Ranger agglo
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.684 fois
Bonsoir à tous je voudrais que mon niveau d'eau de ma piscine soit à 1.5m combien me faudrait t'il de ranger au total merci de votre compréhension
Je n'ai pas la réponse éxacte puisque je ne sais pas combien mesurent vos agglos, mais peut-être qu'en divisant la hauteur totale du bassin (1.60m ?) par la hauteur des agglos + l'épaisseur de colle intermédiaire et en gardant une marge d'arase vous devriez pouvoir trouver.
Par exemple si mon agglo fait 20 cm de haut et que je met 1 cm de colle pour le second range, il m'en faudrait 7 (7x21cm = 1m47), j'aurais donc une arase de 14 cm. C'est un exemple, je ne connais rien aux agglos, ni leur hauteur, ni l'épaisseur de colle pour les mettre en place. Simplement pour vous guider sur la méthode de calcul.
Bonne soirée.
https://www.egovap.com/
De : Toulouse (31)
Frank31 a écrit:Bonjour,
Bonne soirée.
Je vais mettre des agglo banché de 20cm sans colle
Nelyan a écrit:Je vais mettre des agglo banché de  20cm sans colle
Divisez la hauteur finie désirée (1m60? pour une ligne d'eau à 1m50) moins l'arase désirée et vous aurez le nombre de rangées d'agglos. Si l'arase est comprise dans la rangée finale alors divisez les 160 / 20 soit 8 rangs.
Bonne journée
De : Toulouse (31)
« Piscine en PVC armée / Piscrine en structure KEPS »
Discussion lancée par grenoble38 - 4 réponses
« Ponçage dalle béton - Séchage »
Discussion lancée par mtrabul44 - 10 réponses
« Asservissement de la pompe aux Timers de l'électrolyseur et à l'échangeur thermique »
Discussion lancée par Pierre Ardennes - 1 réponses
« Terrassement soit même »
Discussion lancée par Wiplachs - 9 réponses
« Projet piscines dans le 84 »
Discussion lancée par sev84450 - 36 réponses
« Aide et conseils pour autoconstruction piscine 6x4 »
Discussion lancée par Rox20 - 25 réponses
« Coulage radier par temps froid »
Discussion lancée par tetel94 - 5 réponses
