Canalisation/scellement/Local technique
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 5.341 fois
[font=Verdana, sans-serif]Bonjour à tous
[font=Verdana, sans-serif]Je lance dans mon 1er projet piscine dans les prochain jours en fonction de la météo.
[font=Verdana, sans-serif]Je me suis pas mal documenté ces dernier mois...donc j'ai un peu prêt la théorie du piscinier!!!
[font=Verdana, sans-serif]Je vais réaliser une piscine maçonnée (Bloc à bancher) 4m*8m*1.5m avec une petite plage (1.2mX4m*0.5m) avec un escalier sur un coté.
[font=Verdana, sans-serif]Techniquement j'aurais :
[font=Verdana, sans-serif]2 Skimmers
[font=Verdana, sans-serif]1 bonde de fond
[font=Verdana, sans-serif]1 prise balai
[font=Verdana, sans-serif]3 refoulements
[font=Verdana, sans-serif]Ci joint un schéma prévisionnel.
[font=Verdana, sans-serif]Les lignes droites sont du PVC rigide diam. 50
[font=Verdana, sans-serif]Les serpentins seront du PVC souple diam 50
[font=Verdana, sans-serif]Est ce correct ?
Dept : Ain
Bjr
la prise balai doit etre en rigide .
d'ou vient le vent dominant dans votre région par rapport a votre dessin ?
Ok la prise balai en rigide complètement.
J'ai un doute concernant le traitement des refoulements quand on a une plage. Ne vaudrait t'il pas mieux les positionner sur la partie verticale de la plage ?
Pour le vent je dirai que ça dépend des jours... en été du sud en hiver du nord.
Je suis dans l'ain (Région Rhône Alpes Auvergne).
Si quelqu'un a une idée ?
Dept : Ain
Moi je dirais , un refoul dans l'escalier et deux a la plage
mais il faut que vos refoul soit dans tous les cas a 20 ou 30 cms de la surface alors a vous de voir
quant au vent c'est pas le mistral ?? (j'ai un doute )
Merci ahunuivoile
Si le mistral arrive parfois chez nous en été...
Ton pseudo indique t'il que tu fais de la voile ?
Auquel cas tu dois connaître la science des vents ?
Dept : Ain
Bien vu pour la navigation a voile , mais je n'ai aucune science des vents ou de quoi que ce soit d'autre !
Sud/sud ouest pour le vent dominant, c'est se que m'a dis mon voisin.
J'ai des murs de clôture et pas mal de constructions autour de moi...
Chez moi on est dans une petite cuvette donc on sent la force du vent que les jours de grosse tempête.
Est se que ca à une importance pour la construction de la piscine ?
Dept : Ain
Bah non , si vous ne ressentez pas un vent dominant dans votre jardin ,vous pouvez donc mettre votre bassin dans le sens ou vous voulez
Je ne voulais mettre les tuyaux extérieurs au niveau bas des skimmer soit environ 50cm sous margelles.
Est-ce possible ?
Je viens de voir un document qui préconise de les poser sur la dalle béton...
D'autre part je voulais remblayer le tour de piscine avec de la terre au fond puis gravier pour la partie où se trouve les tuyaux.
Je me pose la question de l'étanchéité des circuits comment les contrôler avant de remblayer ?
Dept : Ain
Dois je remplir la piscine et mettre en route les circuits pour contrôler l'étanchéité des tuyaux ou y a t'il une autre technique ?
Dept : Ain
Oui il existe un appareil pour mettre en pression les canalisations et vrifier sur un manmètre , on peut meme se le fabriqué avec un peu d'astuce , mai s
sinon
un fois le basssin terminé remplissez le sans recouvrir les tuyaux des refoul, balai et skimmer , et filtrez ,
il n'y a aucune raisoon qu'il y ai des fuites si les tuyaux sont d'un seul tenant, de bonne qualité spécial piscine , et bien collés aux extrémité avec de la colle bleu special piscine ..
faut remblayer avec du petit gravier et les tuyaux dans le gravier ou mieux du sable , comme ça si un probleme plus tard , vous n'aurez rien a casser
Ca me rassurerai de contrôler l'étanchéité avant de remblayer.
On peut donc remplir la piscine sans le remblai autour ?
Dept : Ain
NON, vous remblayez avec du petit gravier mais sans recouvrir les tuyaux des skimmers , refoul et balai , ça devrait etre possible si ces tuyaux partent a l'horizontal, et meme si ils se trouve a 40 ou 50cms du haut et bien vous arretez de remblayer arrivé aux tuyaux .
ais_je été clair ?
ahunuivoile a écrit:NON, vous remblayez avec du petit gravier mais sans recouvrir les tuyaux des skimmers , refoul et balai , ça devrait etre possible si ces tuyaux partent a l'horizontal, et meme si ils se trouve a 40 ou 50cms du haut et bien vous arretez de remblayer arrivé aux tuyaux .
ais_je été clair ?
joubliais , seul évidemment la tuyaux de la bonde de fond sera recouvert sous le remblai bien sur , mais là impossible de faire autrement
Pour la construction de ma piscine, on m'a conseillé de séparer chaque départ et retour au départ de la pompe par une vanne ainsi en cas de souci, la conduite peut-être isolée.
Les conduites pvc souple, vous les placez dans des gaines techniques ?
Pour les Skimmers 2 gaines
pour les refoulement 3 gaines
PB : 1 gaine
BF : 1 gaine
ca fait 7 circuits indépendant c'est ca ?
