Panneau solaire pour alimenter PAC
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.675 fois
Bonjour à toutes et à tous,
Nous venons de finir la pose de notre piscine Célestine 7.
Nous avons opté pour un système de filtration avec filtre à cartouche, régulateur automatique de PH et de sel et une pompe à chaleur.
Je réfléchis à compléter mon installation avec des panneaux solaires afin de fournir l’électricité à ma PAC et ainsi ne pas ou peu consommer l’électricité du réseau EDF.
Avez vous des conseils, des photos d’installation similaire ?
Maxime
Dept : Vendee
max2811 a écrit:Bonjour à toutes et à tous,
Maxime
Je me suis posé la même question vu que la piscine sera faite au mois d'août (encore heureux qu'on s'y est pris au mois de janvier pour se décider). Dans un premier temps piscine sans PAC mais projet à court terme d'en installer une, j'ai demandé que le by-pass soit déjà installé dans le local technique.
J'ai bien réfléchi au projet de panneaux solaire et je m'oriente vers une installation de 5 panneaux solaire sur un carport et un panneau sur le local technique. Ce sera de l'auto consommation sans revente. Après estimation de consommation, 6 panneaux, c'est un minimum.
Il ne faut pas penser qu'à l'alimentation de la piscine même si la pompe de filtration mobilisera environ 500 W de façon constante (production solaire autour de 8 à 9 heures par jour) pendant 3 mois de l'année, la période la plus chaude. La PAC ce serait plutôt en mi-saison  (enfin je parle en étant au sud de Perpignan). Donc l'excédent peut servir aussi pour la maison, à condition de mettre un "routeur" chauffe-eau, pour optimiser le système, le but étant de tout consommer sa production et de ne rien rejeter sur le réseau. Pour plus d'info, il y a un excellent site sur le photovoltaïque avec une mine d'informations et conseils.
Pour résumer et que l'installation soit rentable, il faut être bon bricoleur et monter soi-même toute l'installation. Le budget est alors d'environ 1 600 € en achetant un kit complet. Passez par un professionnel, ça risque de dépasser largement les 6 000€ - 7 000€... Donc adieu la rentabilité !
Dept : Pyrenees Orientales
Très intéressant.
Je produit 2800 w avec mes panneaux.
Ma maison + piscine ne consomme rien de 9h à 18h de mars à septembre
Investissement : 2500€
De : Vienne (38)
Merci pour votre réponse complète Thierrysud, je vais étudier cela. Je vais voir la consommation d'électricité cette année et en fonction je verrai pour l’installation ou non de panneaux solaire.
Cordialement,
Max
Dept : Vendee
Si c'est pour alimenter la PAC, pourquoi ne pas envisager des panneaux ECS produisant de l'eau chaude directement ?
Neige Sinno
Chloramine a écrit:Bonjour,
Le problème de ce type de panneaux c est qu’ils chauffent très bien en cas de soleil mais ont tendance à bien rafraîchir l eau en cas de mauvais temps et la nuit.
Il faut donc obligatoirement coupler une vanne 3 voies automatisée.
De : Vienne (38)
« Installation PAC »
Discussion lancée par Fengshuiman - 1 réponses
« Impact abris sur taux de chlore »
Discussion lancée par poivre45 - 11 réponses
« A effacer SVP »
Discussion lancée par yaamsnono - 0 réponses
« Local technique éloigné de la piscine »
Discussion lancée par Nicolas38000 - 22 réponses
« Algues vertes »
Discussion lancée par drcapac - 11 réponses
« L’eau n’arrive pas à la pompe »
Discussion lancée par Piscinio - 3 réponses
