Eau trouble un peu blanchâtre depuis 1 semaine
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 14.920 fois
Bonjour à tous et par avance il a t-il quelqu'un pour m'aider.
J'ai remis en route ma piscine il y a une semaine (samedi 1er mai).
L'eau était trouble et un peu verte.
j'ai détartré le filtre à sable, mis du clore choc, de l'antialgue,anticalcaire.
j'ai fait analyser mon eau 3 fois dans 2 magazins piscine différents (tout pour l'eau et irrijardin) et
à chaque fois ils me disent que tout est ok : ph, tx de clore, tac et TH.
Mais depuis une semaine l'au est trouble avec un aspect un peu blanchatre . La pompe fonctionne 24/24 depuis une semaine.
Les magazins m'ont dit de faire de la floculation ,j'ai donc utilisé du floculant en pasitille , en chaussettes et en liquide à mettre dans le skimmer.
Ma piscine date du 31/07/2009 (date d'installation) c'est une piscine bois semi entérée de 15m3 avec filtre à sable
6m3/H.
Mois je pense que j'ai tellement mis de produits que je n'arriverais jamais a avoir de l'eau claire.
En plus la floculation, mon beau frére me dit que ce n'est pas térrible à faire.
Je pense ne plus rien toucher toute cette semaine et laisser tourner la pompe 24/24 mais j'ai peur de la griller .
Avez vous des conseils car je ne sais plus du tout quoi foire ?
De : Albon (26)
bonjour.
quel sont les paramètres de l'eau: TAC, PH, taux de chlore, stabilisant et TH, avec ces paramètres en peut trouver la solution.
je ne les ai pas, car j'ai fait analyser l'eau dans 2 magasins et ils m'ont dit que tout est ok par rapport aux couleurs.
De : Albon (26)
prendre un litre d'eau du bassin et demander à votre pisciniste de faire les analyses de ces paramètres: taux de chlore, taux de stabilisant, taux du ph et du tac, en inscrivant les résultats.
cordialement.
Hier soir j'ai arreté la filtration car ras le bol.
Et ce matin l'eau est claire !!
En fait il y a des algues mortes blanches qui sont invisibles à l'oeil nu
et que le filtre à sable ne retient pas.
Il faudrait donc aspirer le fond mais tout va se soulever et se redéposer
donc je pense que je n'ai pas d'autre alternative que de vider ma piscine la nettoyer et mettre de l'eau neuve !
C'est super économique et écologique !!
si vous connaissez un aspirateur miracle merci de vos conseils.
De : Albon (26)
bonjour.
vanne 6voies sur égout et passer tout doucement le balai manuel.
des que je pose à peine le balai aspirateur au fonds de la piscine
il y a comme une fumée blanche : c'est l'horreur.
Je vais jamais y arriver. Car en plus il faut faire vite car
avec la pompe sur l'egout cela vide rapidement la piscine.
Je ne vais jamais y arriver.
L'année prochaine je la vide entièrement.
Je cherche un balai qui soit plus performant.
Personne à une marque ? Par expériance similaire.
De : Albon (26)
il faut un balai à roulettes et non à brosse.
cordialement.
bonjour
j'ai acheté ceci:
http://misterpiscine.be/aspirateur-triangulaire-pour-piscine-p-557.html
les brosses sont à l'intérieur
contrairement à ce qu'ils disent j'enlève facilement la poussière
vous le déposez doucement et ca marche
ce que je fais parfois c'est placer un tuyau sur le balai, amorcer et puis laisser vider simplement par siphon
on perd beaucoup moins d'eau
donc sans pompe
andre
De : Wavre
Oui, il faut éteindre la pompe
Ancienneté : + de 55 ans
bonjour
quand vous dites "laisser vider simplement par siphon"
C'est à dire que l'eau s'ecoule du tuyau à l'extérieur de la piscine ?
Merci de vos précisions.
De : Albon (26)
« Pompe poolex variline »
Discussion lancée par Jo83500 - 10 réponses
« Traitement automatique chlore et pH »
Discussion lancée par petitmon31 - 13 réponses
« Avis sur traitement UV »
Discussion lancée par GUYALES2 - 56 réponses
« Conseil suvi hivernage »
Discussion lancée par biggugus - 33 réponses
« Fonctionnement robot Typhoon junior »
Discussion lancée par cris_84 - 1 réponses
« Pouvez-vous m'aider :Tac à 0 et pH à 4,3 »
Discussion lancée par Titophe64 - 19 réponses
« Impossible de réamorcer la pompe de filtration »
Discussion lancée par estelleeric - 14 réponses
