Carrelage 80x80 cm façonné ou non ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 8.778 fois
je vais faire poser (coller) des carreaux de 80 x 80 cm en 20 mm d'épaisseur autour de notre piscine, qui serviront de margelles.
Le carreleur me dit qu'il est possible de les façonner pour avoir un arrondi qui remplace la margelle, mais que le budget est important...
Est-ce que quelqu'un a déjà posé ce type de grands carreaux SANS faire d'arrondi :
- quel est le risque (car je me dis que si on tape la tête en remontant, que ce soit arrondi au pas...on a mal...! ) ?
- avez-vous des photos du rendu ?
merci d'avance
Dept : Ille Et Vilaine
Pourquoi ne pas s'adresser à un courtier ?
Sur ForumPiscine.com, il y a une section "crédit immobilier" qui permet d'entrer facilement en contact avec un courtier en crédit immobilier. C'est gratuit et ça permet de comparer les taux de toutes les banques. De plus, dans certains departements, le formulaire calcule aussi les prets aidés !
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/credit_immobilier/
Env. 90 message
oui il existe 2 modèles de façonnage des margelles.
L'arrête arrondie ou l'arrêté bisotee (juste avec l'angle chanfreiné)
Messages : Env. 90
Dept : Drome
Je me permets de répondre car je suis aussi dans la recherche de margelles
Il y a l'arrondi du bord sup et aussi des 2 bords, 45 et 90°
Sans arrondi, cela est en plus tranchant en cas de blessure
Merci pour vos retours. Effectivement, le façonnage existe sous plusieurs formes, mais vu le prix demandé (autour de 40 € TTC/ml), je me demande si je ne vais pas laisser le carrelage droit, voir le carrelage qui ne dépasse pas du tout sur le bassin...mais j'ai du mal à trouver ds photos et voir ce que ça donne.
J'ai justement reçu un devis hier, entre autre pour un carrelage grès ceram, pour un arrondi à 90°, 23€/m ttc remise de 25%
christian66 a écrit:J'ai justement reçu un devis hier, entre autre pour un carrelage grès ceram, pour un arrondi à 90°, 23€/m ttc remise de 25%
chez un marbrier ou vendeur de carrelage ?
Ils taillent et vendent la pierre bleue (belge) + vendent de carrelage
Nous avons commandé nos margelles chez un revendeur de carrelage ( margelles grey cérame ).
Ils "taillent" les margelles dans des carreaux de 60x60 pour en faire 2 margelles de 29x60.
Pour le faconnage en bord arrondi, il nous demande 14€ par margelles
Dept : Haute Savoie
Dans mon cas à 23€/m c est pour 2 bords façonnés par carrelage. Ils facturent un supplément pour couper le carrelage en 2.
Avec des margelles en pierre ou granit il est possible d avoir un nez qui cache et protège le dessus du liner.
Pour les grès céram, vérifier le degré d anti glissement
Bonjour, comment allez vous masquer l'arrondi de la coque avec des angles à 90° et sans débord au-dessus de l'eau?
Quelle est la largeur de votre ceinture?
Dept : Bas Rhin
c'est la question que je me suis posé cette semaine ! la ceinture fait 79 cm, donc débord de 1 cm du carreau sur le bassin. DAns les coins, il y aura un petit triangle de carrelage, collé à la colle PU, d'une quinzaine de cm je pense. cdt
Regarde mon projet tu auras la solution
Effectivement, c est une solution. Tu as fais plusieurs triangle, au lieu d un seul. Je le note ! Merci
« Projet terrasse bois sans margelle sur piscine coque »
Discussion lancée par IFIC - 8 réponses
« Hésitation entre terrasse bois ou carrelage »
Discussion lancée par lucie17 - 32 réponses
« Type et pose de carrelage à la place des margelles »
Discussion lancée par Clituswood - 24 réponses
« RECLAMATION Abri R HOME »
Discussion lancée par Richardo - 10 réponses
« Carrelage plage en dssous ou contre les margelles? »
Discussion lancée par bubu2840 - 13 réponses
« Technique de pose margelle sur piscine polyester »
Discussion lancée par brico40 - 5 réponses
« Débord margelles »
Discussion lancée par Sysy - 2 réponses
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photo de terrasse
Photo de terrasse
Forum terrasse de piscine
6
