Comment fixer une bâche à barres sans plage autour de la piscine?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 22.861 fois
J'ai construit ma piscine 8x4 en mai 2019 et depuis je n'ai pas encore installé de bâche.
Je souhaiterais installer une bâche à barres mais mon problème est que je n'ai pas de plage autour de la piscine, je n'ai qu'une margelle de 30 cm et après je suis dans le gazon.
Comment avez-vous fait pour ceux qui sont dans mon cas?
Merci.
Je vais être dans la même situation mais je ne m'étais pas encore posé la question. J'attends aussi de voir des idées
Bonjour, avant d'avoir les plages, j'avais quand même pu mettre des pitons dans des grosses pierres des deux côtés, bref par un fort coup de vent j'ai retrouvé la bâche dans la piscine, des pierres de 70 kgrs déplacées et les pitons tordus ! Donc il vaut mieux que se soit costaud, et ne pas oublier la sangle sur la largeur ( moi je ne l'avais pas mise ) . Donc dans de l'herbe pourquoi ne pas creuser puis insérer et remplir de béton des moules cylindriques ? Moules en carton, ça existe en maçonnerie... Après il suffit de percer pour glisser les pitons... En les mettant de niveau ça ne gêne pas pour la tondeuse et presque invisible...
Dept : Aveyron
magicamille a écrit:Bonjour, avant d'avoir les plages, j'avais quand même pu mettre des pitons dans des grosses pierres des deux côtés, bref par un fort coup de vent j'ai retrouvé la bâche dans la piscine, des pierres de 70 kgrs déplacées et les pitons tordus ! Donc il vaut mieux que se soit costaud, et ne pas oublier la sangle sur la largeur ( moi je ne l'avais pas mise ) . Donc dans de l'herbe pourquoi ne pas creuser puis insérer et remplir de béton des moules cylindriques ? Moules en carton, ça existe en maçonnerie... Après il suffit de percer pour glisser les pitons... En les mettant de niveau ça ne gêne pas pour la tondeuse et presque invisible...
C'est exactement ce que je ferais si j'étais dans son cas ..
De : Chazeuil (21)
Env. 90 message
Pour le kit anti-tempête de mon abri de jardin, j'avais creusé dans le sol pour y mettre des tuyau pvc, rempli ensuite de béton, pour y mettre les pitons au scellement chimique.
Messages : Env. 90
De : Manom (57)
Quel diamètre et quelle longueur de tuyau pvc avez-vous utilisé svp ?
« Conseils et idées pour mon local technique. »
Discussion lancée par gbouba38 - 15 réponses
« Volet Wood grêlé »
Discussion lancée par snoopy10800 - 11 réponses
« Volet roulant: Est ce pratique ? »
Discussion lancée par FOOD - 17 réponses
« Bache à barre - Fixation piton retractable »
Discussion lancée par bnalza - 6 réponses
« La bâche de piscine est-elle une sécurité suffisante ? »
Discussion lancée par cherchebachepascher - 12 réponses
« Alarme piscine, laquelle choisir ? »
Discussion lancée par f0emm - 18 réponses
« Vends volet roulant hors sol sur rail et alimenté par batterie... »
Discussion lancée par A440 - 0 réponses
Devis couverture de piscine
Sécuriser sa piscine
Forum sécurité piscineForum
Forum sécuritéForum
Forum sécurité
