Problème d'algues depuis des mois
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 5.737 fois
Je poste ce message car j'ai du mal à me sortir d'un problème d'algues depuis presque 1 an.
équipement :
Piscine intérieure, 8x4.5 + volet roulant immergé, 60m3. 1 vmc + 1 Déshu
Filtre à sable
Filtration 24/24 Pompe VIPool 1cv fonctionnant à 90% de fréquence max
Chauffé à 28°
entre 22° et 30° dans l'air
Injecteur Bio-UV oxygene actif (bidon de 20L de peroxyde d'hydrogène 50%)
Injecteur PH - et regul ph (Bidon de Bayrol PH-Minus liquid Professionnal 20L)
Eau à 28°, PH 7.1-7.2
Eau calcaire donc ajout de Calcinex au remplissage et un un peu à chaque appoint
Problème :
J'ai des problèmes de parois glissantes, et taches brunes sur les angles/paris du liner -> algues
L'eau n'est pas verte. J'ai parfois l'impression qu'elle est légèrement trouble
Tentatives :
Au printemps/été, j'ai fait plusieurs choc O² et chlore, résultat temporaire ou aucun résultat
Choc à l'eau de javel
Plusieurs bidons d'anti algues
Changement de la sonde PH
Changement des ampoules du réacteur UV qui sont mortes après 2 ans d'utilisations
Fin d'été, je m'aperçoit que le phosphate est très élevés : 1300 ! j'avais jamais regardé cela.
Je fais plusieurs Nophos qui le baisse à 200-300 (juste après des chocs pour tuer les algues avant)
Plutôt que de continuer à me baigner dans des produits chimique j'essaye la méthode lourde :
Vidange de la piscine
3 jours à frotter les parois, pulvériser de la javel, frotter, pulveriser du vinaigre banc, frotter (super pour le calcaire et ligne d'eau)
Mes parois sont comme neuves ! Je nettoie/désinfecte aussi le bac à volet roulant qui était très sale
Pulvérisation d'un produit anti algues sur les parois et remplissage début Octobre. Test du phosphate : 0
Eau parfaite pendant 2 mois. mais piscine très peu utilisé (max 1 fois par mois, problèmes de santé)
Et la semaine dernière mauvaise surprise, les algues reviennent...
Test du phosphate : 1000 !
L'eau semble propre et désinfectée, le filtre ne s'encrasse jamais vraiment (piscine intérieure) mais je le nettoie régulièrement.
J'ai un robot de piscine zodiac mais il ne frotte pas tres fort les parois pour décoller les algues, ce n'est pas son job.
Avez vous des idées ?
Comment le phosphate peut il augmenter tout seul ?
Un anti algues à mettre régulièrement comme le recommande Bio-UV ? (Algicide Spécial Bio-UV)
Dernière solution pour ne plus être emmerdé avec les algues, je remplit la piscine de béton et j'en fait un bowling !
De : Meaux (77)
J'ai plusieurs questions à vous posez: Quel est le débit de la pompe et du filtre en m3/h, cela fait combien de temps que vous avez la piscine. avez-vous déjà fait un lavage chimique du filtre.
Quel type de masse filtrante utilisez-vous dans le filtre à sable.
Pour quel raison vous traitez votre bassin 24 sur 24h.
Quel type de traitement utilisez-vous, peroxyde d'hydrogène à 50% ou oxygène rémanent UV bio.
Vous injectez combien oxygène en ml par jour.
Utilisez-vous de algicide polymère.
Votre bassin à bien 60 m3.
Il est inutile de traiter au chlore ou eau de javel car l'oxygène actif détruit le chlore.
Quel est votre TAC.
Il est important de laver son filtre quand le manomètre affiche une augmentation de pression de 300 à 400 g par rapport à la pression normale (filtre propre).
Le phosphate est présent dans les organismes vivants, et il est indispensable à la croissance des plantes. Le phosphate peut provenir de la pluie, des végétaux, de la poussière
alex135 a écrit:Bonjour.
Quel est votre TAC.
Pompe de 1000 W VIPOOL MKB+14/18T-R Triphasé 26m3/h max. J'ai testé et mesuré avec le régulateur de fréquence que j'utilise, 16m3/h quand je suis à 90% de la vitesse (inclus les pertes de pression de mes tuyaux/filtre)
Pas de lavage chimique du filtre
Filtre à sable. avec du sable
24/24 car réacteur UV et eau à 28° donc on me l'a conseillé. Plus tard j'utiliserai le variateur de fréquence pour baisser le débit de la pompe la nuit.
