Évaporation ou fuite ?
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 7.151 fois
Novice en terme de piscine, je m'inquiète sur la potentielle présence d'une fuite dans mon bassin, qui est recouvert par un volet rigide.
Nous sommes à Toulon.
La piscine est carrelé, nous perdons un petit carreau par semaine, soit 3 cm environ sur une piscine de 10*4m.
Qu'en pensez vous ?
Bonsoir petite fuit
De : Cornas (7)
Je ne suis pas spécialiste, mais une technique assez simple et efficace pour vérifier, serait de remplir un seau d eau et de le laisser à proximité de la piscine.
Puis de vérifier au bout d'une semaine si la perte par évaporation dans le seau est équivalente à celle de la piscine.
D'ailleurs pour une mesure plus fiable, il s'était bon je pense d ouvrir le volet pour que l eau dans la piscine de rapproche des conditions de l'eau dans le seau.
Dept : Cotes D'armor
Il faud juste que le seau soit sur une marche de escalier pour que l’eau du seau est là même température que l eau la piscine
De : Cornas (7)
Ok merci je vais essayer ça déjà
Si mes calculs sont bons vous perdez 1.2 m3 (1200L) par semaine, c'est probablement une fuite en effet.
https://www.egovap.com/
De : Toulouse (31)
Ça ne présage rien de bon...
Bjr , ça ressemble effectivement a une fuite
pour la trouver
ne filtrez uniquement par partie séparée ,
un coup les skimmer (un par un ) bonde fermée
puis par bonde ,skimmers fermés
si c'est par ni l'un ni l'autre cela vient peut etre d'un reffoul .
dans ce cas , un par un si possible
d'ou l'importance d’avoir des vannes sur chaque tuyaux !
Ça pourrait aussi être un problème de fissure ? Enfin ça peut être n'importe où 😱😱😱
Ces temps ci, avez vous de l'évaporation dans vos bassins ?
Combien de cm par semaine/mois ?
Sont ils couverts ?
Merci pour votre aide.
Elle est à l'arrêt complet depuis une semaine et elle continue à perdre.
Ceci peut il orienter le diagnostic ?
Que couvre la garantie décennale ?
Que lce soit a l'arret ou en marche ça n'a rien a voir, ça fuit seulement plus vite quand la filtration fonctionne ,
maintenant il faut voir si l'eau une fois en dessous des skimmer continue a baisser , si elle ne baisse plus quant les skimmers seront hors de l'eau, la fuite vient d'eux , si ça continue a baisser , cela vient de la bonde de fond ,
pas de panique si tel etait le cas , un simple bouchon a l'entrée du tuyaux de la bonde de fond et la vanne fermée , reglera le probleme , vous ne filtrerez donc dans ce cas que par les skimmer, c'est d'ailleurs ce qu'il faut faire ..le probleme , c'est qu il faudrat enfiler une combinaison de plongée , et se lester de quelques plombs , pour aller mettre le bouchon, car glagla !!
Merci pour votre réponse. Alors ce ne sont pas des skimmmer mais un bac tampon.
Je ne maîtrise pas encore très bien le cheminement de l'eau dans le bac tampon 🤔
Pour ce qui est de se mettre à l'eau ce ne sera pas un problème nous sommes deux plongeurs 😆
C'est donc une piscine a débordement donc isoler une bonde de fond et ne tourner que sur l'autre , puis l'inverse et vous allez trouver
mais je dois dire que c'est plus emmerdant car si la fuite se trouve sur la bonde du bac tampon , là vous etes mal
sans compter que sur les bassins a débordement on régul le débordement parfois aussi par la bonde du bassin !!
c'est la ***** !
Oui c'est la m** 😑
Avec quoi bouchez vous les bonde de fond svp ?
Comment intervenir sur le bac tampon, trop petit pour se glisser dedans et on ne voit pas la bonde 🧐
Merci...
