Dilemme
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.310 fois
Env. 90 message
Bonjour a tous.
Comme plus ou moins décrit dans ma presentation, dans quelques semaines, nous allons attaquer notre piscine 9x4.
J'avais prévu une construction avec agglos à bancher, avec une finition interieur carrelage green bali.
En faisant faire cet apres midi un devis chez mon fournisseur de carrelage du coin, celui ci me stipule que c'est interdit ou pas conseiller de carreler une piscine réalisé en agglos à bancher suivant la règle Fascicule 74.
Obligatoirement liner ou PVC armé.
Avez vous été dans ce cas?
Est ce que certain on outre passer cette règle?
Je ne sais trop quoi faire.
Merci pour vos conseils.
Cdt.
Thierry
Messages : Env. 90
Dept : Drome
Explication ici
Des murs de piscines réalisés en blocs à bancher ne sont pas aptes à recevoir un carrelage, sauf à prévoir un enduit d'étanchéité adapté et possédant une certaine élasticité.
En effet, contrairement au béton banché coulé en une seule fois, ce mode de construction ne permet pas d’obtenir des murs étanches.
source
https://construction-maison.ooreka.fr/astuce/voir/666591/bloc-a-bancher
Pas de soucis pour le carrelage, si c'est un carrelage dédié à l'utilisation en piscine le fabricant doit aussi fournir les consignes de pose.
Ces consignes prévoient certainement une couche d'étanchéité élastique indispensable comme l'a fait remarquer Ahunuivoile.
C'est quand même une réalisation plus délicate que celle avec un liner qui demande plus de soins et ne pardonne pas les erreurs.
Bon courage
PS : Cherche le schéma du double ferraillage de "manu16"
Le fascicule 74, concernant le ferraillage des piscines, stipule :
VI.2.6. Pourcentage minimal dans les radiers reposant sur le sol
(art. IV.6.2.3.f)
La section d'armatures résultant du pourcentage minimal prescrit pour les
radiers des réservoirs, monolithes et solidaires des parois verticales, n'est pas
choisie inférieure à 6 cm 2 par mètre linéaire dans le cas des bassins de plus de
50 m de longueur et non couverts de façon permanente.
Les radiers désolidarisés des parois ne sont pas admis (*).
(*) Les mouvements relatifs au droit des joints peuvent se révéler néfastes à
la bonne tenue des revêtements, en particulier des carrelages.
Il est à noter que, dans cet article du fascicule 74, il s'agit avant tout du ferraillage du radier...
C'est, à ma connaissance, le seul endroit où on parle de carrelage en relation avec la tenue mécanique sur son support.
S'agissant du ferraillage d'une piscine en blocs à bancher, je trouve que le document de Fimurex est très bien fait et donne tous les détails nécessaires pour effectuer un travail dans les règles :
https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZvMcJXZqbKjmAavEcSadhlzq6H1BmbAYQxX
Neige Sinno
Env. 90 message
Chloramine, j'ai regardé ton lien. C'est bien comme ça que je voulais que mon maçon réalisé le gros oeuvre.
Mais penses tu que ça suffirait pour que je puisse la carreler sans prendre de risques?
Cdt
Messages : Env. 90
Dept : Drome
Je n'ai qu'une expérience limitée pour ce qui concerne la construction de piscines en blocs à bancher avec du carrelage (ce qui est un peu différent de la mosaïque).
Cependant, et au risque d'enfoncer des portes ouvertes, je suis totalement d'accord avec biodisdonc et ahunuivoile pour ce qui concerne la nécessité de poser le carrelage sur un enduit spécial qui a les caractéristiques mécaniques et d'étanchéité nécessaires.
De plus, la pose de cet enduit demande a être faite avec beaucoup de soin surtout pour ce qui concerne les angles, les liaisons ainsi que les reprises éventuelles.
Tu pourras trouver des informations complémentaires sur le site de Weber dédié à la piscine :
https://www.fr.weber/piscine
Un conseil : ne pas remblayer le pourtour de la piscine avant la mise en eau si c'est possible; tu verras assez rapidement s'il y a des fuites et où elles se trouvent le cas échéant....
Neige Sinno
Titibike : votre message du 22/01/2021 à 22:00 ne respecte pas notre charte pour la raison suivante : Titre pas explicite
ForumPiscine.com est un site de partage sur le thème de la piscine, basé sur l'échange cordial entre ses membres.
Nous vous demandons de mettre un titre explicite, en rapport avec votre demande, qui permettra de d'obtenir de meilleurs retours à vos questions
Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter :
- Notre charte : https://www.forumpiscine.com/forum/t27-charte_du_forum_www_f[...]forumconstruire_com.php
- Notre article "Soyons zen !" : http://www.forumconstruire.com/actualites/199343_zen_soyons_zen_.php
Nous vous remercions de votre compréhension
« Devis piscine 15x3m béton »
Discussion lancée par laurentgosss - 28 réponses
« Avis sur un devis très élevé »
Discussion lancée par Biloubdx - 10 réponses
« Déclaration préalable...vidange »
Discussion lancée par anaas - 7 réponses
« Problème lors du coulage du béton »
Discussion lancée par grumpymeal - 1 réponses
« Mon Local technique enterré remonte quand il pleut »
Discussion lancée par Nemenems - 5 réponses
« Projet Atypique de Piscine Intérieure »
Discussion lancée par mimu7m - 10 réponses
« Revetement en PVC armé ou silico marbreux? »
Discussion lancée par fabeleti - 13 réponses