Traitement peroxyde d'hydrogène à 50%  (+réacteur UV)
20L de peroxyde me fait 1 mois environ (un poil moins)
pas d'algicide depuis L'automne (sauf sur les parois lors de la mise en eau)
oui 60m3 environ
Eau dure à très dure, ayant tendance à faire des dépot calcaire si je ne mets pas de calcinex
donc TAC élevé (180)
le manomètre n'est jamais monté plus haut que 100g par rapport à filtre propre. lors du nettoyage l'eau dedans devient bien dégueulasse/blanc opaque, donc il filtre bien
Piscine intérieur donc pas de pluie, végétaux. Peu de poussière. quasiment aucune baignade depuis le remplissage
De : Meaux (77)
Vous n'avez pas répondu: quel débit d'eau à le filtre en m3/h. quel est la quantité journalière qu’injecte la pompe doseuse de peroxyde d'hydrogène en ml.
Vous signaliez une pompe de filtration à 1cv,Pompe de 1000 W VIPOOL MKB+14/18T-R Triphasé (POMPE MCB ou MKB) apparemment elle débite 13 m3/h, et non 26 m3?.
il me semble que votre mano est HS, si c'est le cas c'est la première chose à faire) il faut le changer.
Bonsoir
Filtre smg650, 150kg de sable pour 0.33m2 de surface, donné pour 16.5m3
Manomètre en pleine forme, environ 50kpa filtre propre
Pompe de 26m3 max mais avec les pertes, tuyaux, coudes, filtre et regulate De frequence, je tourne a vitesse reduite, de l’ordre de 13-16m3 par heure d’après mes mesures (plus proche des 16)
20L de peroxyde d’hydrogène par mois donne 0,6 L par jour
Piscine depuis 2 ans
De : Meaux (77)
Cyril77 a écrit:Bonsoir
Manomètre en pleine forme, environ 50kpa filtre propre cela correspond à 0.5 bar, donc en lave son filtre à 0.8 bar.
Cela ne peu pas correspondre à la réalité, si votre pompe débite 26 m3/h elle est trop surdimensionné pour le volume d'eau et surtout pour votre filtre. C'est une des raison que votre eau soit trouble avec présence d'algues.
20L de peroxyde d’hydrogène par mois donne 0,6 L par jour, Autre problème, le peroxyde hydrogène n'est pas conçu pour traiter la piscine, il est réservé au traitement choc. Avec un désinfectant conçu pour traiter votre bassin il vous faut au alentour de 200 à 250 ml par jour, soit environ 4 bidons de 20l pour l'année.
Donc, pompe trop puissante et filtre ne correspondant pas à cette débauche de puissance, ainsi qu'un traitement qui ne correspond pas à un traitement complet.
Merci de prendre le temps de m’aider mais vous avez raté quelques infos :
Pompe de 26m3 max pour 0 de hauteur manométrique. Dans mon cas avec la perte du aux tuyaux ainsi que le variateur de fréquence installé, ma pompe tourne à 16m3 donc parfait pour mon filtre
Pour l’oxygène actif je ne l’utilise effectivement pas en choc mais en continue, (chaque soir), bien suffisamment comme vous avez pu le constaté avec vos calculs.
Le traitement par UV + oxygène actif est habituellement efficace (même traitement chez 3 collègues avec même produits mais piscines extérieure)
De : Meaux (77)
Une pompe de 26 m3 est conçu pour un bassin de 110 m3, c'est comme si vous mettez un monteur de Ferrari dans une 2 cv. Les pertes de charges ne sont pas importante avec une piscine intérieur, car votre local technique n'est pas à une certaine distance. Même avec un variateur votre pompe ne doit pas débiter plus 13 m3 avec un filtre de 16.5 m3. Pour ce qui me concerne, c'est la raison de vos problèmes.
Le peroxyde d’hydrogène n'a qu'un défaut ne présente aucune persistance, c'est pourquoi on l'associe généralement à d'autres produits, complémentaires pour bénéficier d'un résultat complet. C'est un puissant oxydant très utilisé pour débarrasser la piscine de ses impuretés
mais trop fugace pour traiter une eau de piscine.
Le débit dans le filtre n’est pas le problème. Je suis dans la partie basse du manomètre, je ne m’en fais pas pour cela.
La non rémanence de l’oxygène actif est plus problématique. L’eau est désinfectée mais ne desinfecte pas les parois. Dans ce cas il faudrait un anti algues en traitement hebdomadaire ? Mais quoi et combien ?
De : Meaux (77)
C'est une erreur de ne pas prendre la filtration en compte.
Avec un Bio-UV l'eau est désinfectée mais pas désinfectante, c'est pour cette raison que l'on doit apporter un produit complémentaire pour que le traitement soit complet. L'oxygène actif rémanent type Bio-UV est complet, un algicide polymère cationique, un litre tout les trois semaines.
Bonne soirée.
« Eaux marron après du PH+ »
Discussion lancée par Melie0610 - 2 réponses
« Choix pompe pour installation existante »
Discussion lancée par mitoine - 2 réponses
« Bulles d'air au refoulement »
Discussion lancée par Staiph13 - 5 réponses
« Mise en route après hivernage »
« Étalonnage sonde pH »
Discussion lancée par BrunoNL - 7 réponses
« Traitement impossible »
Discussion lancée par Papaninonroro - 26 réponses
« Débit maxi de lavage d'un filtre »
