Hivernage actif et Gizmo
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 3.571 fois
Je fais un hivernage actif mais je ne comprends pas la fonction du gizmo dans le Skimmer, en effet celui-ci bouche l'aspiration.
Ou alors faudrait il couper la vanne du skimmer et vider la tuyauterie skimmer/pompe,  mais je ne vois pas comment ?
De : Gaillac (81)
guillaume812 a écrit:Bonjour,
Il me semble que dans votre cas "hivernage actif" que le gizmo ne doit pas être positionné pour boucher la canalisation du skimmer comme on le ferais pour un hivernage passif (en vidangeant les canalisations).
Si vous êtes en hivernage actif, vous allez donc continuer à filtrer sur des périodes courtes et les plus froides, ou que votre coffret hors-gel mettra en route la filtration si les températures descende sous votre consigne.
J'en déduis (sans connaitre l'utilisation d'un gizmo) que vous ne devez pas boucher l'aspiration du skimmer mais simplement placer le gizmo dans le panier du skimmer pour éviter si l'eau de piscine gel qu'elle ne comprime les parois du skimmers et les casses. Vous devez je pense l'utiliser sur le même principe que des bouées d'hivernage, en flottaison non en bouchon.
Si je raconte des bêtises j'espère que quelqu'un de plus callé me reprendra.
Bonne journée
https://www.egovap.com/
De : Toulouse (31)
« MicronS ideals pour robot »
Discussion lancée par jeanlouis14 - 15 réponses
« Têtes orientable de la buse de refoulement cassée, facile à changer ? »
Discussion lancée par adhara - 0 réponses
« Projecteur LED et Transformateur 12v »
Discussion lancée par APi@37 - 1 réponses
« Bulle d air en sortie du filtre monobloc »
Discussion lancée par blocnote - 4 réponses
« Pompe filtration et filtre a sable »
Discussion lancée par lamistinguette30 - 18 réponses
« Probleme Bizarre 2 : Coffret electrique »
Discussion lancée par ZitZitouneMax - 4 réponses
« Chlore piscine »
Discussion lancée par e barto - 5 réponses