Quoi ! un bac tampon trop petit pour se mettre dedant !!! qu est ce que c'est que cette histoire ?
c'est une piscine a débordement que vous avez ou bien autre chose ?un croquis serai bienvenu
et comment ce fait il que vous ne voyez pas la bonde ??
on bouche les bonde de fond avec des bouchons , on dévisse la grille ou la plaque et on met un bouchon a l'entrée du tuyaux .
Alors elle ne deborde que d un cote donc sur environ 4m.
Et ces bouchons on les trouve facilement dans les magasins de piscine, genre cash piscine ?
(Dsl pour les questions bêtes).
Ha j'ai compris , en fait elle déborde dans une goulotte , et dans votre cas ça va etre compliqué , car normalement les goulottes ne sont pas profonde ,20 cms environ et font cheminer l'eau par gravité jusqu'au local technique ou un petit bac invisible mais accessible a l'interrieur , , ce qui ne semble pas etre votre cas, ,un défaut de conception qui se révele dans un problème tel que le votre !
si la fuite se trouve au fond de ce truc ,va falloir tout casser !
pour les bouchons , on en trouve dans tous les magasin de piscine, c'est des bouchon en caoutchouc noir avec une vis papillon dessus qui permet expansion
Ok merci
En effet si la fuite est dans le bac tampon.. bonjour la galère.
On arrive déjà pas à y accéder pour le nettoyer.!
Pourtant la piscine vient d'un bon constructeur apriori et quand je vois la facture de l'ancien propriétaire.. c'est décevant du coup !
Autre question svp, à force de fouiller sur internet et de lire des forums, j'ai cru comprendre que lorsque la filtration s'arrête /piscine à l'arrêt, le bac tampon ne doit pas se remplir car il y a un clapet anti retour ?
Ici le bac se remplit à chaque fois et se revide lorsque la piscine de remet à tourner. Est ce normal ?
Merci encore de votre aide.
Non ce n'est pas normal , en fait vous avez pardonnez moi , un truc batard , c'est a dire , ni a débordement ni a goulotte , je m'explique
une piscine a débordement digne de ce non est une piscine dont est accolé un bac en contrebas, assez grand , on peut parfois s'y baigner, mais en générale on peut s'y assoir , c'est pour dire, le fond de ce bac est au meme niveau que celui du bassin mais la ligne d'eau est bien plus basse que celle du bassin puisque le bac est en contrebas ,
vous me suivez j'espere
, d'ou la nécéssité d'anti retour sinon pompe a l’arrêt, les vases communicants font que l'eau remonte dans le bac par sa bonde de fond , le faisant déborder jusqu’à ce que les niveaux (ligne d'eau ) bac bassin s'équilibre , (car le bac étant en contrebas du bassin sa ligne d'eau est plus basse meme quant il est plein )
une piscine a goulotte dite ''piscine miroir '' fonctionne bien sur aussi sur le systeme de débordement
mais différemment
en effet
les goulottes ne font que 20 cms a 30 cms maxi de profondeur , sur une largeur de quelques dizaines de cms , et elles font généralement tout le tour du bassin pour éviter que l'eau passe audela quant elle est agitée (plongeon par exemple ) , et sont recouverte d'une grille faisant office de filtre a feuille et autres déchet , ces goulottes,( en fait c'est des rigole , comme des gouttières de toit) font parvenir l'eau par gravité jusqu'a un bac enterré, géréralement invisible mais facilement accessible dedant , et au fond de ce bac se trouve la bond de fond d'aspiration de la pompe
donc dans les 2 cas , les réparations sont aisées ou du moins accessible
dans votre cas
il s'agit d'une goulotte mais profonde comme le bassin !!
vous ne pouvez donc y passer que le bras , et encore
outre votre probleme, cette conception a du vous apporter quelques désagrément lorsque les baigneurs s’agitent ou plongent , l'eau devais souvent passer au dela de la goulotte et se retrouver dans le jardin.
je ne pense que que le constructeur de ce bassin soit un bon vu ce défaut d'architecture impardonnable
C'est giacomini piscine 😡😡
Une nouvelle question svp,
Pouvez vous m'éclairer, à quoi sert cette pièce ?
Qu est ce que c'est ?
