Pièce local technique
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.343 fois
Pouvez vous m'indiquer à quoi sert cette pièce svp ?
J'ai déjà vu la même chose en laiton et plus petit.
C'était un filtre.
Normalement si le dessus est un bouchon, il doit y avoir un filtre dedans.
Dept : Saone Et Loire
Ok merci.
Il est situé entre l'aspiration du bac tampon et la pompe, mais aussi les arrivées de la bonde de fond et de la prise balais de la piscine (cf photo).
Par conséquent vu sa position, lorsque la filtration s'arrête, le bac tampon ne devrait pas se remplir ?
Il est défectueux ?
(Je précise que mon bac tampon ressemble plus à une rigole qu à un véritable bac. Cf photo. C'est peut être différent dans ce cas là ? Wink)
Tu peux l'isoler en fermant les vannes et l'ouvrir, il y peut être une merdouille qui l’empêche de se fermer correctement
Ok merci
« Étanchéité des raccords vanne 6 voies »
Discussion lancée par lilamax - 2 réponses
« Traitement chlore ou sel »
Discussion lancée par nicodom - 7 réponses
« Poolsquad Ampéro (ex 2G) »
Discussion lancée par Ives - 32 réponses
« Calcul variation débit et électrolyseur sel »
Discussion lancée par francois42 - 15 réponses
« Eaux marron après du PH+ »
Discussion lancée par Melie0610 - 2 réponses
« Programmation horloge piscine »
Discussion lancée par Robs31 - 6 réponses
