PH trop haut 8.6 et eau trouble à cause d'un défaut régulateur PH
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 4.713 fois
Bonjour Tout le monde,
Avant tout j’espère que vous passez de bonnes fêtes et que Noel a été un très bon moment pour vous tous.
Moi très bien malgré un légé problème sur la piscine, en effet mon régulateur de ph était éteint suite à la mise en hivernage de la piscine (hivernage Passif), je le rallume une fois par semaine histoire de contrôler la valeur du ph, tout allait bien jusqu’aux 3 derniers jours, j'allume le régulateur et je vois s'afficher 6.8 (très forte pluie depuis quelques semaines) je me doute que la baisse du Ph est du à cela, donc évidement je contrôle avec les bandelettes et appareil Electronique, je fais même un étalonnage de la sonde Ph car elle avait du mal à se stabiliser, de là le PH est donc trop bas, je laisse la filtration tourner environ 5h avec le régulateur de Ph allumé (Ph plus), deux jours après je contrôle l'eau (visuel) et je vois quel est complètement trouble, mon PH était passé de 6.8 à 8.8 !!!!!! avec un TAC de 245 ppm, en fait mon régulateur de Ph a complètement déconné et a ajouté énormément de Ph plus, ce qui a provoqué cette réaction et une eau trouble.
De ce fait je pars acheté du PH Min car j’en avait plus, j’ai dilué dans un arrosoir a peu près 900 gr de Ph moins que j’ai versé sur toute la surface de la piscine, suite à cela je me retrouve avec un Ph stabilisé à 7.5 , je n’ai pas encore remis de PH Min car il ne faut pas dépasser une certaine dose de ce que j’ai lu sur le forum. Pour rappel j’ai une piscine de 43m3.
Donc je me retrouve avec un Ph a peu prêt correct, une eau trouble et une alcalinité encore élevée 228 ppm.
Du coup ma question est : que dois-je faire pour retrouver une eau claire ?  Continuer de descendre le ph ? filtrer H24 ?
J’ai testé de prendre un sceau d’eau de la piscine et d’y mettre du PH Min, l’eau est devenue instantanément limpide.. Mais sur ma piscine même avec un ph proche du correct elle est toujours trouble.
Merci pour votre aide,
Et Bonne fêtes de fin d’années
Dept : Essonne
Une première constatation, vous nous signalez un hivernage passif, c'est plutôt un hivernage actif. Aussi Une alcalinité haute se situe à plus de 300PPm ou 30°f. Donc vous êtes avec le TAC dans les normes. Un PH auto n'est pas conçu pour traiter votre bassin en hiver, à moins que votre local technique soit hors gèle.
Le fait d'avoir un PH élevé est probablement le responsable d'une eau trouble, mettre 450 g de ph moins filtration en route et laisser la filtration pendant 48 h cela devrait résoudre votre problème.
alex135 a écrit:Bonjour.
Le fait d'avoir un PH élevé est probablement le responsable d'une eau trouble, mettre 400 g de ph moins filtration en route et laisser la filtration pendant 48 h cela devrait résoudre votre problème.
Oui pardon c'est une erreur de ma part c'est bien un hivernage actif. Mon local technique est dans mon sous sol donc hors du gel oui. Donc si je remet 400 gr ça me fera redescendre min ph à 7.1 environ ? La filtration est allumée depuis hier 22h et l'eau semble un peu plus claire au niveau du filtre à sable. J'ai pas regardé sous la bâche car c'est le déluge dehors. Mais ça a l'air de s'améliorer.
Dept : Essonne
Diluer le PH moins dans un arrosoir avec de l'eau tiède, quand à votre PH je pense qu'il sera probablement à 7.3.
Bonne journée.
Oui l'arrosoir c'est la méthode que j'emploie a chaque fois. Hier mon ph était à 7.3, l'eau est légèrement plus claire aujourd'hui mais encore trouble, et aujourd'hui le ph est repassé à 7.6. N'ai donc mis 400 gr de Ph moins, je suis tombé à 7.1, j'ai fait un test avant j' étais à 7.6 avec l'aquacheck et 235 d'alcalinite.
Mon ph remonte sans arrêt j'ai l'impression, cette nuit il y a eu de forte pluie normalement ça aurait du le faire descendre.
Dept : Essonne
Quel est le PH cette après midi, a contrôler avec Aquacheck et les bandelettes.
Suite à l'ajout de 400 gr ce matin de Ph moins, il est descendu à 7.1, puis remonté à 7.2 cet après midi.
Dept : Essonne
En verra demain comment évolue la situation.
Bonne soirée.
Pour info mon ph aujourd'hui varie entre 7.4 et 7.5, l'eau est plus claire mais légèrement trouble encore.
Je remets du ph moins ?
Dept : Essonne
Faire un lavage et un rinçage du filtre, mettre 400g de ph moins. Ensuite mettre une chaussette de floculant dans le panier du skimmer pour améliorer la finesse de filtration du filtre.
Ce qui est bisare c'est que l'aquacheck m'indique 6.9 et la sonde ph m'indique 7.3, à quoi me fier ? L'aquacheck me sort jamais les même valeurs.. Les bandelettes je suis autour de 7.
Dept : Essonne
J'ai tendance à croire le PH auto, Mettre 400g de ph moins. Sans oublier de mettre une chaussette de floculant dans le skimmer et laisser la filtration en route.
Bonne journée.
Tout est rentré dans l'ordre, encore merci et meilleurs vœux.
Dept : Essonne
« Pompe en panne... besoin de conseil pour remplacement »
Discussion lancée par Tigerbill17 - 8 réponses
« Choix Pompe piscine (debit) »
Discussion lancée par kheops1789 - 30 réponses
« Panne sel bas ecosterilisateur »
Discussion lancée par Jsav27 - 18 réponses
« Pompe à chaleur fuite même fermée »
Discussion lancée par zerdjems - 0 réponses
« Pour les membres qui traite à l'oxygène actif »
Discussion lancée par alex135 - 23 réponses
« Brome ou chlore/ automatisation ou manuel »
Discussion lancée par anaas - 25 réponses
« Et toujours des parois vertes :( »
Discussion lancée par Fab0606 - 14 réponses
