Fuite sur traversée de paroi refoulement
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 10.420 fois
J'ai découvert une fuite au niveau du refoulement.
La traversée de paroi est fissurée au ras du mur de la piscine juste derrière le collage tube tube intérieur. Voir photo ci-dessous
Je pense pouvoir couper ma traversée de paroi au ras du mur et qu'il me reste de la longueur pour recoller un tube PVC D50 à l'intérieur.
Par contre je ne suis pas sur de pouvoir me raccorder en même temps sur le tube rigide qui se trouve à 90° voir la photo ci-après.
Existe-t-il des tubes souples pour effectuer ce type de raccordement ?
Merci de votre aide
MC
Dept : Allier
Si tu n'arrives pas colmater avec du MS 3000 (par exemple) ou uneepoxy, je vois cinq solutions mais il y en a peut être d'autres. Chacune ses avantages et ses inconvénients :
1 - tu dégages une grande longueur du tuyau d'arrivée pour lui donner la flexibilité nécessaire, tu remplaces le coude actuel par un identique au même endroit, un bout de tuyau dans la BR pour accueillir le coude quand tu auras encollé, tuyau d'arrivée tiré en arrière puis ramené vers le coude BR. Le plus solide à mes yeux mais nécessite pas mal de terrassement.
2 - tu remplaces une partie du tuyau d'arrivée par un morceau de PVC souple en même diamètre avec un coude identique au même endroit. Plus difficile à plier qu'il n'y parait et collages pas très sûrs dans le temps.
3 - En sortie de paroi, un tuyau avec un coude 90 vers le haut; idem sur tuyau d'arrivée : tu le raccourcis et tu colles un coude vers le haut. Tu raccordes ensuite les deux coudes par deux autres coudes reliés formant un U; tu raccordes dans le pan vertical. Le tout avec les bonnes dimensions.... Les deux coudes du haut peuvent être des grands rayons si nécessaire. Solide mais générateur de PdC. Mon deuxième choix.
3 bis - au lieu de 2 coudes vers le haut, une sortie droite de la BR, un coude dans la même direction sur le tuyau d'arrivé et le raccordement du U dans le plan horizontal
4 - un coude identique à l'actuel, le raccord entre arrivée et BR via un raccord union. Bien prendre les mesures.. Séduisant mais pas forcément fiable dans le temps.
5 - un coude identique à l'actuel et un manchon de réparation en EpDM (chez Bonna ou équivalent) avec serflex inox. Idem que plus haut
Quelque soit la solution retenue, vérifier l'absence de fuites avant de remblayer. Ce test peut être un peu plus poussé en bouchant les BR et en faisant tourner la pompe une minute pour vérifier (si les BR sont bien fixées..). Comme ce n'est pas très profond, peut être faire une sorte de petit regard dans ta dalle en béton au cas où.
Ça m'intéresse de savoir comment tu auras finalement résolu ton problème.
Neige Sinno
Merci pour ces informations.
Je pense que je vais tenter la  version 1
Dept : Allier
J'ai finalement opté pour la solution 2 mais il a fallu attendre les jours un peu plus chaud pour avoir de la souplesse
Pas réussi la solution 1 car tube trop rigide
Pour le moment ça fonctionne sans fuite
A voir dans le temps
Merci pour les conseils
MC
Dept : Allier
Merci pour le retour.
Neige Sinno
« Que pensez vous des piscines Leroy Merlin ? »
Discussion lancée par maxtofurious - 10 réponses
« Présentation + nouveau projet piscine dans le 06 »
Discussion lancée par Tonolan-06 - 12 réponses
« Besoin de vos avis experts pour trancher entre 3 devis piscine »
Discussion lancée par polypose81 - 17 réponses
« Piscine bois moins de 20m2. »
Discussion lancée par Phasme - 7 réponses
« Problème démarrage pompe nage contre courant »
Discussion lancée par jaimelot - 9 réponses
« Projet de piscine en bois »
Discussion lancée par majucla - 14 réponses
« Avis devis piscine caron dans le morbihan »
Discussion lancée par blo56 - 7 réponses
