Avis piscine bois sans liner ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 9.915 fois
Avez vous des retours d experience a partager a ce sujet ?
Env. 500 message
Ca fuit
Messages : Env. 500
De : Ceton (61)
socio28 a écrit:Ca fuit
C est la bâche epdm qui ne fait paas le taf ?
C'est un panier d'osier ?
De : Chazeuil (21)
Procédé commercialisé par un plusieurs entreprises dont certaines avec un marketing vraiment au top.
Malheureusement, tout le monde ne semble pas complètement satisfait du produit :
https://www.60millions-mag.com/forum/travaux-constructions-f[...]-experience-t34223.html
Voilà ce que j'écrivais à ce sujet il y a quelque temps au sujet de l'une d'entre elles:
Pour ce que j'en ai compris, l'étanchéité de ces piscines est assurée par une membrane située entre le remblai et les lames de bois qui tapissent l'intérieur avec de larges intervalles entre ces lames.
Parmi les problèmes que l'on voit signalés sur le net il y a la dégradation du revêtement de bois associé à la difficulté du nettoyage entre le bois et la membrane (tu m'étonnes !).
S'agissant du traitement "biologique" (?) de l'eau : UV, filtre inversé avec bactéries et oxygène actif.
Leurs photos et leur site sont vraiment très beaux.
Quelle marque a suscité votre intérêt ?
Neige Sinno
Chloramine a écrit:Bonsoir,
J'ai contacté la première marque qui est apparu sur le moteur de recherche, à savoir Odyssea, et je n'ai même pas eu de réponse.
Clair que je ne vais pas m'aventurer sur ce chemin, entre les problématiques de filtration, de détérioration du bois côté membrane et la balances trés négatives des quelques témoignages trouvés sur le net.
On a fait une piscine en bois immergé et gros regret! Toujours trouble et pleine d'algues. D'autres sont dans ce cas?
Dept : Herault
Env. 500 message
Le problème de l’eau trouble et des algues n’est pas dû exclusivement à la construction de la piscine mais au traitement et à la durée de filtration. Les problèmes de bois viendront plus tard.
Messages : Env. 500
De : Ceton (61)
Si tu as des algues et de l'eau trouble ce n'est pas dû à la structure de ta piscine mais à ta filtration qui n'est pas optimale. Je ne connais que celle à sel par electrolyse, si c'est le cas pour toi ton taux de sel est il suffisant ?
« Piscine bloc filtrant ou local technique »
Discussion lancée par Chousel - 16 réponses
« Piscine bois moins de 20m2. »
Discussion lancée par Phasme - 7 réponses
« Avis devis piscine tradi Everblue et coque PID »
Discussion lancée par jozomi38200 - 32 réponses
« Piscine acier sur béton qui se soulève »
Discussion lancée par yayaled - 13 réponses
« Stabilisant encore trop élevé aprèst vidange »
Discussion lancée par Lola06 - 11 réponses
« Cherche un maçon mais lequel »
Discussion lancée par zerdjems - 0 réponses
« Recherche BONS piscinistes sur ain/pays de gex ? »
Discussion lancée par eric7474 - 16 réponses
