait pénétré dans le bobinage pendant que tu manipulais le capot (sinon tu as de fortes chances de griller le bobinage..),
- essaye de savoir d'où provient cette eau afin de corriger le tir avant de repartir pour un tour.
Neige Sinno
« Impossible de remonter ph et chlore »
Discussion lancée par Blm79 - 22 réponses
« Transfert de local technique - demande d'avis »
Discussion lancée par Droopy75 - 18 réponses
« Raccorder votre local piscine et votre tableau »
Discussion lancée par Paulo-77 - 55 réponses
« Panne de ma PAC »
Discussion lancée par paulominou - 5 réponses
« Coût annuel electrolyse »
Discussion lancée par PLOUFFE - 15 réponses
« Electrolyse EVOLUSEL 90 »
Discussion lancée par BR33 - 0 réponses
« Liaison traversée de paroi tuyau 63 mm »
Discussion lancée par patrickMo - 3 réponses
