Filtre à cartouche Swimclear
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.899 fois
Je cherche un heureux (ou pas) utilisateur de piscine de 30m3 environ et ayant un filtre à cartouche Swimclear Hayward MONO CARTOUCHE 25m3/h...
Quelle est la fréquence de nettoyage du filtre ainsi que sa durée ?
Sinon l'autre choix serait un filtre Swimclear Hayward multi cartouches 14m3/h
Quel serait le plus avantageux et/ ou le plus performant
Dept : Ain
anaas a écrit:Bonjour
Au final, quel choix as tu fait ? Merci !
Dept : Ain
Ancienneté : + de 6 mois
Cela dépend du volume d'eau de la piscine, un filtre Swimclear Hayward multi cartouches est le meilleur filtre à cartouche du marché. il faut toujours sur dimensionné le filtre pour n'avoir que 1 à 2 lavages du filtre par saison.
J'ai un filtre mono cartouche qui fonctionne très bien depuis 4 saisons. Peu de nettoyage ( tous les 2 ou 3 mois environ) pour le moment j'en suis très contente le nettoyage est rapide et facile .
Dept : Ain
Super merci ! Quel est la taille de ton bassin ?
Dept : Ain
Le bassin mesure:
7,50m sur 3m avec une plage de 0,60m / profondeur de 1,20m à 1,50m
Dept : Ain
Wesh
ah bon !
vous laissez les saloperies collectées dans le filtre pendant plusieurs mois ?
...ne sutor supra crepidam...
JoBéarn a écrit:Wesh
ah bon !
Bonjour Lorsque je nettoie le filtre il n'est pas très sale et mon eau est claire et contrôlée régulièrement. J'ai eu des algues vertes une fois et là j'ai nettoyé mon filtre plusieurs fois pendant cette période.
Dept : Ain
Cà fait un peu contradictoire ces 2 messages , non ?
Dept : Ain
Ancienneté : + de 5 mois
Peut être une pompe Superflow et un filtre superflu...
Dans la première réponse je parle de saison "normale " c'est-à-dire 3 saisons dans mon cas.
Dans la deuxième réponse je parle d'une période ( quelques jours ) pendant laquelle j'ai été obligée de faire des nettoyages plus conséquents à cause d'algues vertes ( une fois en 4 saisons ).
Je ne pense donc pas que ce soit des réponses contradictoires.
Dept : Ain
JoBéarn a écrit:Peut être une pompe Superflow et un filtre superflu...
Excellent !
Dept : Ain
« Pompe a tourné vannes fermées disjoncte »
Discussion lancée par martine13 - 20 réponses
« Rejet verre au démarrage de la filtration »
Discussion lancée par phildansterre - 13 réponses
« Fuite filtre sable ou filtre cartouche »
Discussion lancée par slimmckenzie - 19 réponses
« Ph continue de descendre en deçà de la consigne du ph-metre »
Discussion lancée par aquasquale - 18 réponses
« Cycle filtration »
Discussion lancée par fredpizzy - 2 réponses
« Eau (dure) trouble après Choc + Floculant »
Discussion lancée par Facedepoulet - 15 réponses
« Changement de pompe pour une à vitesse variable »
Discussion lancée par djeremb82 - 21 réponses
