Remblai sous la plage de ma piscine coque polyester
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.131 fois
Voilà mon souci, j’ai installé au mois d’aout chez moi une piscine coque polyester de 5x2.5, avec au bout une plage. J’ai fait le remblai moi-même tout autour de la piscine, tout est nickel sauf sous la plage, ça sonne creux et on sent la coque bouger un peu quand on marche sur la plage. Je pense qu’il n’y a pas eu assez de remblais à cet endroit là… la plage est renforcée par des barres en dessous donc c’est surtout vers le milieu, sur les cotés le remblai a été bien effectué. malgré tout nous avons profité de la piscine sans problèmes, je pensais qu’avec le temps la terre allait se tasser et combler ce creux mais ça n’a pas l’air d’être le cas. En plus je prévois de mettre une terrasse en bois autour au printemps donc j’aimerai autant résoudre ce problème d’ici là.
Auriez vous des conseils à me donner pour effectuer ce remblais ? dois je creuser tout autour de la plage ? faut-il vider un peu la piscine (et si oui comment) ? Si je ne fais rien la coque risque-t-elle de se fissurer ?
Un grand merci d’avance pour votre aide [font="Segoe UI Emoji", sans-serif]😉
Et non , surtout ne pas vider le bassin, mais il faut remblayer , et c'est là la difficulté remblayer sous une surface horizontale en amenant le remblai latéralement est tres compliquer car il ne tien pas en place , il va falloir donc le faire petit a petit, d'abord creuser large autour de la zone a remblayer , puis apres ; article 22 ..
Merci de ta réponse ! la zone en question n'est pas très large (environ 1m de large à 70cm de profondeur). Et si je n'arrive pas à remblayer correctement quel est le risque à plus ou moins long terme ? désolé je suis un peu novice sur le sujet.
« Projet piscines dans le 84 »
Discussion lancée par sev84450 - 36 réponses
« Ceinture piscine coque »
Discussion lancée par dureiken - 4 réponses
« Puits de décompression »
Discussion lancée par diablike - 22 réponses
« Coque polyester déformée à la pose »
Discussion lancée par Gissi - 47 réponses
« Emplacement NCC »
Discussion lancée par trophy44 - 11 réponses
« Conseil pour ceinture piscine »
Discussion lancée par arnoti75 - 8 réponses
« PISCINIER : autour de Marne La Vallée »
Discussion lancée par THVE - 14 réponses
Devis piscine coqueArtisan
Devis piscine coque
Photo de piscine coque
