Filtrer via bondes de fond uniquement
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.324 fois
Je me posais une question, certes farfelue mais j'aurais aimé savoir s'il était techniquement faisable et non préjudiciable pour mon système de filtration d'aspirer l'eau uniquement par mes 2 bondes de fond et la sortir par les deux buses de refoulement.
Certes cela fonctionnera, mais je me pose la question si la pompe 12m3/h ne sera pas bridée et ne forcera pas trop à n'aspirer que par deux bondes de fond (diamètre tuyaux 50).
En écrivant ces lignes je me dit que ca reviendrait au même que d'aspirer par les 2 skimmers puisque même diamètre de tuyaux donc probablement même spiration.
Je me pose cette question car mon bassin ne recevra sa membrane qu'en janvier, j'ai peur du gel d'ici là puisque mon bassin à déjà 3 cm d'eau au fond et que cela est selon moi un risque au cas de gel pour mes bondes de fond qui sont pleines.
Bonne journée
https://www.egovap.com/
De : Toulouse (31)
Salut Franck,
Théoriquement la pompe est capable de filtrer avec uniquement les bondes de fond ouvertes....
Mais vu que les skimmers sont inutilisables tu auras beaucoup de mal à l'amorcer et tu risqueras de la bousiller.
Le mieux est de laisser le bassin se remplir d'eau de pluie et même si il fait très froid, ce sera que l'eau en surface qui gèlera ( à moins qu'il fasse - 40°)...
Si tu veux te rassurer pour la structure béton, tu peux mettre un ou deux boudins flottants, de toutes façons tu en auras besoin pour plus tard.
De : Aubenas (7)
« Paramétrage Coffret CFP-700 + RTEMP Procopi »
Discussion lancée par jerome.savelli - 0 réponses
« Problème PH et Pompe peristaltique »
Discussion lancée par profiler31 - 6 réponses
« PH et TAC OK, chlore qui ne monte pas »
Discussion lancée par rdo - 26 réponses
« Vapeurs de chlore suite à casse du filtre »
Discussion lancée par philipPF - 6 réponses
« Encore des algues »
Discussion lancée par hmonnet - 15 réponses
« Problème filtre à cartouche WATERAIR »
Discussion lancée par lesliebel - 37 réponses
« Questions chlore, brome et stabilisant »
Discussion lancée par piscinepleine - 38 réponses
