Piscine maçonnée en auto-construction...Notre projet et nos questions Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.841 fois
J'ai découvert votre site il y a quelques jours maintenant et celui-ci regorge d'informations très intéressantes. Bravo à vous tous pour cela.
De notre côté, pour nous présenter rapidement, nous sommes basés en région Parisienne et nous allons nous lancer prochainement d'ici 1 mois ou 2 dans la construction d'une piscine maçonnée en auto-construction. Le but étant de pouvoir en profiter en Mai/Juin si possible.
La piscine aura une forme de rectangle avec les dimensions suivantes 10 mètres x 5 mètres avec une profondeur de 1,3 mètres.
Nous aimerions l'équiper d'une plage (2 ou 2,5 mètres nous ne sommes pas encore décidés) et d’un volet immergé à coffre sec.
J'ai toute une liste de premières questions que j’aimerai vous soumettre. Tous les avis sont les bienvenus et je remercie par avance ceux qui prendront le temps d’y répondre.
- Je prévois d’utiliser des parpaings à bancher (parce qu’inconsciemment je pense qu’elle sera plus solide) et je penche vers un revêtement intérieur en carrelage. Quels sont les écueils à éviter ou les conseils à suivre ? Devrai-je songer aux blocs polystyrène, si oui pour quel avantage ? Je n’ai pas de religion sur le sujet donc si on m’apporte les bons arguments, je pourrai changer d’avis.
- Quelle est la profondeur conseillée pour une plage immergée ?
- J’aimerai pour des raisons esthétiques éviter autant que possible d’avoir un local technique qui gâcherait la vue sur le jardin. J'ai la possibilité d’utiliser le local technique qui héberge le chauffage de ma maison qui se trouve en sous-sol. Celui-ci se trouve à 7/8 mètres, au plus court, de la piscine. Cf. plan ci-joint. Est possible de l’utiliser avec les bons dimensionnements d’équipements.
- Comme je vous le disais, nous sommes en région Parisienne et même si les étés sont de plus en plus chauds, nous aimerions pouvoir la chauffer. Pour des raisons d’esthétique si nous pouvons nous passer d’un local technique visible (cf. question précédente), nous aimerions placer la pompe à chaleur du coté de notre extension. Quid de la distance avec le local technique ? Cf. plan ci-joint.
- Nous avons fait quelques travaux à l’extérieur (raccordement tout à l’égout et passage gaine pour la fibre) que nous devons terminer mais avant de reboucher certains trous/tranchées nous aimerions en profiter pour passer des tubes ou tout autres gaines avant de reboucher pour ensuite créer une terrasse en béton afin d’avoir les bons temps de séchage avant la pose des terrasses en bois. Dans les sols doit on passer des pvc souples ou durs ?
Voici mes premières questions, j’en aurai d’autre c’est sûr mais c’est déjà un bon début.
Je vous remercie par avance pour vos retours.
Je n'arrive pas à charger mon plan vue de dessus en PDF.
Un petit up pour mon sujet qui n’intéresse pas j'ai l'impression.
AreSky From The Sky a écrit:Je n'arrive pas à charger mon plan vue de dessus en PDF.
Bonjour ,
Il faudrait le mettre en format JEPG
Bonjour AreSky,
Je ne suis pas un spécialiste car tout comme toi, je me lance dans la construction d'une piscine maçonnée de 10 x 5 m cependant, j'ai eu réponses à des questions que tu te poses également (merci aux spécialistes de me corriger si nécessaire )
J'avais dans l'idée au départ d'utiliser des blocs polystyrène mais après avoir étudié le prix, les blocs à bancher sont plus intéressants notamment dans ton cas si tu prévois de la carreler.  De plus, le système blocs polystyrène demande un étayage assez conséquent pour le coulage. Le seul avantage que j'y ai vu est d'éviter l'enduit avant la pose du géotextile (nous sommes parti sur un liner dans notre cas)
[size=2]- Quelle est la profondeur conseillée pour une plage immergée ?[/size]
Je ne sais pas s'il y a une hauteur conseillée. Dans notre cas, nous avons idée de la réaliser 50 cm sous margelle pour avoir environ 40 cm de hauteur d'eau. Nous avons choisi cette hauteur car cela nous parait bien à la fois pour que les enfants puissent patauger et également pour que nous puissions nous y allonger. Seul bémol, cela correspondra à notre première marche ce qui est assez conséquent. En voici le plan : Plan piscine
[size=2]- J’aimerai pour des raisons esthétiques éviter autant que possible d’avoir un local technique qui gâcherait la vue sur le jardin. J'ai la possibilité d’utiliser le local technique qui héberge le chauffage de ma maison qui se trouve en sous-sol. Celui-ci se trouve à 7/8 mètres, au plus court, de la piscine. Cf. plan ci-joint. Est possible de l’utiliser avec les bons dimensionnements d’équipements.[/size]
[size=2]Cela est à priori une mauvaise idée, je souhaitais utiliser mon sous-sol pour local [/size]technique, un spécialiste du métier me l'a déconseillé et on me la confirmé sur le forum : Lien message Chloramine
Bionne journée
Dept : Manche
Bonjour ,
Merci @philippe29,
Le voici. J'espère avoir plus de réponses.
Carocoap Merci pour ton retour.
Suite à celui-ci je vais rester sur des parpaings à bancher. J'avais aussi l'intention de faire 40 cm donc cela me rassure. Pour le positionnement de la PAC, je vais lire ce soir à tête reposée le lien que tu m'as transmis.
Bonne journée.
La première marche est relativement haute 50 cm!
Pourquoi ne pas permuter et mettre un marche entre les 2 ?
christian66 Tu as raison, je vais vérifier chez mon voisin comme il a fait mais de mémoire il n'y avait qu'une marche pour arriver sur la plage immergée.
Carocoap J'ai vu ton lien. Dans mon sous-sol il a y a de quoi évacuer le surplus d'eau potentiel (avec un système de pompe de relevage) ça a été prévu par l'ancien propriétaire car il y avait déjà installé le local technique de la piscine d’intérieure (elle était en très mauvais état) que j'ai supprimée.
« Féraillage et béton questions d'un débutant »
Discussion lancée par wil41 - 34 réponses
« Canalisation/scellement/Local technique »
Discussion lancée par berangerfabien - 31 réponses
« Revêtement Gris sombre Anthracite : quelle traitement »
Discussion lancée par NicoPierre - 35 réponses
« Construction toute petit piscine »
Discussion lancée par pardiz - 12 réponses
« Implantation piscine dans cour privée »
Discussion lancée par piscine063 - 5 réponses
« Dimensionnement Pompe/Filtre »
Discussion lancée par ClmntDCHN - 19 réponses
