Nettoyage du liner, de la ligne d'eau
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.175 fois
Nouveau sur ce forum j'ai besoin de quelques conseils !!
Je viens de faire l'acquisition d'une maison avec une piscine octogonale hors sol de marque waterclip.
Le précédent propriétaire ne procédait à aucun hivernage, si ce n'est au niveau du local technique (pompe vidangée, skimmer enlevé. Pas de bâche d'hivernage. Je me retrouver donc actuellement avec une piscine pleine à 1/4 avec bien entendu une eau très sale.
Je pense remettre en service l'ensemble vers mars avril.
Je vais faire l'acquisition d'une pompe vide-cave pour eau chargée afin de vider cette eau.
A partir de ce moment là que me conseillez-vous pour le nettoyage du liner, de la ligne d'eau et du traitement lors de la mise en eau ?
Merci pour votre aide précieuse pour un novice comme moi.
Bjr , alors pour le nettoyage du liner et de la ligne d'eau, il existe un tres bon produit , un mélange de : javel OU Mr propre OU ce que vous voulez , avec de l'huile de coude !
tratement chlore 5 fonctions ( de bonne marque , bayrol ,maréva ...) dans un flotteur et surveillez le ph manuellement (avec les gouttes) ou posez un régulateur de ph , c'est tout
Merci pour votre réponse. Donc une fois vidée avec pompe vide-cave, je nettoie et traitement.
Questions bêtes mais je les pose quand même :
- la pompe vide-cave va laisser environ 2mm au fond de la piscine. Je termine à la serpillère ?
- Une fois le liner nettoyer avec Mr propre, javel ou autre faut-il rincer ? si oui comment vider eau de rinçage de la piscine sachant qu'elle sera vide ?
Merci encore
Comme vous le préconise ahunuivoile pour laver le liner, S'il y a présence de calcaire sur les parois ou le fond du bassin prendre de l'acide chlorhydrique avec un pinceau laissez agir 2 minutes et rincer à l'eau vive. Vider l'eau de rinçage avec la pompe ou une serpillère.
Quel est le volume du bassin, et quel type de traitement souhaitez-vous.
Le volume du bassin fait 15m3. Local technique avec filtre sable et pompe. En termes de traitement, je suis complètement novice. que me conseillez-vous ?
Personnellement je vous propose de l'oxygène actif solide du type "123 oxygen", pour traiter votre bassin il faut mettre tout les 15 jours 300g oxygène actif en poudre avec un doseur qui est fourni et 3 à 4 pastilles de 20g.
Donc pour traiter votre bassin pour la saison avec l'hivernage compris: il vous faudra 4kg d'oxygène actif en poudre, un kg de pastilles à 20g. Pour les traitements choc Hypochlorite de calcium choc hth en poudre2 kg.
Si vous le souhaitez je peux vous conseillez pour le traitement.
« Pastilles sel adoucisseur / pastilles sel pour electrolyse ? »
Discussion lancée par combaloze - 7 réponses
« Vapeurs de chlore suite à casse du filtre »
Discussion lancée par philipPF - 6 réponses
« Regulateur chlore et concentration »
Discussion lancée par 83136alex83136 - 4 réponses
« Contrôle et réglage de la dureté de l'eau »
Discussion lancée par Tiiny33 - 2 réponses
« Aide asservissement Électrolyseur »
Discussion lancée par Seyko - 37 réponses
« Filtration+24/4+cout électrique »
Discussion lancée par Vimaire - 5 réponses