Dept : Ain
Placer les pvc souple dans 1 gaine janolène ? c'est bien ça ou je me trompe
Dept : Ain
Il m'a conseillé, une ligne par pièce scellée mais cela fait beaucoup pour un grand bassin quand il y a plusieurs skimmers et refoulement.
C'est bien ce genre de gaine dont je parlais. je me disais que les conduites souples seraient protégées. Pour ou contre ?
Je suis aussi dans les calculs pour une auto-construction
Tu peux regarder le schéma que j'ai fais plus haut.
Dept : Ain
En fait faut que tu sorte en rigide à partir des traverses paroi.
Tu connecte tes 2 Skimmers ensemble.
Tu connecte tes 3 refoulements ensemble.
Ta BF seule
Ta PB seule
Quand tu as finis tout ca en rigide tu repart avec du PVC souple jusqu'à ton local technique.
1 SKIM + 1 REFOUL. + 1 BF = 3 souples.
La PB est en rigide complètement parait que c'est mieux (En prévision d'un nettoyage surpresseur)
Au global tu auras donc 4 éléments en attente dans ton local technique (3 souples et 1 rigide).
D'autre part les tuyaux souples de piscine sont adaptés au contraintes de pose en sous-sol.
Moi je prévois un enrobage avec du sable pour tous mes tuyaux.
Voilà se que j'ai compris...
Dept : Ain
Que pensez vous de séparer les 2 skimmer ? Il se justifie, en cas de problème sur un des 2, la filtration peut continuer à fonctionner
Personnellement je vais les regrouper.
Les séparer c'est bien aussi
Dept : Ain
j'aurais souhaité laisser les tuyaux qui connectent ma piscine au local technique à une faible profondeur environ 50 cm.
Je sais que pas mal de monde conseillent de les mettre sur le dallage extérieur de la piscine (1.50m).
Peut t'il y avoir un problème quelconque en procédant ainsi.
Dept : Ain
Env. 90 message
berangerfabien a écrit:Bonjour
Il est fortement conseillé de mettre une descente en rigide depuis les pieces a sceller jusqu'au radier de la piscine (dalle de fond). Puis partir en souple jusqu'au local technique. Ceci pour éviter que la terre après des années de tassement casse le tuyau.
Perso j'ai tout fait en rigide et tout sépare. 5 buses et 3 skimmers 1 bf (9 tuyaux dans le localtechnique). Cela permet de pouvoir régler par la suite le débit de chaque pièce indépendamment voir même isoler.
Messages : Env. 90
ok merci pour l'info.je procèderai comme indiqué.
A+
Dept : Ain
j'aimerai savoir s'il faut mettre 2 tableaux électriques ou bien le tableau de piscine peut suffire pour l'ensemble du pool house.
J'ai en plus de la pompe et filtration :
3 prises courant int.
2 prises courant ext.
4 points lumineux int.
4 points lumineux ext.
1 chauffe eau 50L
merci.
Dept : Ain
Env. 90 message
1 chauffe eau 50L
merci.
Bonjour berangerfabien,
Tout dépend de la marque du tableau mais si les dimensions sont autour des 400x250 il est déjà bien plein.
Pour ma part, je suis perfectionniste, j'ai acheté le même modèle vide. 2 rangées x12 modules
J'ai 1 disjoncteur différentielle en tête d'alim. Ensuite, le disjoncteur de la pompe, 1 disjoncteur 20A pompe a chaleur, 2 disjoncteurs 16A prises, 2 disjoncteurs 10A éclairage.
Tout ça remplit la 1er ligne.
Il est toujours intéressant de garder des réserves pour le futur 😀👍
Messages : Env. 90
Merci Johnny
Je vais me renseigner...
Peut tu me donner les références du tableau que tu as installé ?
Merci d'avance
Dept : Ain
Env. 90 message
berangerfabien a écrit:Merci Johnny
Merci d'avance
Coffret étanche gris 2 rangées - 24 modules IP65 275x370x140mm EUROPA
ABB 1SL2754A02
44€ manomano, je l'ai reçu hier.
Je vais câbler le tableau sous 2 semaines.
[/quote]
Messages : Env. 90
Références 31B0102
Coffret filtration 100 VA + disj 4/6,3 A - EA 1
C'est se que j'ai prévu
Dept : Ain
Ya une horloge et tout est prêt à priori pour la piscine
Dept : Ain
Salut a tous
Je vais avoir une plage de 1,20mX4m dans ma piscine.
Je voulais positionner mes 3 refoulements au niveau de cette plage.
Est de la bonne manière ?
L'autre solution aurait été de les positionner sur la face verticale de la plage mais c'est plus risqué et plus compliqué je trouve...
Dept : Ain
« Projet piscine maçonnée par où commencer ? »
Discussion lancée par JCBW - 15 réponses
« Question avis sur mon dessin d'escalier »
Discussion lancée par vallica - 14 réponses
« Probleme eau sous PVC armé »
Discussion lancée par brunohe - 77 réponses
« Blocs à bancher ou panneaux ? »
Discussion lancée par jeyan - 7 réponses
« Piscine Desjoyaux sans commentaires »
Discussion lancée par chabert38 - 61 réponses
« Validation schéma hydrau débordement »
Discussion lancée par Loïc74 - 27 réponses
« Grammage feutre sous liner »
Discussion lancée par benoi37 - 8 réponses