[/img]
Je pense que c'est un filtre, a confirmer avec les spécialistes.
Bonne journée
Marco
Flocc a écrit:Une nouvelle question svp,
[/img]
Dept : Herault
Bonjour c est un clapet anti retour à masselotte . Il peut se bloquer puis créer une fuite par le trop plain
De : Cornas (7)
Effectivement pas top ce genre de truc
mai vu la photo du bac ,celle ou on voit la grille et le volet , j'ai du mal a croire que l'eau passe au dessus des paroies car elles sont toutes (bassin et bac ) au meme niveau, et je ne vois pâs de tuyaux de trop plein ,mais peut etre qu'il y en a un plus bas dans le bac donc dans de cas, oui jusqu'a ce que les niveaux s'équilibre
Oui il y a bien un trop plein dans le bac tampon.
Nous avons démonté le clapet anti retour. Il n'y avait rien dedans, il semble fonctionner parfaitement bien.
Du coup je ne sais tjs pas pourquoi le bac tampon se remplit lorsque la filtration s'arrête..
Mais surtout je n'ai tjs aucune idee d'où pourrait se trouver la fuite d'eau.
Le test du sceau ne donne rien, le bac tampon toutes vannes fermées et filtration coupée semble aussi stabilisé..
Nous ne trouvons aucune trace d'eau.
Du coup ça peut être une fuite de la filtration vers les égouts ?
Ou une fuite à n'importe quel autre endroit dans une canalisation enterrée ? Sad
Le fait est que l'on doive remplir trop souvent (tous les 2 semaines) même en hiver ... Sad
Remplir toutes les 2 semaines l'été , n'a rien d'extraordinaire , l'hiver c'est plus curieux
avez vous une vanne sur la canalisation égout ?
de toute façon , si le bac se remplis pompe a l'arret , y'a pas a tortiller, c'est l'anti retour qui ne fait pas sont role !
L'été oui mais en ce moment aussi alors que l'évaporation doit être proche du nulle nous devions continuer à remplir.
Alors oui il y a une vanne sur la canalisation égout qui est fermée. J'ai fait ma blonde Blush
Donc ça met encore de cote une possibilité.
Le trop plein du bac tampon étant situé très haut, je ne pense pas non plus que l'eau s'échappe par la. Cf photo. Le bac n étant pas en contrebas, l'eau ne monte jamais jusqu au trop plein
Je vous cite
:''Le trop plein du bac tampon étant situé très haut, je ne pense pas non plus que l'eau s'échappe par la. Le bac n étant pas en contrebas, l'eau ne monte jamais jusqu au trop plein''
encore heureux que le trop plein est situé tres haut,
ceci étant
l'eau monte jusqu'a ce que les 2 niveaux s'équilibre , c'est normal
bon peu importe ,
le probleme est la perte d'eau
alors une manoeuvre
videz le bac , et fermé sa vannes , et ne filtrer que par la bonde de fond du bassin , si le niveau reste constant , c'est que la fuite vient du bac ,soit du tuyaux de sa bonde de fond , soit de sa structure (fissure ),
si le niveau continu a descendre
c'est que ça vient du bassin
Flocc a écrit:L'été oui mais en ce moment aussi alors que l'évaporation doit être proche du nulle nous devions continuer à remplir.
Votre problème date un peu mais avez vous trouvé la fuite ?
« Avis DECOPISCINES »
Discussion lancée par girafon - 13 réponses
« Aquadiscount problème baina »
Discussion lancée par Sab24 - 4 réponses
« Devis piscine 8X4 maçonnée près de Lyon »
Discussion lancée par Spaiki - 12 réponses
« Besoins de conseils ...piscine tubulaire »
Discussion lancée par karel - 15 réponses
« Chantier cauchemar par carré bleu »
Discussion lancée par flavien30 - 12 réponses
« Pluie du toit pour faire l'appoint d'eau »
Discussion lancée par Ludo42000 - 12 réponses
« Inconvenients d'une piscine sans margelle ? »
Discussion lancée par naim2009 - 6 réponses
6
